Mes Amis,
Na het nemen van een rechterbocht klikt het pookje van de richtingaanwijzer niet meer in de uit-stand, maar schiet direct door naar de linkerkant (naar beneden dus) en moet hem dus handmatig weer in het midden (uit) zetten.
Bekend probleem, zelf te fixen of toch maar even langs de dealer?
MvG.
Mark
Berlingo 2.0 Hdi bestel - 2003
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Re: Richtingaanwijzer schiet door naar de andere kant
Le Bricoleur schreef:Mes Amis,
Bekend probleem, zelf te fixen of toch maar even langs de dealer?MvG.
MarkBerlingo 2.0 Hdi bestel - 2003
Inderdaad een bekend probleempje, maar wel het vervangen van de COM vereist,tenzij er hier zijn die zo een com al open gegooid hebben, en een andere oplossing hebben
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
komt meer voor ja,
maar bij deze autos kan je ook alleen de schakelaar vervangen, die zit vast met 2 torx boutjes, eerst even de stuurkapjes er af halen..
- SM 2.7 carb
Daan88 schreef:komt meer voor ja,
Hangt af welk bouwjaar!
mijne Bedrijfs berlingo, waar ik het mee voor heb gehad, was ook van 2003,en daar moest volgens de dealer, gans de COM worden vervangen!
misschien op eerdere modellen, dat dit zo was
oke
echter als er een nieuwe COM in moet let goed op dat het de goede is aangezien er heel veel verschillende zijn, helaas worden er wel eens verkeerde geleverd.. maar dat merk je snel genoeg aan een dashbordlampje..
succes
ik heb dat ook in mijn auto ,
ps wat is een COM ?
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
4- Citroen Berlingo II
5- Citroen Berlingo III
6- Citroen Berlingo IIII
- SM 2.7 carb
extragroot schreef:ik heb dat ook in mijn auto ,
ps wat is een COM ?
Dat is het geheel met alle staakjes aan zoals de lichtenstaak en de ruitenwisserstaak,de code voor het antistartsysteem zit hier in….
niet goedkoop om te vervangen
Daan / Blooper, bedankt voor de tips.
Ik zal eerst zelf de stuurkapjes openschroeven en kijken of de schakelaar vervangen kan worden.
Groeten,
Mark.
Le Bricoleur schreef:Daan / Blooper, bedankt voor de tips.
Groeten,
Mark.
opppassen voor zelf herstellen
naar schijnt kan gans de boel om zeep geholpen worden en zit je allijk met kosten van 200 a 300 euro
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
hi
heb je al iets kunnen herstellen aan die hendel?
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
Heb je het probleem van de RAW in de garantie termijn aangegeven? Zo ja, dan heb je recht op gratis vervanging zolang het probleem niet opgelost is. Mijn Berlingo is inmiddels 4 jaar oud en er is nog steeds geen oplossing volgens de dealer. Volgens het burgelijkwetboek moet de dealer het probleem oplossen. Dus als er over 5 jaar een nieuwe RAW schakelaar komt moet hij deze gratis vervangen.
DUS: niet zelf aan gaan prutsen, want ze zijn erg duur.
C5 Aircross 225 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
nieuwe hendels gemonteerd
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
- SM 2.7 carb
extragroot schreef:nieuwe hendels gemonteerd
En?hebben ze nu gans het zaakje vervangen? en wat was het kostenplaatje?
ik deed het via garantie aanvraag , dus een kostenplaatje heb ik niet…
het verschil is dat de hendel wat stroef is , en dat het getik vd relais van de richtingaanwijzers , anders klinkt .
maar hij schakelt wel correct uit .
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
- SM 2.7 carb
extragroot schreef:ik deed het via garantie aanvraag , dus een kostenplaatje heb ik niet…
Ja! dat zal een verbeterde versie zijn,welke ze er ingezet hebben nu! dat stroef ebt vlug genoeg weg hoor,na een paar km’s is ‘t ie weer soepel
