Hoe een Sony XR-C420RDS aansluiten?
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 24 juli 2007 09:46 PM
Zoals het onderwerp al aangeeft, hoe moet zo een radio worden aangesloten?
De stekker heb ik NIET, want ik weet ook wel dat rood en geel voedingen zijn en zwart massa enz. Wat ik dus zou moeten weten is waar deze draadkleuren aankomen op de stekker IN de radio.
citrods
Gepost: 24 juli 2007 09:55 PM
Jdt
Totaal aantal Berichten: 824
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 24 juli 2007 09:58 PM
En je kan geen orginele sony stekker meer bestellen? Ik weet dat het van Pioneer kan, dan ga je wel minstens 30 euro achteruit maargoed dan heb je niet het probleem dat je stekkertjes eruit vliegen of kortsluiten…
citrods
Gepost: 24 juli 2007 10:07 PM
Mogelijk kan ik nog wel zo een stekker kopen, maar probeer het eerst zo te achterhalen. Radio moet toch open om het een en ander aan te passan om in de middenconsole van mijn GS te laten passen.
citrods
Gepost: 24 juli 2007 10:13 PM
foto die iets duidelijker is
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 24 juli 2007 10:27 PM
obegonnen werk koop een nw stekker en dan gaat het vanzelf en waneer je dan ook gewoon een iso aansluiting maakt heb je in de toekomst geen probleem om een nieuwe radio te monteren (kleine moeite groot plezier is mijn motto)
Citroen saxo 1.4 vts asics
HobbyBob
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 23-01-2006
Gepost: 24 juli 2007 11:11 PM
Zou je eens willen opmeten hoe groot de stekker zou moeten zijn, wil hij passen?
Ik kan op de foto niet goed zien hoeveel pennetjes erin zitten, dus als je die ook eens zou willen tellen, dan kijk ik intussen even in de garage!
Volgens mij heb ik nog een kabeltje liggen wat er erg op lijkt.
ZX 1.4i Reflex Break 1994
citrods
Gepost: 25 juli 2007 12:24 AM
afmetingen 29mm x 9mm
2 rijen van 9 pennetjes
HobbyBob
Gepost: 25 juli 2007 12:29 AM
Helaas, het is ‘m niet…
Leg ik ‘m maar terug in de rommeldoos!
