20 van de 38
Mechuccio’s 16V-6 [Happy klepper]
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 28 juli 2007 03:25 PM
  [ # 286 ]
Prachtig project! Maar…. wat dat aanlopen van je linker voorwiel betreft zul je waarschijnlijk toch wel iets moeten gaan verzinnen. Voor de APK mag je stuuruitslag namelijk niet zo groot zijn dat de wielen aanlopen tegen andere onderdelen. Met andere woorden, je zult iets moeten gaan klussen wat er voor zorgt dat je stuuruitslag dermate beperkt wordt dat je wielen NOOIT ergens tegen aan lopen bij maximaal sturen. Of je moet een enorme ranzige apk keurmeester kennen die ‘m gewoon ff afmeld…....
wizardwilly
Totaal aantal Berichten: 355
Geregistreerd: 29-03-2006
- C3 1.6 e-HDi 90 airdream Selection
Gepost: 28 juli 2007 03:35 PM
  [ # 287 ]
zie ik nu goed op die laatste foto dat de band aan kan lopen bij volledige stuuruitslag? Is dat wat je bedoelt met niet verder kunnen sturen?  Is dat niet gevaarlijk in korte haakse bochten (kruising)?
Verkocht, helaas schade gereden!
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
  [ # 288 ]
velgen monteren met een lagere ET Laughing
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 28 juli 2007 08:17 PM
  [ # 289 ]
De band kan inderdaad flink tegen de bak aanlopen (@waterman bedankt voor de tip) op zich ken ik wel zo’n ranzige keurmeester Laughing maar ik heb het liever op orde natuurlijk.
Jammer dat die leiding nu net roet in het eten gooit, ik ben ook al naarstig op zoek naar iemand die zo’n leidingkje kan maken voor me.
Hij was kennelijk al eens gerepareerd getuige de wartel net voor de krul, dus uiteindelijk blijft er maar een stukje van 70 centimeter over dat vervangen dient te worden, of ik moet zo’n los warteltje zien te krijgen dat ik een stuk leiding uit de TRI trek, eigenlijk heb ik er weinig goesting naar om de leiding van voor tot achter te vervangen, maar als het niet anders gaat dan gaat het niet anders Very Happy
Morgen probeer ik iig de TRI maar eens van de grond te krijgen, op eigen kracht doet ie dat niet meer dus dat wordt ook nog een leuk project op zich Smile
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 28 juli 2007 11:44 PM
  [ # 290 ]
Beperken van de stuuruitslag, ik hoorde dat ze dat truukje ook bij de 306-met-6-bak uitgehaald hebben.
Ich bin ein Breaker
karel
Gepost: 28 juli 2007 11:46 PM
  [ # 291 ]
Mechuccio schreef:
probleem 1: de motor loopt meteen 4000 toeren stationair, vanwege het 2e probleem heb ik hier niet meer naar gekeken, maar heeft iemand enig idee wat dit kan veroorzaken? ik ben er zeker van dat alle slangen op hun plek zitten en ook de gaskabel staat niet te strak, de gasklep is gewoon helemaal gesloten, en toch bleren.
Weet je heel zeker dat de buitenmantel van de gaskabel niet ergens onder spanning staat? Anders moet je de grote stekker van de motorkabelboom, die bovenop de bak zit, eens bekijken, wellicht heb je daar een probleem.
Ich bin ein Breaker
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 28 juli 2007 11:51 PM
  [ # 292 ]
Ja precies, dat ga ik nog even uitvogelen, er zijn zowieso nog wat puntjes op de i te zetten, ook de vergrendelingskabel van de achteruit moet ik nog op de een of andere manier zien te bevestigen, tot mijn verbazing zag ik dat de orginele 5-bak ook ooit zo’n kabel gehad heeft, dus moet er ruimte zijn voor de kabel.
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 28 juli 2007 11:54 PM
  [ # 293 ]
Ik zal er nog eens goed naar kijken, ik heb het even gauw gecontroleerd, maar omdat ie ook LHM aan het pissen was vond ik dat op dat moment niet het meest interessante probleem.
Welke stekker bedoel je precies? de stekkers die los geweest zijn zijn:
- expansievat
- luchtweger
- gasklep
- bdp sensor
- achteruitschakelaar
de rest is gewoon aan de kant gelegd, ik ga ze iig ff goed inspuiten met remreiniger en vervolgens met wd40 want het is me een baggerzooitje geweest onder de kap, de 5bak is wel zo godvergeten goor dat ik blij ben dat ik die niet meer terug hoefde te plaatsen Very Happy
karel
Gepost: 29 juli 2007 12:01 AM
  [ # 294 ]
- expansievat
- luchtweger
- gasklep
- bdp sensor
Er ligt een hele dikke stekker - ik denk 10 polig ofzo - op de bak, onder het binnenscherm.
Ook zou je de draadjes naar de thermosensor (onder de peilstok) even moeten checken, want als er daarvan eentje iets raakt, of als ie loszit kun je ook rare dingen verwachten.
Ich bin ein Breaker
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7387
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 juli 2007 12:05 AM
  [ # 295 ]
dit roept bij mij ook weer herinderingen op….......
mijn biceps gaan alweer verzuren als ik aan die krachttoer terugdenk Laughing
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 29 juli 2007 12:07 AM
  [ # 296 ]
pfoeh, nou ik ben benieuwd, ik hoop maar dat het een simpel probleempje is, starten doet ie verder als vanouds zonder gemekker en er branden ook geen waarschuwingslampjes. nja, alles maar even nalopen schoonmaken en extra isoleren indien nodig. klote is alleen dat ik hem nu niet starten kan omdat ie acuut zijn LHM vat leegpiest.
ach ja, je moet wat over hebben voor de hobby he Very Happy
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 juli 2007 12:08 AM
  [ # 297 ]
trouwens als die stappenmoter open blijft staan heb je toch ook een verhoogt stationair toerental (die stekker daarvan kan ook wel eens kuren geven).
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 29 juli 2007 12:14 AM
  [ # 298 ]
foto1
foto2
jah tering wat een zware k#tklus is het he Very Happy die 5bak is al zwaar, maar die 6bak draagt nog een paar kilootjes meer mee Very Happy
Maar ja, het is de moeite waard :d
Maar bij jouw 16V was toen toch de D-riem gebroken Sad dat lijkt me helemaal verschrikkelijk zeg! gelukkig knalt de jouwe nog lekker rond!
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 29 juli 2007 12:15 AM
  [ # 299 ]
ga ik ook nog even nakijken! maar daaar zijn we verder niet aangeweest en de stappenmotor heeft eigenlijk nooit raar gedaan. Maar iedere tip is meer dan welkom!
BX19TZI
Totaal aantal Berichten: 974
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 29 juli 2007 12:57 AM
  [ # 300 ]
Gaaf project hoor. Hoop dat je het snel voor elkaar krijgt zonder problemen. Smile
Btw wil dat ding ook een keer aanshouwen? Is er binnenkort nog keer een optie? Cool
20 van de 38
