36 van de 38
« Eerste  < Vorige 34 35 36 37 38 Volgende >
Marten’s Turbo D12 topic (dynamoperikelen)
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 01 augustus 2007 02:20 AM
  [ # 526 ]
Op verzoek van Ricolt nog een paar foto’s van de PDA in zijn Brodit houder.
BX19TZI
Totaal aantal Berichten: 974
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 01 augustus 2007 02:27 AM
  [ # 527 ]
Lijkt niet echt strak afgewerkt te zijn of lijkt dat maar zo?
mpostma
Gepost: 01 augustus 2007 02:33 AM
  [ # 528 ]
Verder nog wat te zeuren?  Rolling Eyes Wink
BX19TZI
Gepost: 01 augustus 2007 02:39 AM
  [ # 529 ]
Whaha sorry je hebt gelijk ik zal niet gaan zeuren. Cool
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 01 augustus 2007 02:45 AM
  [ # 530 ]
Vanochtend de Turbo D12 gespot, al slapend wachtend op z’n eigenaar. Blijft een mooie wagen Cool.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 01 augustus 2007 02:14 PM
  [ # 531 ]
Thanks! Mooi systeem, eens kijken of er ook een houder voor mijn N73 leverbaar is!  Cool
Eveneens ben ik tevens ook.
mpostma
Gepost: 01 augustus 2007 02:30 PM
  [ # 532 ]
Ik heb het spul besteld bij http://www.pdaplus.nl. Het werd vrij snel geleverd. Er zijn trouwens 2 dashboard specifieke proclips voor het BX dashboard. De variant die ik heb klemt rechts op het kachelpaneel en de andere variant zit in het midden van het kachelpaneel. Nadeel is dat die gelijmd moet worden en dat zag ik zelf wat minder zitten.
Bestelnummers.
Mijn proclip: (rechts geklemd op het ventilatiepaneel)
http://www.brodit.com/productinformation.jsp?anr=851577&sortiment=null
Alternatieve proclip (in het midden op het ventilatiepaneel gelijmd)
http://www.brodit.com/productinformation.jsp?anr=851910&sortiment=null
Ik heb er een actieve houder bij besteld. Je had hier ook weer 2 varianten. Eentje met een kabelaansluiting die je kan aansluiten op de kabelboom of een variant met een sigarettenaanstekerplug. Ik heb de laatste besteld, maar er toch maar voor gekozen om hem onzichtbaar weg te werken.
Edit: zojuist een rijtje onderdelen opgehaald.
- multieriemspanrol (xantia 1.9d geval)
- 2 waterslangen: van en naar de brandstofpomp. Die zijn aardig poreus
Ik had nog een multieriem op reserve liggen en een 3e waterslang, dus allemaal fijne onzichtbare meuk maar als het kapot gaat ben je zuur.
mpostma
Gepost: 03 augustus 2007 03:11 AM
  [ # 533 ]
Check.
Ook deze zooi weer gemonteerd. Ik dacht met eerdere visuele inspectie gezien te hebben dat de multieriem begon te rafelen. Hier bleek echter niks van: geen reden dus om hem al te vervangen.
Gelijk even de motor zonder multieriem laten lopen. As je de riem losmaakt en de hd pomp dus niet meeloopt, dan klinkt t als een bijna nieuwe motor. Zodra je de multieriem laat meelopen lijkt het wel een 35 jaar oude Ford Escort diesel met 2.3 miljoen stadskilometers op de (teruggedraaide) teller. En dat komt allemaal uit de HD pomp. Gek is dat, dat dit ontzettend rauwe geluid is ontstaan sinds dat ik een tijd geleden een Xantia drukregelaar+debietverdeler heb gemonteerd.
Met montage va neen nieuwe multieriempoelie kan ik die in elk geval uitsluiten en hij piept en knarst nou niet meer. Zo goed was die oude poelie ook niet meer.
Verder de koelwaterslangen gemonteerd. 2 naar/van de dieselpomp (heeft alleen Bosch) en nog een slang tussen het ding waar de bovenste radiateurslang op zit aangesloten en de cilinderkop.
1 slang was al eens geknapt, moest een bochtje zijn, maar had ik even tijdelijk een universeel stuk tussengezet dat niet helemaal mooi aansloot en bovendien iets kneep omdat het geen bochtje was.
de 2 slangen naar de dieselpomp waren tijdbommetjes. Allebei zo gaar als het maar zijn kon en bij 1 was de slangklem al bijna door de slang heen. Beslist niet te vroeg geweest met vervangen.
Nou eens kijken of het kreng ook lekdicht blijft.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7156
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- C6 (2005-2012) 3.0HDI Exclusive (te koop)
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Gepost: 03 augustus 2007 12:39 PM
  [ # 534 ]
Je zou de HD pomp electrisch aan kunnen gaan drijven… als volgende project, dan kan ie al omhoog gaan komen als je de auto van het slot haalt….
mpostma
Gepost: 03 augustus 2007 01:09 PM
  [ # 535 ]
Inmiddels gilt het multi-riempje alweer. Heeft zich blijkbaar toch nog even kunnen zetten, met als gevolg dat ie weer wat losser staat.
@S-P: op mechanische aandrijving heb ik niks tegen. maar die onsjieke rammels vind ik niet wat. Maar ik krijg de indruk dat het niet aan de aandrijving ligt, maar waarschijnlijk aan de pomp zelf. Next project. 2 uitgangspomp + anti-sink
sans-pareil
Gepost: 03 augustus 2007 01:25 PM
  [ # 536 ]
Ja dat kan ook… maar anti-zink heb ik nooit zo begrepen. Allemaal extra rommel die alleen belangrijk is bij het wegrijden….  doe het dan gelijk goed… next project 3. BX 2.1 td12 activa… Wink
mpostma
Gepost: 03 augustus 2007 01:47 PM
  [ # 537 ]
Haalbaarheid is ook zoiets Wink Antisink is met zo’n 2 uitgangspomp wel handig omdat er dan nog maar 2 plunjers voor het veersysteem werken. Daardoor duurt het opstijgen aanzienlijk langer. En ach.. het is er makkelijker in te bouwen dan zoiets als anti-sink.
sans-pareil
Gepost: 03 augustus 2007 02:26 PM
  [ # 538 ]
Hmmm…. 2 uitgangen + t stuk is 1 uitgang, toch Wink. Ok ik geef toe ik probeer je alleen maar aan een groter projekt te krijgen Wink...
mpostma
Gepost: 03 augustus 2007 02:41 PM
  [ # 539 ]
Hehe, wel een 2uitgangen pomp met als doel de debietverdeler eruiit te kunnen halen.
2D
Totaal aantal Berichten: 8064
Gepost: 03 augustus 2007 02:47 PM
  [ # 540 ]
Mag ik voor ditzelfde project dan het gebruik van een 2.2 HDI 16 aanbevelen?  Cool
36 van de 38
