Kachel S2
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 13 juli 2007 01:07 AM
Hallo Allemaal,
Ik heb nog even gezocht op dit forum naar storingen met kachels bij de serie 2. Ben net terug uit Frankrijk, heb daar 5000 km gereden zonder problemen. De kachel nooit aangehad. Vandaag voor het eerst de kachel aan, niks dus! Alleen de ventilator in de hoogste stand (is regelaar heb ik ergens gelezen) Verder wordt het heel even iets warm, daarna steeds weer koeler. Zou de kachelradiator verstopt zitten? Hij is volgens mij niet lek omdat ik geen KV verlies. Wel is de vloerbedekking rechtsvoor lekker vies, lijkt wel een oude lekkage. mijn voorruit beslaat flink nu met dit weer. Als vervanging van de kachel de enigste remedie is, heeft iemand nog foto’s die goed laten zien hoe je het ding kan verwijderen zonder het dashboard te slopen? Rolling Eyes
Alvast Bedankt!
Alex
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 13 juli 2007 01:11 AM
Dat klinkt wel als een lekke kachelradiateur. Er zijn grofweg 2 opties,
de officiele manier, hele dashboard uitbouwen, of de meest gebruikte manier je zaagt een gat in je dashboard om op deze manier de radiateur te vervangen. Er zijn een aantal mensen hier die daar ervaring mee hebben.
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 13 juli 2007 04:05 PM
Heb al een afspraak gemaakt met Ad Brouwer, hij doet het ook op deze manier in slechts 2 uurtjes!  Laughing
Thijs
Gepost: 13 juli 2007 04:26 PM
Ah kijk aan Smile Dan is het goed te doen, i.e. te betalen Wink
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 13 juli 2007 07:18 PM
Klopt, is niet zo’n grote klus. Alleen beslaan kan aan het vochtige weer of aan een vochtige auto liggen. Dan hoeft de kachelradiateur nog niet direct lek te zijn. Stinkt het in de auto (zoete kvs lucht) met de ventilator aan? Dan zal het de kacheldradiateur iig wel zijn.
Ontwasemen met koude lucht werkt niet zo geweldig. Bij mij is de kacheldradiateur niet lek, maar warm wordt de kachel niet. Hoogstens lauwwarm, dus toch maar een keer de kacheldradiateur vervangen. Hij zal wel verstopt zijn.
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 13 juli 2007 09:57 PM
Nee, de auto ruikt niet als je de verwarming aanzet. Ik denk ook dat de verwarmingsradiator gewoon verstopt zit. Binnenkort weet ik meer! Confused
ernst23
> 1700 berichten
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 14 juli 2007 03:24 AM
Er kan ook nog wat mis zijn met de elektronica. Bij de familiale werkte de klep wel, maar het kan zijn dat die niet sluit en dan krijg je ook koude lucht binnen. Daar zou je eens naar kunnen (laten) kijken. Maar goed, je hebt al een afspraak met Ad Brouwer. Ken hem niet, maar heb goede dingen gehoord over hem.
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 14 juli 2007 01:15 PM
Dat over die klep is mij al verteld door Ad, die kunnen wel eens vast zitten. De mijne nagekeken maar werkt perfect, dus denk toch dat de kachel zelf defect is.
