3 van de 8
Motor revisie II
Gepost: 17 juli 2007 12:43 AM
  [ # 31 ]
citroen23 schreef:
bogaard77 schreef:
Het kan ook nog een brakke klep zijn. Zijn ze goed gesteld? Niet te strak?
denk dat ik eerst maar eens de kop eraf haal dan kan ik ook de kleppen bekijken. hoop wel dat de bussen en zuigers nog goed zijn en het dan beperkt blijft tot het vervangen van de zuigerveren. (maar ja; dat wil iedereen dan !!! wel Surprisedops: )
Eerst kleppen stellen, dan opnieuw comprssie meten. En DAN pas de kop d’r af gaan halen!!!!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 juli 2007 01:54 AM
  [ # 32 ]
ga ik doen Wink............ wanneer m’n vacantie begint Surprisedops:
Gepost: 17 juli 2007 12:07 PM
  [ # 33 ]
Voor een optimaal resultaat moet je de kleppen stellen en daarna een uur 140 gaan rijden (meer dan 4000 rpm) zodat de kleppen eindelijk gaan draaien en zich mooi zetten ( geleerd van de uberwegenwacht hans kloos)
Gepost: 17 juli 2007 12:24 PM
  [ # 34 ]
Yep, that’s the trick. Hans Rules!
marcus
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 29-01-2006
- C3 1,4 HDI
- C6 (2005-2012) 2.2 exclusief
Gepost: 18 juli 2007 01:23 AM
  [ # 35 ]
Re: Motor revisie II
hallo
heb net een dx2 BLOK laten reviseren
krukas slijpen met nieuwe schelpen-culas vlakken -kleppen slijpen-nieuwe bussen met pistons en veren erbij-set pakkingen
en werkuren toch rond de 2000e betaald
maar heb nu wel nieuwe motor en hoef ik me geen zorgen meer te maken
alleen regelmatig carresorie werken doen en kan de dame mij nog lang mooie diensten in de plaats geven….
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 juli 2007 02:22 AM
  [ # 36 ]
marcus schreef:
hallo
bedankt; had al zo’n idee dat het rond de 2000€ zou gaan zitten.
maar ga tzt eerst ff de klepspelling controleren. die revisie is meer voor het idee van: als het nou niet meer lukt dan….................
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 juli 2007 03:15 PM
  [ # 37 ]
kunnen de cilinderkop bouten bij een ds weer gebruikt worden of moeten ze worden vervangen Confused: dat je ze kan vervangen weet ik maar moeten !!! ze ook worden vervangen bij demontage/montage cilinderkop Confused: .
Gepost: 21 juli 2007 11:20 PM
  [ # 38 ]
de kopbouten kunnen gewoon worden hergebruikt, mits ze niet te veel aangetast zijn. Het zijn geen rekbouten, en daarom kunnen ze in principe worden hergebruikt.
Kopbouten breken overigens vaak af bij het losdraaien, met name die aan de kant van het uitlaatspruitstuk. Om dit enigzins te voorkomen kun je ze beter eerst een klap op de kop geven met een flinke hamer, dan schrikken ze even los.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 juli 2007 10:13 PM
  [ # 39 ]
toch maar besloten om het goed aan te pakken. en dat pakte goed uit: alle kopbouten gingen er moeiteloos uit inclusief de tapeinden van het uitlaatspruitstuk Very Happy staat wel weer tegenover dat de kop weg gaat voor revisie er zit namelijk radialespeleing op de uitlaatklep van de 1e cilinder
(dit fff vergeleken met de andere geleiders). is me tot nu toe ontzettend meegevallen qua werkzaamheden inclusief het halen en brengen van de motertakel een 1.5 dag werk.
hier zie je dat ook een aantal stoterbusjes vervangen dient te worden.
deze gaat er tzt op (weet niet welke kleur blauw dit is Surprisedops: )
het gangpad…....... Very Happy
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 29 juli 2007 10:40 PM
  [ # 40 ]
Ik zou gelijk de distributie en startmotor meedoen! Is niet zo een extra kost,als het blok er uit is!! maar O zo moeilijk met een gemonteerd blok! Wink
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 juli 2007 12:55 AM
  [ # 41 ]
zowiezo ga ik alle pakkingen vervangen daar er altijd de nodige plasjes onder de moter lagen. mischien is die distrubutieketting ook wel een optie. wat die startmoter betreft: die zit er nog niet zolang op.
wellicht dat ik ook de zuigerveren ga vervangen: zoals je al zei de moter “ligt” er nu toch uit. de zuigerbussen zien er wel goed uit (geen verkleuringen of beschadigen o.i.d.
en ook nu ook nog een koppelingsset…....................... Rolling Eyes
pwft…........ gelukkig heeft het geen haast Wink
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 30 juli 2007 01:47 AM
  [ # 42 ]
Dit is ook een mooi moment om eens goed in het motor-compartiment rond te kijken wat er nog meer vervangen / opgeknapt moet worden, hetzelfde verhaal als de startmotor, nu kun je er goed bij en als je het niet doet, krijg je er later spijt van omdat je dan terugdenkt aan dat dit de ideale kans was…..
Je moet wel uitkijken dat het niet op een complete restauratie uitloopt, tenzij je dit natuurlijk wel wilt.
Ik vind het in ieder geval dapper dat je het doet, ik heb zelf de ruimte / tijd en expertise niet…...
Suc6
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 30 juli 2007 12:21 PM
  [ # 43 ]
Startmotor CHECK!!!!!! DOEN!!!!!
Gepost: 30 juli 2007 12:23 PM
  [ # 44 ]
Anderhalve dag is netjes!  Ik zou (als tip) alleen de 4 boutjes naast je motorsteunen hebben losgedraaid ipv de opsluit moer boeven op de steun. Daarmee blijft je afstelling behouden en het gaat veel makkelijker!
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 juli 2007 04:33 PM
  [ # 45 ]
of opmeten voor hij ze losdraaide!,maar inderdaad,niet aankomen daar is het best,zo verander je de afstelling niet. Wink
3 van de 8
