nieuw op forum +vraag trekhaak(dringend)
berlingo 1.8i
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 26-12-2006
Gepost: 26 december 2006 06:38 PM
Hallo, ik ben nieuw hier en heb een vraag over de berlingo van mijn ouders
1)die stoplichten werken dus niet meer. en de lampjes staken er juist nieuw in. Nu heb ik die remschakelaar eruit gehaald en op een batterij van 4.5v aangesloten met een motortje (lampje vond ik niet direct) .
dat motortje werkte maar af en toe en als ik nog maar heel efkes tegen dat pinneke kwam stopte het al
wa kan ik daar aan oden? is dat kapot of ....
2) de verlichting van hun dashbord is ook kapot tot 70km/u kunnen ze niet zien hoe snel ze rijden of hoeveel km ze hebben hoe kunde dat veranderen?
en de verlichting van die 3 knopkes voor de chaufage werken ook niet. Iemand die raadt weet?
3) als we het rechter (elektrisch) raam naar beneden doen dan valt dat ineens en dan moetten we de venster vastnemen trug tegen de rand zetten en dan gelijktijdig het knopke omhoog duwen en dan lukt het trug en als we dan de venster naar beneden doen is het weer bij begin
Gepost: 30 december 2006 04:55 PM
Allereerst welkom hier op het forum!
Vraag 1 lijkt een op een slecht contact of een defecte schakelaar inderdaad. Zijn de contacten in de lamp unit schoon? Verder ben ik niet echt technisch helaas.
Vraag 2: dashboard verlichting heeft niet het eeuwige leven, de lampjes zullen vervangen moeten worden en daarvoor zal je dashboard open moeten. Wellicht dat hiervan een beschrijving op het forum staat. van verschillende typen is dat wel het geval. Alle lampjes vervangen is het advies, voordat je straks weer met een kapot lampje zit, dat je niet vervangen hebt.
Vraag 3: het lijkt er sterk op dat je een nieuwe raamgeleider nodig hebt. Als de deurbekleding eraf gehaald wordt moet je dat kunnen zien.
Patrick
berlingo 1.8i
Gepost: 30 december 2006 09:15 PM
aaa ja ik ben een nieuw schakelaar gaan halen koste maar 5euro en nu werkt het terug goed \:D/
hogervp waar kan ik mss die schema’s vinden hoe je het dashbord open kan doen? en de lampjes voor de chaufage ook want die zijn ook kapot
mvg
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 31 december 2006 05:14 AM
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=167091
Gepost: 31 december 2006 01:21 PM
Paso, dank voor het opzoeken!
=D>
Patrick
berlingo 1.8i
Gepost: 02 juli 2007 11:56 PM
nog eventjes een vraagje hierover Surprisedops:
zijn die raamgeleiders van citroen van alle auto’s (citroens wel te verstaan)  gelijk? Dan zou ik eventueel een raamgeleider op een autokerkof van een citroen afhalen Laughing
berlingo 1.8i
Gepost: 03 juli 2007 07:30 PM
niemand? Surprisedops:
2d
Totaal aantal Berichten: 7916
Gepost: 03 juli 2007 07:59 PM
Het raammechanisme lijkt mij in verband met verschillende formaten per model verschillend. Als je op een sloop een berlingo tegenkomt moet het wel de goede zijn..
berlingo 1.8i
Gepost: 03 juli 2007 08:17 PM
ja dat is juist het probleem het auto kerkhof dat wij hietr in de buurt hebben (recyclagewerken lion) daar staan wel saxo’s enzo maar nooit een berlingo of partner ofzo Confused  Laughing
paso
Gepost: 06 juli 2007 02:12 AM
denk dat je echt bij een Berlingo-Partner moet zoeken, wat is er juist stuk?
witte plastiek bevestiging van de ruit? die heb ik zelf hersteld, kijk maar in mijn album
berlingo 1.8i
Gepost: 13 juli 2007 03:01 PM
ja dat waar het raam in zit daar is langs 1 kant iets vanafgebroken daardoor valt de ruit altijd naar beneden
nog een vraagje (weeral Surprisedops: )
heeft zo’n berlingo1.8i voorgeboorde gaten in de chasis voor een trekhaak op vast te maken of moet je die nog zelf boren?
Zijn er dan een soort van punt slagen gezet zodat de trekhaak in het midden hangt Laughing
en ik heb gehoord dat je een stuk uit de bumper moet snijden is dit waar?
BIG charlie
Totaal aantal Berichten: 799
Geregistreerd: 24-07-2005
Gepost: 13 juli 2007 09:03 PM
De gaten zijn voorzien, die moet je zelf niet boren.
Uit de bumper moet je geen stuk zagen, althans bij mijn model trekhaak toch niet ( Bosal )
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
paso
Gepost: 13 juli 2007 10:44 PM
aan mijn bumper is ook niet gezaagd
berlingo 1.8i
Gepost: 14 juli 2007 12:46 AM
ok ik heb nu een trekhaak met mijn pa gehaald
de instalatie van de trekhaak snap ik maar voor de elektriciteit niet er is wel een schema bij van die draad is dat licht enzo maar hangen die draaden ook onder de auto kort bij de trekhaak dan? of moeten we draden verlengen/solderen/...?
ik heb daarnet ook gelezen van een speciale stekker maar mijn pa ilt het liever zo proberen iemand fotokes van de aansluitingen ofzo? en waar ik van de elek. moet aftappen Surprisedops: ?
berlingo 1.8i
Gepost: 14 juli 2007 02:56 PM
dank u voor de info ik heb er een tabel bij gekregen van groen is dat en wit dat en bruin dat,...
als je wil post ik het straks ik ga nu ook proberen voor de elek aantesluiten en dat laat ik het hier weten
mvg
berlingo 1.8i
Gepost: 14 juli 2007 03:58 PM
awel he
ik heb aan de linkerkant(als je vanachter staat) bij:
1 de oranje met blauw verbonden
2 grijs met rood
3-beige met zwart
6-paars met geel
aan de rechterkant
6-oranje met groen
3 beige met bruin
ik heb wel geen kar ter beschikking nu om te testen of het goed is maar we denken dat het zo is want bij het rem/parkeerlichten hebben we even uitgemeten welke wat was en dan was het dit
hopelijk helpt u en is het correct hé
als jij het geinstaleerd hebt en een kar heb laat je dan iets weten?
mvg
