Lekkage bij of van stuurhuis 16v verholpen!
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 18 juli 2007 06:14 PM
ok, wat probleempjes met de 16v van mijn zus nu.
Ik vermoed een lekke keerring van de stuurhuiskop. Hij lekt namelijk bij insturen erger dan bij stuur los. de leidingen van en naar het stuurhuis zijn allemaal keurig droog. Iemand nog een andere suggestie?
Het is allemaal slecht te zien(ik kan lastig door diff en subframe heenkijken)
bovendien staat de wagen niet hier voor de deur….
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 19 juli 2007 01:54 AM
Als ik logisch ga nadenken, dan kom ik idd tot dezelfde conclusie als jij. Zou die door de cilinder naar buiten lekken? Heb dat nog nooit gezien of gehoord van een BX.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 19 juli 2007 02:01 AM
eens moet de eerste keer zijn Wink
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 19 juli 2007 02:03 AM
Re: Lekkage bij of van stuurhuis 16v
Kan maar zo. Meja, als je auto nu niet bij de hand hebt is het lastig kijken en iets zegt me dat als je het ding wel bij de hand hebt je het waarschijnlijk wel kan zien. Stuurhuiskoppen lekken wel vaker (heeft Richard ook eens gehad).
Ach, misschien kun je in Zuid Frankrijk nog een goeie vinden Wink
stoterstangen90
Gepost: 19 juli 2007 02:05 AM
niet door de cylinder. Daar is het keurig droog. Neen, de keerring aan de stuurkant zegmaar, bij waar de stuurkolom vast zit op het stuurhuis, is waar ik hem verdenk.
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 19 juli 2007 02:11 AM
Ok, ik zat even ergens anders in mijn gedachten idd. Lijkt me een fijn plekje om bij te komen Rolling Eyes
stoterstangen90
Gepost: 19 juli 2007 02:16 AM
Ik denk dat het via de voetenbak te doen is. (rubber doervoer weghalen, tapijt aan de kant, etc.
En dat allemaal midden in de stad…...
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 19 juli 2007 02:53 AM
Ik heb heden avond met Pytrik aan de telefoon gezeten, en wij komen niet tot een andere oplossing dan de keerring van de ingaande stuuras op het stuurhuis te vervangen. Opzig niet een onoverkomelijke klus, was Pyt al zei, mat weg, rubber tule eruit. Dan moet het wel gaan.
Nu nog kijken of die keerring nog / wel te krijgen is…
Test
mpostma
Gepost: 19 juli 2007 01:01 PM
Ik hoop dan wel dat er geen speling op de as zelf zit. Want waar keerringen nog wel eens op gaan lekken is als de speling te groot wordt.
Gepost: 19 juli 2007 01:12 PM
er is een reparatieset van het bekrachtig huis dat op het stuuhuis zit.
Onderdeelnummer 4048 Q8, 33,98incl btw.
Niets los van te krijgen…
BX SPORT -> Zondagsknaller
stoterstangen90
Gepost: 19 juli 2007 04:48 PM
daar zit ie wel in?
bij de dealert wisten ze dat niet zeker, en deden ze wat moeilijk moeilijk
Gepost: 19 juli 2007 05:56 PM
daar zit ie wel in?
Dat is het probleem dat kan ik ook niet zien.
Maar aangezien het een reparatiekit is kan het haast niet anders.
Ik zet vanavond wel effe een printscreentje hier, kan je het zelf zien.
stoterstangen90
Gepost: 19 juli 2007 05:58 PM
daar zit ie wel in?
ja, want dat nummer had ik ook al op het papiertje staan. Niets zo vervelend als een setje keerringen, waarvan de juiste er niet bij zit…..
mpostma
Gepost: 19 juli 2007 06:05 PM
daar zit ie wel in?
Bel Richard de Reus anders even. Die heeft dit ook al eens gedaan.
Gepost: 19 juli 2007 10:19 PM
God mag weten wat er in het zakkie zit.
Maar aangezien niet los verkrijgbaar moet het er wel inzitten…
Erik Hannewijk
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 18-01-2005
Gepost: 19 juli 2007 11:58 PM
zoeen setje bestaat uit een paar keeringen en jen heb er maar 1 nodig de rest is voor xantia of xm etc.
mzzls
Erik Hannewijk
