Vanmiddag wil ik de antennestandaard vervangen. Daarvoor moet de binnenverlichting losgemaakt worden. Weet niet meer hoe dat exact zit. Kun je die losklikken of zit er weer eens ergens een verborgen torxboutje?
Dank alvast,
Arjan
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Ik dacht dat je het doorzichtige stukje plastic naar je toe kon trekken en dat ie zo los komt, je moet toch ook een lampje kunnen verwisselen?
Staat er niets over in het instruktieboekje?
Als je hem los hebt kan je hem als het goed is zien zitten, hij licht meen ik wel verdiept.
Ha Wes,
Dank! Ga straks wat prutsen… Instructieboekje checken is een goed idee!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
XMTurboCT schreef:Ha Wes,
Groet, Arjan
Ik denk niet dat er iets beschreven staat in het instructieboekje,alleen lampje(s) vervangen.
Maar dorzichtig plastig iets schuiven en komt los,daarna 2 x kruiskop schroeven (
) die in het aluminium reflector verzinkt zitten losschroeven en voila de unit komt naar beneden vallen,maar vergeet de stekker niet los te maken i.v.m kortsluiting.
Succes.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Regino ook bedankt! Tis inmiddels gelukt, waren bij mij alleen geen kruiskopschroeven maar de ouderwetse torxen. Maar kortsluiting?? Nu maak je me nieuwsgierig (en bang). Ik heb de unit eruit gehaald, daarna het metalen dopje los getrokken en vervolgens de bout losgeschroefd. En daarna alles in omgekeerde volgorde gedaan. Antenne geeft veel betere ontvangst! Nu maar hopen dat ie niet afbrandt…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
- Xsara Scootertje.
Dat zal wel los lopen, toch? Of is de XM waar we ‘t over hebben inmiddels al af gebrand? ![]()
Heb nog geen brandweer door de straat zien racen… Tot nu toe gaat het prima!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
XMTurboCT schreef:Regino ook bedankt! Tis inmiddels gelukt, waren bij mij alleen geen kruiskopschroeven maar de ouderwetse torxen. Maar kortsluiting?? Nu maak je me nieuwsgierig (en bang). Ik heb de unit eruit gehaald, daarna het metalen dopje los getrokken en vervolgens de bout losgeschroefd. En daarna alles in omgekeerde volgorde gedaan. Antenne geeft veel betere ontvangst! Nu maar hopen dat ie niet afbrandt…
Groet, Arjan
Arjan,met kortsluiting bedoelde ik dat als je de stekker v/d lampunit laat zitten en dan de antenne-voet demonteerd het best mogelijk is dat je door e.a.manier sluiting maaakt omdat op 1 v/d draden 12 V staat met kontakt uit.Daarom vertelde ik om de stekker(s) los te maken.Maar ben blij dat het gelukt is ![]()
Ha Regino,
Ok, nou blij toe dat het goed gegaan is zonder demontage. Wel iets om in de gaten te houden voor een volgende keer… Of gewoon de accukabels lostrekken…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
