1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
ZX 1.6 gesloopt! Onderdelen beschikbaar!
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 09 juli 2007 10:52 PM
Mede ZX rijders: ik heb een ZX 1.6 met XU BDY motor gekocht met een kleine schade maar technisch geheel in orde.
Ik heb zelf belang bij de beide aandrijfassen met remmerij en de bak. Eventueel wat stuuronderdelen.
Ik wil een sleuteldag organiseren waarbij iedereen die onderdelen nodig heeft deze gratis eraf kan komen sleutelen. Grote onderdelen zoals het blok tegen een kleine vergoeding. Tegenprestatie is sleutelhulp aan ondergetekende bij de bak- en aandrijfaswissel. Ik ben zelf met minimaal twee sleutelaars.
De auto rijdt verder nog prima. Dus de sleutelarij kan ook elders alleen zitten we dan met de afvoer van de resten.
Er schijnen nog redelijke banden op te zitten (ik moet de auto nog zien). Zelf heb ik daar geen belang bij want op mijn auto ligt rondom rubber met 10K aan kilometers.
Dit zijn nu de plannen: slapen is geen probleem! Anders PM je maar
Datum: Het weekend van 4 op 5 augustus.
Waar: in Nijverdal
Planning: zaterdag 4: strippen van de auto, alles is beschikbaar voor iedereen. Aan het eind van de middag komt de grijper en gaat het karkas van de auto weg. Grote zaken (dus als je bijvoorbeeld het blok wilt hebben) wil ik graag een kleine bijdrage voor hebben naast de assistentie bij het sleutelen.
Zaterdagavond: Barbecue: ik stel voor in Haaksbergen op mijn camping. Ik ben dan daar eigenlijk op vakantie. Ik sponsor het slapen. Barbecue + het bier bij mijn caravan 10 euro per persoon. Daarna ben je op jezelf. Op de camping is het playbackshow. In Haaksbergen/Enschede is het Tropical Night. Allebei errug leuk.
Zondag: Montage van bak + aandrijfassen onder mijn auto
Montage van wat iedereen zelf gereserveerd heeft en eraf gehaald.
In Nijverdal is ALLES aanwezig. Takel (misschien toch voor de zekerheid ketting takel meenemen Sohail), verder professioneel luchtgereedschap, garagecric, alle doppen, momentsleutels, etc. Daarnaast ook de professionele assistentie van mijn kameraad die mij zijn sleutelplek ter beschikking stelt.
Jos van der Voort
Jepyh
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 09-02-2005
Gepost: 09 juli 2007 11:37 PM
Ik heb wel interesse in de koplampen als die uit 2 delen bestaan.
Ook voel ik een ZX sleutelmeetingBBQ aankomen, is dit een idee?
Jeroen
ZX-1,9D avantage ‘92 (RIP)
ZX 1.9D break Tentation ‘97
ZX-Enschede
Gepost: 09 juli 2007 11:47 PM
Mijn ZX Avantage heeft een koplampreflector die in tweeen is verdeeld doori een soort half “schotje” wat het stadslicht van dim/grootlicht scheidt. Is dat wat je bedoelt?
Verder is een BBQ geen probleem hoor. Dat moet wel goed komen….
Zal de titel aanpassen!  Wink
Jos van der Voort
Jepyh
Gepost: 10 juli 2007 12:00 AM
Zit er 1x H4 lamp = dim+groot in 1 lamp in of twee keer H1, een voor groot en de ander voor dimlicht?
waarbij het stadslicht samen met het grootlicht zit (“binnenste lampen”) en het dimlicht op zichzelf (“buitenste lampen”)
Er zijn namelijk twee types in de omloop.
een type bestaat uit één groot geheel, en het andere type is opgedeeld in twee secties
ZX-Enschede
Gepost: 10 juli 2007 12:15 AM
Let op: MIJN auto heeft dim en groot in 1 lamp.
Ik weet nog even niet wat de sloper heeft. Ik heb de auto nog niet hier in Enschede.
Jos van der Voort
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 juli 2007 12:48 AM
Ik heb ook interesse, in de BBQ bedoel ik Cool
ZX-Enschede
Gepost: 10 juli 2007 01:19 AM
Nou dat zijn al drie gegadigden en als Sohail (ZX1.4i) zich niet alleen bij de BBQ houdt dan komt het met sleutelen ook wel goed.
Ten slotte is hij ook bakspecialist sinds afgelopen zaterdag!
@michiel: Ik heb nog een heleboel sensoren van mijn vorige blok. Ik heb er al een ruilblok inzitten. Ik heb er verder geen belang bij. Voor je ZX kan ik je nog wel wat meer onderdelen aanbevelen.
Jos van der Voort
Jepyh
Gepost: 10 juli 2007 02:59 AM
Ik hoor dat het het komende weekend weer beter weer wordt.
is dat een optie?
Anders loop ik klem met vakantie en zo
WBT die lampen, ik zie wel wat het wordt
groet,
Jeroen
ZX-Enschede
Gepost: 10 juli 2007 09:49 AM
Ik heb de auto waarschijnlijk pas over twee weken. Dat heeft ermee te maken dat hij in het westen staat en hij dan met iemand mee kan komen naar het Oosten.
Ik had zelf zoiets van net na de bouwvak…
Jos van der Voort
ZX-Enschede
Gepost: 10 juli 2007 09:57 AM
@Gompy:
Als we deze ZX gaan slopen dan worden bij mij de bak en de aandrijfassen vervangen. Is het dan nog veel moeite om ook de kruiskoppeling van de stuurstaaf aan te pakken?
Heb je zin om dan ook te komen?
Jos van der Voort
ZX-Enschede
Gepost: 10 juli 2007 08:04 PM
@michiel: kun je nog een paar weken wachten?
Een jaar geleden kon ik amper sleutelen en wist ik veel onderdelen van de auto niet eens te benoemen. Als je het leuk vind om mee te sleutelen is het echt een geweldige ervaring en heel leerzaam. Ik zou zeggen de investering van een bezoek aan Enschede meer dan waard.
Als je dan hier bent zoeken we even de goede sensor erbij en lossen we jouw probleem ook meteen op. Dat is dan de bonus omdat je er toch bent.
Jos van der Voort
Maarten Deen
Totaal aantal Berichten: 286
Geregistreerd: 16-07-2004
Gepost: 10 juli 2007 08:14 PM
Ik heb misschien wel interesse in de achterbumper. Of beter: de twee bevestigingsbalken die in de achterbumper zitten. Vooropgesteld dat die uitwisselbaar zijn en dat die er zonder schade uit te halen zijn (zitten vast gesmolten, maar bij mij zat er ook eentje los.
Waar en wanneer zou het moeten gebeuren?
Maarten
Peugeot 404 cabriolet 1966
ZX 1.8i Furio Orga 5971, 258.116 km (verkocht)
Fiat Punto Evo 1.3 diesel 2010
Zien waar je geld naar toe gaat?
ZX-Enschede
Gepost: 10 juli 2007 08:22 PM
Waar is waarschijnlijk Enschede. Daar ben ik nog niet helemaal uit. De auto staat in het westen.
Achterbumper is verder prima. Het idee is dat we elkaar helpen en dat iedereen er wat voor zichzelf uithaalt…
Jos van der Voort
Maarten Deen
Gepost: 11 juli 2007 02:53 PM
Oh ja, en het kofferbaklampje met schakelaar wil ik wel hebben. En als het past misschien nog wel de hele dashboardschaal (ik heb in een brak moment er ooit eens klitteband opgeplakt en die plaksel gaat er dus nooit meer van af, of je moet hem helemaal opschuren). Misschien ook leuk als er een dashboardkastje in zit, want dat mist een Furio ook.
Maar goed, dat hangt er maar net aan hoeveel werk daaraan vast zit.
Ik zou zeggen: maak maar eens een poll voor de datum. En zet er ook direkt bij wat we voor de BBQ moeten sponsoren.  Wink
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 11 juli 2007 04:05 PM
Ik ben benieuwd waar en wanneer…...
Als het me past kom ik ongetwijfeld even buurten.
Citromarcje
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 16-05-2007
Gepost: 11 juli 2007 04:42 PM
Ik ben jammergenoeg een druk persoon met een agenda die altijd anders is dan die van jullie;) horeca mens…maarja als het niet te ver van zeeland is(waarschijnlijk wel) kom ik ook wel ff kijke. definitief is het allemaal nog niet geloof ik… Laughing
maar wel een vet idee Cool
Greetz
Marc
ZX 16v(1994) - Total loss
CitroPolo(1986) - verkocht
BX RE (19??) - van mn broer te leen.
Saxo 1.6i VTR (1997) - Dagelijks vervoer(vanaf morgen!)
1 van de 4
