als ik mijn auto smorgens start en ik rij een stukje achteruit dan nemen mijn remmen niet direct als ik dan een paar keer gepomt heb nemen ze wel als hij daarna stilgestaan heeft heb ik er geen last meer van alleen als hij echt lang stil gestaan
is er misschien iemand die dit ook al aan de hand heeft gehad en weet wat er aan te doen is of waar het aan ligt
mvg johan s
Dat komt omdat het systeem eerst op druk moet komen.
je kan eigenlijk veilig weg rijden als de stoplampjes uit zijn omdat er dan druk opgebouwd is voor onder andere je remmen ![]()
een citroen voor even is een citroen voor de rest van je leven
Gelijk even de bollen laten nakijken.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
ook als de lampjes al uit zijn doet hij het niet direct als ik een paar keer gepompt heb of als ik 2 minuten wacht is het weg en voorheen heeft hij het nooit gehad
Als ik beide topics van jouw doorlees, is het denk ik de hoogste tijd om eens goed onderhoud door een vakkundige garage te laten doen aan het hydraulisch systeem van je auto.
Eric Vertogen schreef:Als ik beide topics van jouw doorlees, is het denk ik de hoogste tijd om eens goed onderhoud door een vakkundige garage te laten doen aan het hydraulisch systeem van je auto.
en uit te laten leggen hoe je met een hp auto om moet gaan, want het lijkt erop dat dat nog niet helemaal duidelijk is.
Ik heb precies hetzelfde. Starten, lampjes uit en de eerste keer remmen (meestal bij uitparkeren).....niets en dan in een keer STOP. Alsof de klauwen nog vastzitten. Bollen zijn onlangs hervult en de LHM is vers groen. Kwestie van wennen en voordat de wielen gaan rollen even een trap op de rem. Maar de oorzaak hoor ik natuurlijk graag.
mijn nadeel is dat onze oprit bergop is dus als ik nie lang genoeg wacht en mijn handrem nie heb opstaan bol ik zo achteruit en binnekort heb ik misschien de buren zijn tuin mee en die zal daar dan nie blij om zijn denk ik
jsobko schreef:mijn nadeel is dat onze oprit bergop is dus als ik nie lang genoeg wacht en mijn handrem nie heb opstaan bol ik zo achteruit en binnekort heb ik misschien de buren zijn tuin mee en die zal daar dan nie blij om zijn denk ik
wellicht willen je buren meebetalen aan een bollencheck
daarnaast: ontluchten, blokken vervangen/gangbaar maken en kijk je schijven ook eens na.
bol=rol
volgende keer moet je eens je grammatica, spelling en interpunctie controleren. Het hoeft niet perfect te zijn -het is maar een forum-, maar dit wordt onleesbaar zo… ![]()
in de familie
wij belgen noemen da vlaams als het u nie aan staat moet ge het nie leze
liever gene commentaar als zo van die onnozele commentaar
jsobko schreef:Wij Belgen noemen dat Vlaams. Als het u niet aanstaat moet u het niet lezen.
Liever geen comment…
Ach laat ook maar waarom zou ik dat soort baby taal gaan vertalen.
Ik probeer hier vriendelijk, leesbaar, advies te geven en dat is zeker niet onnozel. Mijn dank is dit soort domme opmerkingen.
We zijn hier nog altijd in Nederland en daar spreekt men Nederlands, geen koeterwaals! ![]()
Een foutje hier of daar is snel gemaakt, maar met opzet onzin brabbelen dat moet gewoon ophouden.
in de familie
Eens.
Belgen met hun koeterwaals. Ze praten allemaal als Tom Boonen, met zo’n vreselijk accent.
Totaal aantal Berichten: 245
Geregistreerd: 06-08-2006
- Xsara 1.6i coupe chrono
eviltwin probeert zo goed mogelijk advies te geven en maakt dan een opmerking over de leesbaarheid van je berichten.
Ik vind jouw reactie daarop een beetje raar, hij probeert je te helpen en dan loop je op hem te zeiken om zoiets kleins.
waar slaat dat op!
Als je zoon opmerking al niet kan hebben moet je maar op zoek gaan naar een forum waar iedereen poeslief is tegen elkaar en nooit wat kritiek leverd.
Kom op zeg doe normaal.
latenwehetnuweeroverderemmenvandexantiahebben
(laten we het nu weer over de remmen van de xantia hebben)
Twin heeft wel een punt! taalfouten letten we niet echt op, maar het moet wel te volgen zijn…..
Ontopic,
Mijn Xantia had dat ook, en dat was vrij normaal…
Maar ik had wel het probleem, als ik op een oprit parkeerde, en de remmen losliet, bleef de voiture nog 5 seconden staan, om vervolgens naar achteren te rollen… in dat geval zitten de achteremmen vast, of staat de remtang scheef! of de remmen moeten even goed worden gespoeld…. een ritje naar de bollenspecialist doet wonderen.
ik vond het commentaar overtrokken. wat maakt het nou uit of er nie of niet staat, en of iets bollen wordt genoemd. konstruktief commentaar…my ass!! gewoon betweterigheid volgens mij. en lees eens wat je landgenoten allemaal voor elkaar krijgen wat het schrijven betreft. en als je dan iemand zo nodig wilt helpen, doe het dan in een pb, da’s dan wel weer zo sympathiek.
volgende keer moet je eens je grammatica, spelling en interpunctie controleren. noem je dat vriendelijk??
