Hallo, ik zou graag het Citroën-lettertype willen hebben, zeg maar die letter die ze vaak gebruiken, vooral ook op de oude typeplaatjes en folders e.d.
Deze:
Heeft iemand deze font voor de PC? Dan kan ik lekker grafisch gaan knutselen. ![]()
dacht dat het helvetica was, maar die is het niet. helaas.
succes met je zoektocht en als je iets te weten komt, wil ik het eigenlijk ook wel weten.
Ik denk niet dat dat lettertype standaart in de windows office pakket zit.
Het is -zoals alle logo’s- ontworpen door een grafisch bureau.
Dus dat wordt een heleboel shoppen voordat je dat goed krijgt….
Test
Hmm, een heleboel fonts van “merken” zijn gewoon te vinden op internet hoor…als je maar weet hoe ze ongeveer heten. Zo heb ik bijvoorbeeld al:
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
“futura “komt in de buurt, alleen de R is duidelijk anders.
Probeer ook eens de optie onderaan ” more fonts like this”.
Succes met zoeken.
Jeroen
Typ eens in CAPS, dan lijkt het er meer op.
Schijt aan originaliteit.
Neuzeit Grotesk komt ook wel in de buurt, alleen moet je je text dan wel in vet (bold) typen.
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 21-02-2005
- Xsara Picasso 1.6i 16v Image
- Overig Toyota Corolla Cross
Heren, Dames,
Probeer eens ergens het font:
“PIXymbols Highway Gothic 2002”
te rippen, deze komt er nm. wel erg dicht bij in de buurt.
Voorbeeldje is HIER te vinden
Knuffie_nl schreef:Heren, Dames,
Ja man!! Dat moet hem zijn volgens mij!! ![]()
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
middelste streepje vd E is te kort
streepje vd R staat te ver naar rechts en niet schuin genoeg
Wat ga je freubelen?
Je hebt gelijk…...
Shit…
ieksEmmu schreef:middelste streepje vd E is te kort
Tsja je kan niet alles hebben, maar deze komt er het dichts bij in de buurt.
Aangezien het een oude advertentie is (1969), moet het ook een font zijn dat al een tijdje meegaat. In die tijd was er bij lange na niet zoveel keuze aan lettertypes als nu, dus moet het niet al te moeilijk zijn. Ik heb eens goed zitten zoeken in mijn haast eindeloze collectie lettertypen en heb een echte klassieker gevonden die heel dicht in de buurt komt: De Avenir Black en de Avenir Heavy.
In werkelijkheid zit het letterype in de advertentie ergens tussen deze twee gewichten van de Avenir in, het is dan ook vrijwel zeker een bewerking. De ontwerpers hebben waarschijnlijk de Avenir Heavy als uitgangspunt genomen en deze ietsje zwaarder gemaakt. vervolgens hebben ze ook de trema op de E aangepast (puntjes iets kleiner en dichter op elkaar) en zo te zien zijn de letters ook iets krapper gespatiëerd dan normaal.
Ik denk niet dat je deze letter gratis kunt vinden, hooguit iets wat er op lijkt. Maar je kunt ‘m wel bestellen bij Fontshop
- 2CV 6 Special
Inderdaad, ik zie geen verschil eigenlijk.
Jeroen
Effe iets geprobeerd…Toch is die letter veel te dun en de C iets anders.
- 2CV 6 Special
