Klinkt goed (goed ADHD iig
Dat blijft gewoon prachtig zo’n schoon blok ![]()
vandaag op mn gemakje de rest afbouwen.
aandrijfassen erin, de wielophanging vast zetten.
bakolie erin,koelvloeistof en zo wat meer reutjes ,,,,
dan testrijden,, en als ie dan ok is,, Euh Wouter? hebbie mischien tijd?
dan mag je hem komen halen vanmiddag .. wel even wachten op mn bericht dattie Ok is..
mvgr wupke: ![]()
Totaal aantal Berichten: 3876
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
hij doet het, hij doet het!!!!!
HIJ DOET HET!!!!!!!
WUPKE IS GEWELDIG!!!!!
- CX 2200
- CX 2200
kreazyV8wuppo schreef:vandaag op mn gemakje de rest afbouwen.
bakolie erin,koelvloeistof en zo wat meer reutjes ,,,,dan testrijden,, en als ie dan ok is,, Euh Wouter? hebbie mischien tijd?
dan mag je hem komen halen vanmiddag .. wel even wachten op mn bericht dattie Ok is..mvgr wupke:
ah,
cool!
hoe laat? Ik moet vanavond werken, dus dan moet ik uiterlijk half vijf bij je weg.. (anders ben ik te gehaast, en dat willen we niet in deze….)
dan moeten we het morgen ofso maar doen ..
jagen met deze auto is ff geen optie.
daarnaast moet ik het ventilator doorverbind verhaal nog maken,, voorschakelweerstand enzo…
dus mischien toch maar ff geduld oefenen dan….
mvgr wupke ![]()
Heey Ton, kijk eens op deze foto naar de km-teller kabel. Verklaard een hoop denk ik
Wel cool dat ie het gewoon doet
maar ja het blijft een bx ![]()
AX Soupapes 16
152.8 Bhp @ 6513 rpm/ 185Nm @ 4803 rpm
Rooney schreef:Heey Ton, kijk eens op deze foto naar de km-teller kabel. Verklaard een hoop denk ik
De km-tellerkabel van een Digit loopt niet tot aan het dashboard, maar tot aan dat witte doosje wat aan het einde van de km-teller zit. Daar zit enkel een stekkertje op, die de pulsen doorgeeft aan het digitale dashboard. ![]()
Ami 8 Club (1970)
- CX 2200
- CX 2200
wat zou dat eigenlijk moeten verklaren?
overigens is er nog wa mee… de ontsteking nie kosjer (veel backfire) dus ophalen gaat vandaag niet meer lukken..
gelukkig zijn mijn zus en familie op vakantie dus kan ik haar lanciatje meenemen.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
enorm leuk om eens serieus revisiewerk te zien, chapeau!!
BX SPORT -> Zondagsknaller
- CX 2200
- CX 2200
leuk fotoverslag weer wup, wel grappig te zien dat die dynamo er nu oud uit ziet, terwijl dat eerst andersom was.
Verder best grappig die variatie aan auto’s waar je in rijdt als je er zelf geen ter beschikking hebt…
ford KA….
fiat punto zonder stuurbekrachtiging… pff, da’s hijsen zeg
opel meriva, automaat en cruisecontol zijn wel lekker…
lekker lanciaatje met airco, en da’s nie verkeerd vandaag.
en dan nog een transit tractor.
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Maar wel keigoed man dat ‘ie ‘t weer doet man
Mja, stuurbekrachtiging, merkte ‘t toch ook weer ‘s in m’n bixnix met zonder sb op 165 bandjes, dat scheelt toch wel…
- CX 2200
- CX 2200
beerpeet schreef:Maar wel keigoed man dat ‘ie ‘t weer doet man
ja,
ech wel!
ps, mijn leader en mijn 16trs waren beide niet bekrachtigd. stilstaand was dat te merken maar rijdend niet. Dat is bij die fiat wel anders….
woutersmits schreef:Rooney schreef:Heey Ton, kijk eens op deze foto naar de km-teller kabel. Verklaard een hoop denk ik
Dat zou moeten verklaren waar dat zwarte afdekdopje voor was! En dat ie met starten 53km/h aangaf!
AX Soupapes 16
