mijn xsara 1.8i 16v VTS verbruikt ongeveer 3/4 á 1 liter olie per 6000 km, is dit niet wat veel? Als ik onder de motorkap kijk zie ik nergens olielekkage, alleen onder de auto bij de carterpan is het wat vettig, weet iemand wat het zou kunnen zijn. Oh ja, sochtends tijdens het starten komt er wel aardig wat witte rook uit de uitlaat, maar olie veroorzaakt toch blauwige rook als het verbrand?
Re: olieverbruik
Replacement schreef:mijn xsara 1.8i 16v VTS verbruikt ongeveer 3/4 á 1 liter olie per 6000 km, is dit niet wat veel? Als ik onder de motorkap kijk zie ik nergens olielekkage, alleen onder de auto bij de carterpan is het wat vettig, weet iemand wat het zou kunnen zijn. Oh ja, sochtends tijdens het starten komt er wel aardig wat witte rook uit de uitlaat, maar olie veroorzaakt toch blauwige rook als het verbrand?
Witte rook bij koude motor is normaal. Dat is gewoon condens dat bij de verwarming vrijkomt. Een dergelijk olieverbruik is trouwens sowieso te gering om als blauwe rook waar te nemen. Dat ga je pas zien als je in de buurt kom van 1 liter per 1000 km ofzo. Die katalysator houdt ook nog het e.e.a. tegen.
Voor een benzinemotor die nog niet al te oud is vind ik het wel wat veel. Het is echter te weinig om je zorgen te maken.
Gr.
Marten
ok, de motor heeft nu 104.000 km gelopen? Dus dat is toch niet meer zo heel erg jong….
Replacement schreef:ok, de motor heeft nu 104.000 km gelopen? Dus dat is toch niet meer zo heel erg jong….
niet meer zo heel erg jong ? Dat is net ingereden !
gti_styling84 schreef:Replacement schreef:ok, de motor heeft nu 104.000 km gelopen? Dus dat is toch niet meer zo heel erg jong….
Kan zijn dat ie een keer heet is geworden. Dat vinden de klepseals niet leuk. Het is lastig om hier echt iets van te zeggen: ik ben bang dat het olieverbruik nog te laag is om het fatsoenlijk te diagnosticeren. Echter te hoog voor wat je bij een dergelijke km-stand zou verwachten.
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
vol synthetisch
probeer de volgende beurt eens een iets duurdere vol synthetisch olie.
dat schijnt echt te helpen.
suc6 dennis
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Vraag: is dit 1.8i blok hetzelfde blok als in de 1.8i Picasso’s ligt? Twee ex-collega’s van mij hadden nl. een Picasso 1.8 en die hebben vanaf km stand 0 eigenlijk altijd een extreem hoog olieverbruik gehad (toen de auto’s na 3 jaar weg moesten (auto v/d zaak), lag het verbruik rond 1 liter op 1000
km bij kilometerstanden onder de 50.000). Dealer gaf geen thuis. “Ja valt wel mee”, “nog nooit gezien” enz. Beiden hebben een normale rijstijl; ik ben met beide collega’s meerdere keren meegereden en het was niet starten en planken. Een andere collega met een Peugeot 406 1.8 had hetzelfde (schijnt hetzelfde blok te zijn).
Mijn 1.6 heeft nu iets meer dan 100.000 km gelopen en verbruikt nagenoeg niets. Tussen 2 beurten in hoef ik geen olie bij te vullen .
Vroem
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Bij een Vito jaja verkeerd merk, word door de dealer pas ingegrepen als het verbruik boven de 1 liter op 1000 km komt.
De Citroën dealer waar de Picasso’s in onderhoud waren had ook erg weinig trek om het eens even goed te onderzoeken… Pas na lang aandringen gaven ze aan dat 1 l. op 1000 km voor een jonge auto met weinig km’s toch wel erg veel was…. Maar ja toen wist ‘ie al dat ze ingeruild zouden worden dus ja dan kan je het wel zeggen natuurlijk….
Vroem
Re: olieverbruik
Ik heb de 2.0 VTS en die verbuikt na 160.000 km nog steeds nauwelijks iets, heb ook een 406 1.8 16v gehad die na 130.000 nauwelijks verbruikte. Bij de eerstvolgende beurt toch eens laten kijken naar selas en pakkingen misschien ![]()
Xantia break 2.0i 16v & Xsara Coupe 2.0i 16v VTS
Re: olieverbruik
Dit is niet echt een schrikbarend hoog olie verbruik, mijn ZX verbruikte ongeveer 3/4 a 1 Liter olie op de 10.000km. Ik heb dit aan de Citroen specialist gevraagd, en hij vertelde mij dat het aan de leeftijd en km-stand kan liggen. De eerlijke specialist adviseerde mij dat het goedkoper is om eens per 10.000km een fles olie erin te gooien dan ernaar te laten kijken/repareren.
Overigens merkte ik bij de ZX wel dat een sportief rijgedrag niet alleen een hoger brandstofverbruik, maar ook olie verbruik tot resultaat heeft.
