13 van de 21
Mijn GS 1220 Club Convertisseur - p20: Ze gaat weg… :P
DIEHARD
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Gepost: 24 juli 2007 06:18 PM
  [ # 181 ]
Mooi dat ie weer rijdt! Very Happy
En als ik het goed begrijp heb je de GSA C-matic bak wel grotendeels kunnen gebruiken Confused:
Met vriendelijke groet,
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 24 juli 2007 06:19 PM
  [ # 182 ]
Inderdaad ja, nog heel erg bedankt daarvoor.
mkatgert
Gepost: 24 juli 2007 08:12 PM
  [ # 183 ]
Ik kom er even niet uit. Het stuurhuis is het best bereikbaar van onder de auto. De trillingen komen alleen bij draaiende motor. Ik ga nooit van m’n leven onder de auto liggen met draaiende motor. Hoe los ik dit op, iemand een goede tip? (Naast ergens een brug regelen)
Wat kan ik nog meer verdenken voor deze resonanties? Motorsteunen zitten goed vast… Het lijkt af en toe zelfs een beetje op onbalans in motor/versnellingsbakcombinatie, maar die zaten nou juist zo mooi op elkaar…
Totaal aantal Berichten: 43540
Gepost: 24 juli 2007 08:30 PM
  [ # 184 ]
Auto op de brug. NOOIT onder een auto gaan liggen, draaiende motor of niet, als deze van hydrauliek is voorzien. Je zal zien, net als jij er onder ligt te beunen knalt er een leiding….. en ben je dood….
mkatgert
Gepost: 24 juli 2007 08:41 PM
  [ # 185 ]
Wees gerust: ik ga sowieso alleen onder een auto liggen als ie voldoende ondersteund is met assteunen. Blokken achter de achterwielen, voor de extra nog wat bandjes erbij, en heel goed testen of alles stevig staat. Ik waag mijn leven niet aan een hydraulisch systeem. Maar ik ga dus al helemaal niet onder een goed ondersteunde auto liggen als de motor draait.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 24 juli 2007 09:26 PM
  [ # 186 ]
reservewiel eruit halen, en even kijken hoe de halve maan klemmen van het Y stuk zitten.
als die scheef staan kunnen ze het subframe raken…
mvgr wupke Wink
mkatgert
Gepost: 24 juli 2007 10:07 PM
  [ # 187 ]
mvgr wupke Wink
tsja, de klemmen hebben overal meer dan een halve cm speling voorzover ik kon zien. ik ga donderdag wel weer verder kijken.
mkatgert
Gepost: 02 augustus 2007 12:28 AM
  [ # 188 ]
mvgr wupke Wink
nog steeds geen tijd voor gehad, misschien morgen even na werk. ik ben ook rustig bezig het interieur te slopen Confused nu breekt het knopje van een van de raamhendels af. zit die hendels gewoon geklemd op het asje en moet ik ze met gepast geweld er af slopen, of is daar een truukje voor?
kreazyv8wuppo
Gepost: 02 augustus 2007 12:38 AM
  [ # 189 ]
mvgr wupke Wink
er hoort een clip achter te zitten, welke met een haakje weg is te halen, dan pluk je ze er meestal zo vanaf.
als vast zittend zonder dat clipje ,dan is een fixe ruk noodzakenlijk.
mvgr wupke
Gepost: 02 augustus 2007 01:58 AM
  [ # 190 ]
mkatgert schreef:
Man o man. Ik moet mezelf weerhouden om elke keer dat ik een stukje rij hier mijn lofuitingen neer te plempen, wat nu dus overigens mislukt is.
Dat comfort, dat rijgenot, die niet weg te poetsen grijns van oor tot oor, die kreten van blijdschap als ik in het donker over slingerende landweggetjes met wind en regen, geleid door het gele schijnsel van de koplampen strak door bochten scheer, drempels die wel te zien maar niet te voelen zijn…
Laughing  Laughing En zo herkenbaar dat gevoel.
Na 3 en een halve week Berlingo heb ik meteen maar weer de Xantia tot leven gewekt en lekker een rondje gereden. OK ik geeft toe, geen automaat of C-matic, geen boxer, maar wel het aangenaam tokkelen van de diesel en bovenal het zweven!!
Mooi dat ze weer rijdt Michiel, top!! Tijd voor een meeting??  Wink
Patrick
mkatgert
Gepost: 04 augustus 2007 12:55 AM
  [ # 191 ]
Patrick
Eerst even wat puntjes op de i zetten. Als ze weer helemaal naar wens is kom ik wel als maiden voyage een bakkie doen in de Noordkaap Wink
Gepost: 06 augustus 2007 01:33 AM
  [ # 192 ]
Dat is wel een heel aantrekkelijk aanbod. De koffie zal tegen die tijd met veel zorg worden bereid en uiteraard iets lekkers erbij.
Laughing
Patrick
mkatgert
Gepost: 10 augustus 2007 08:12 PM
  [ # 193 ]
Pfoe. De uitlaat liep wel tegen het stuurhuis aan. Die heb ik nu weer een beetje verbouwd, maar nu past de hotspot buis weer niet lekker Cool Hij lekt nu bij de aansluiting op de rechter uitlaatbuis. Klinkt wel lekker sportief… Confused Er zitten nog steeds trillingen bij, zo rond de 3000 tpm. Is het mogelijk om zonder hotspotbuis te rijden of wordt de boel dan niet voldoende verwarmd bij de carburateur? Kan ik eens kijken of de lekkage ook de trilling veroorzaakt…
Daarnaast toch maar op zoek naar wat buizenmateriaal, en net zo lang puzzelen tot het past. Binnenkort ook even het dashboard verwijderen, want daar trilt nu ook vanalles, en de snelheidsmeter doet echt niks meer.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 10 augustus 2007 08:19 PM
  [ # 194 ]
Tja , soms zit het mee met een GS , soms tegen….. Wink
mkatgert
Gepost: 11 augustus 2007 04:06 PM
  [ # 195 ]
Zo, snelheidsmeter is weer terug. Blijkt dat ik met het gokken van toerental-snelheidsrelatie er niet al te ver naast zat Wink Het was gewoon een kwestie van de kabel er heel diep indrukken. Daar had ik maar even een tangetje voor gekocht, want met de hand lukte het niet.
Nu nog uitlaatje fixen, velgjes er onder…
Het wordt nog eens wat met de GS Smile
Er zit trouwens wel een elektrisch dingetje mis, ben er nog niet achter wat het is. Hij wilde zojuist na het starten helemaal niet schakelen. Muurvast zat de pook. Ook geen klikjes van relais. Motor uit en opnieuw starten, toen deed alles het weer zo soepel als vanouds. Bij het openen van het dashboard viel me de chaos op die een vorige eigenaar daar heeft aangebracht met aftappen van elektra voor de radio, loshangende stekkertjes en wat dies meer zij…
13 van de 21
