Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Vanavond wilde ik starten, klik, niets, u kent het verhaal wel.
Startmotor zit er minder dan een jaar in en heeft nog geen 20k gereden.
Schudden in versnelling of erop beuken hielp dus ook niet, lijkt me onmogelijk dat een sleepring of koolbostel versleten is. Dat voel je ook meestal wel een beetje aan komen.
Ik stond in het pikdonker en het regende dus maar
OV
naar huis genomen.
Heb ik morgen lekker wat te doen
Als het relais werkt kan er niet zo veel electrisch mis zijn. Accu is vol. De plus zal niet losgeschoten zijn, dan zat de draad inmiddels ergens aan vastgelast.
Ik heb eigenlijk geen idee…
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Hoi Ree,
Lijkt op een vastzittende gaffel. Dat is dat ding die je tandwiel van de startmotor naar voren plaats bij het starten. Ik zou toch nog eens proberen op de auto aan te slepen (als je tenminste geen automaat hebt) en kijken of ze daarna wel gewoon wil starten. Zo niet, kijk dan even of bij de poging tot starten de spanning terug valt naar ongeveer 8 Volt. Als dat zo is….dan de startmotot eruit halen en een nieuwe vragen want je hebt nog garantie. Blijft de spanning op 12 volt dan zit er ergens anders iets fout. Probeer dan te meten bij de + kabel op de startmotor. (moet je wel ff met 2 man zijn natuurlijk). Meet je daar ook geen spanning bij het starten dan kan het zijn dat je contactslot naar de eeuwige jachtvelden is.
Succes ermee.
Hans
Ik snap niet waarom niet iedereen XM rijdt.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
kalmah01 schreef:Als dat zo is….dan de startmotot eruit halen en een nieuwe vragen want je hebt nog garantie.
Tja, bij een V6 wordt je niet gelukkig als je de startmotor eruit moet halen. Ik heb het vorig jaar november bij een garage laten doen, helaas is het wel een garage 650 km van huis.
Ik denk eerder aan mijn contactslot of aan iets binnen mijn startbeveiligingscircuit. Straks dus nogmaals proberen met een reboot van de computer. Ik sta op een knein hellinkje, misschien dat ik daar wat mee probeer. Nadeel is dat ik daarna op de weg sta ![]()
Is er een rede waardoor de startmotor snel stuk kan gaan? Zit er een hitteschild dat vergeten kan worden?
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Vanochted eerst maar de ADAC gebeld omdat ik niet verwachtte dat het zo 123 ter plekke te fiksen was en ik had toch op zijn minst een sleepje nodig.
Hij kon de startmotor niet vinden
en daar werd ik zo chagerijnig van dat ik niet de moeite heb genomen om hem aan te wijzen. De plus en min kabels tegen elkeer houden om de compu te resetten vond hij ook te riskant.
Na een aansleepje naar een garage gereden. Daar heb ik zelf nog de compu gereset, maar dat mocht ook niet helpen. Ik hoor het relais duidelijk, dus ik weet bijna zeker dat de startmotor definitief kapot is.
Maandagochtend ga ik bellen met de garage die vorig jaar november de (nieuwe) startmotor erin gezet heeft om te kijken hoe het zit met garantie. Daarnaartoe terug rijden is echter geen optie…
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Er zit idd een hitte schiltje, die is met moeite daar wel weg tehalen.
het hitte schiltje is natuurlijk niet voor niets daar gemonteerd en zal dus ook weer terug gezet moeten worden. Het is een klus die wel zelf tedoen is alhoewel het wel een k##@ klus is. ![]()
En Wes kan het weten!!!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
- Xsara Scootertje.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
eXpelliarMus schreef:Er zit idd een hitte schiltje, die is met moeite daar wel weg tehalen.
Ik kan me haast niet voorstellen dat mijn garage vergeten is die terug te plaatsen, maar ik zal het nakijken. Het zou een logische verklaring kunnen zijn…
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43716
Ree schreef:eXpelliarMus schreef:Er zit idd een hitte schiltje, die is met moeite daar wel weg tehalen.
Ree
Ik haalde volgens mij gewoon even de voorste uitlaat bocht weg om ruimte te krijgen,
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Dat moet sowieso als je de startmotor eruit wilt halen…
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- Xsara Scootertje.
Ree schreef:Dat moet sowieso als je de startmotor eruit wilt halen…
Ree
Nee hoor je kan het allemaal laten zitten, het maakt het wel makkelijker om het weg te halen idd, maar het is wel te doen. ![]()
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het was een breuk in de plus kabel.
Gelukkig maar.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
eXpelliarMus schreef:“XM amateur monteur”
En toch vind ik een hobby als “amateur gynaecoloog” aantrekkelijker klinken…
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- Xsara Scootertje.
Ree schreef:eXpelliarMus schreef:“XM amateur monteur”
Ree
Ach ja er is wat voor te zeggen. ![]()
Hoi Ree,
Nou, ik ben blij voor je dat het alleen maar een breuk was. Scheelt weer een hoop gedoe met garantie en zo en 650km.
Veel zweefplezier maar weer.
Hans
