benzinepomp
Maart
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 15 juli 2007 08:37 PM
Ik heb een vraag: mijn citroen sm is in het verleden omgebouwd van injectie naar carburateur. Toen is er ook een andere benzinepomp gemonteerd (ergens in de motorruimte). Ik heb de auto in onderdelen gekocht, weet niet precies hoe dat gedaan is.
Origineel bij een carburateur-auto is er geen retour leiding en moet de druk (bij geen flow) ongeveer 0.3 bar zijn (las ik).
Ik wil de huidige pomp niet gebruiken, maar een goed alternatief kiezen.
Heeft er iemand tips?
Zoals: zijn de originele pompen goed en zijn deze nog te koop?
Is er een goed alternatief te maken / verkrijgbaar?
Alvast bedankt.
Maart.
Gepost: 16 juli 2007 04:41 PM
De originele pompen zijn niet meer te koop. wel levert bosch een vervangende pomp.
Volgens mij heeft de carb ook een retour….
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 22 juli 2007 07:53 PM
Origineel heeft een carburator GEEN retourleiding .
Pomp zit normaal in rechter achterwielkast .
Anders dan bij een injectie zit er geen BOCH pomp maar wel een bendix model onder .
Deze zijn nog wel te krijgen , alleen weet ik niet dat deze nog met een druk van 330 gr/cm² geleverd worden .
Anders kan je bekijken of er een drukregelaar kan bijgeplaatst worden ( gebruikmakende van de retourleiding )
Deze druk is wel echt belangrijk . Voor de injectie modellen weet Joris de druk beter dan ik .
Walter
Totaal aantal Berichten: 43609
Gepost: 22 juli 2007 08:32 PM
De originele pompen voor een carbu zijn WEL te koop!!! Nieuw zelfs nog wel, ze zijn van het merk FACET, en te vinden op http://www.motors.ebay.com/  tik hier maar eens Facet in als zoek woord. Ik heb de mijne daar ook vandaan. Veel succes!
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 22 juli 2007 08:41 PM
Wel goed op de druk letten 0.3 BAR
Walter
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 22 juli 2007 11:42 PM
En de prijs is momenteel,belachelijk laag Wink
Gepost: 23 juli 2007 12:40 PM
Walter
Das weinig!  injectie staat op 2 bar!
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 juli 2007 01:58 PM
Walter
inderdaad!! carbs zijn zelfzuigend,dus heb je niet veel druk nodig!!juist genoeg om de benzine tot aan de vlotterkamers te brengen!
hogere druk kan de carbs of vlotters beschadigen,alsook de needles. Wink
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 23 juli 2007 05:05 PM
bogaard77 schreef:
Walter
Dat is wat er in de boeken staat , ga dat zelf nog eens opmeten bij mijn wagen .
Mar als je er te veel druk op zet gaa je de vlotternaalden openduwen en je carburator gaat dan overlopen ....... Crying or Very sad
Walter
Maart
Gepost: 10 augustus 2007 08:05 PM
Bedankt voor de informatie!
Goeie tip, ga ik mee verder.
Inderdaad, de benzinepompen van het merk Facet lijken veel op de originele.
Weet iemand misschien het typenummer is van de facet-pomp zoals ik die zoek?
De druk en flow moet goed zijn, maar ook de (slang-) aansluitingen moeten passen. Ik zag een paar aanbiedingen met 1/8” NPTF of 1/4” NPT female inlet/outlet ports. Volgens mij moet ik degene hebben met slangpilaren.
groet,
Maart
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 augustus 2007 08:18 PM
groet,
Maart
Dacht ik ook ja! want zelfs als het zo niet is,wat ik betwijfel dan kan je nogsteeds uw pomp met stukken nieuwe rubber benzine slang aansluiten! Trouwens, een goeie tip: vervang onmiddelijk de slangen mee die je tegen komt, er is al meer dan 1 SM uitgefikt, omdat de leidingen poreus waren of barsten!!
Wiljan Cats
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 07-08-2007
Gepost: 16 augustus 2007 03:44 PM
ik heb mijn SM ook van injectie naar carburateurs omgebouwd. Ik heb de aanvoer en retour leiding met een Y stuk aan elkaar gekoppeld en een restrictie in de retour leiding gemaakt zo dat de druk in de leiding tussen Y-stuk en carburateurs de juiste is. Werkt perfect.
catscit
