vriesplaatjes
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 04 augustus 2007 12:29 AM
vandaag tijdens de eerste testdraai van het dy 3 blok ontdekte ik in het spruitstuk, midden tussen 2e en 3e uitlaat een vries gaatje ipv vriesplaatje, het water pieste eruit, nu is de vraag zitten er nog meer in het blok en waar kun je ze kopen, nu zit er een bout in geslagen met een stukje slang erover maar dat lijkt me niet de beste oplossing.
f.rockefeller
Gepost: 05 augustus 2007 10:43 AM
misscien is het weer er niet naar, maar misschien iemand ervaring met zelf alluminium stafje erin plaatsen met locktide of i.d. als je gewoon goede koelvloeistof gebruikt lijkt me dat geen probleem, mijn indenor blok (404 Peugeot) had er vier, hoop maar niet dat er nog ergens een verborgen half losgevroren hangt.
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 05 augustus 2007 05:57 PM
Hoi,
Dat is, als ik me niet vergis, een gat waarmee je een hitteschildje bevestigd tussen uitlaat en culasse/kleppendeksel.
Als je daar een te lange bout per ongeluk in draait, dan gaat die door het aluminium van je culasse (aan de binnekant) en heb je een lekkage van koelvloiestof.
Boutje er in en pakking eraan zou moeten volstaan.
Er zijn zo minstens 3 gaatjes aan dezelfde kant van je blok.
2 ervan zijn nodig voor de bevestiging van het buisje met de retour van water na de verwarmingskraan.
Groeten
f.rockefeller
Gepost: 06 augustus 2007 03:05 AM
er zit geen schroefdraad in het gat alleen na 5 mm een soort borstje, dus een bout erin zal moeilijk gaan vikingo,nu zit het geklemd door het rubber om de bout die ik erin getikt heb, zal morgen even kijken waar dat hitteschild aan zit maar dacht niet daar, vermoed toch echt wel dat het een vriesplaatje is zal eens kijken waar bij me in de buurt bedrijfjes zitten die zoiets verkopen, bedankt
vikingo
Gepost: 06 augustus 2007 12:19 PM
Hoi,
Het gaat toch over deze  gaatjes niet?
groeten
Vik
f.rockefeller
Gepost: 06 augustus 2007 08:42 PM
nee, het gat wat ik bedoel zit vanonder bij de kop, tussen uitlaat 2 en 3 in een soort vierkant nokje en gaat recht omhoog, terwijl je deze gaatjes zeg maar horizontaal kunt noemen, zeker op dit schone blok makkelijk te vinden lijkt me ,ik moest flink tussen de bagger wroeten om het lekken te vinden, duidelijke foto trouwens
Gepost: 07 augustus 2007 01:53 PM
Maak er even een foto van.
f.rockefeller
Gepost: 07 augustus 2007 11:26 PM
allereerst moeilijk om er met een camera tussen te komen en ten tweede weet ik eigenlijk niet zo goed hoe die dan op dit forum te plaatsen, vandaag trouwens ontdekt dat het waarschijnlijkniet in de kop zit, maar dat vierkante nokje lijkt aan het blok zelf te zitten.
Gepost: 08 augustus 2007 05:40 PM
Het wordt streeds vreemder…
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 08 augustus 2007 07:21 PM
Ja héé! ik heb nergens gaten zitten,waar ik met de camera niet bij kan. Very Happy
f.rockefeller
Gepost: 08 augustus 2007 09:53 PM
ja, ja en het was al vreemd, kun je nagaan, ik begin dat gat af en toe te verdenken dat het misschien de behuizing van een paspen is die zich eruit geperst heeft, maar ook vreemd dat ie dan helemaal verdwenen is nogmaals ik blijf denken aan een vriesbeveiliging, maar als dat geen belletje laat rinkelen bij iemand….maar dat het dichtmoet is duidelijk,
Gepost: 09 augustus 2007 01:18 PM
Maak een foto, zet die op bijv mijnalbum.nl en link hier naar die foto tussen tags
f.rockefeller
Gepost: 10 augustus 2007 11:10 PM
vandaag geprobeerd fototoestel tussen het spruitstuk te wurmen, maar het resultaat is niet echt verhelderend, het zal dus als eerder gezegd blijven bij een omschrijving van het gaatje tussen 2e en 3e uitlaatspruitstuk in een vierkant nokje recht omhoog, ca 8 mm in het rond, en reken maar dat hij er zit ,ook al zit er bij de meesten wrschlijk iets in, maar wat dat blijft de vraag, zal eens bij anderen gaan kijken.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 augustus 2007 11:38 PM
Ik veronderstel dat het een rond gat is? dan kan je,indien plaats genoeg,er een gas schroefdraad in tappen(loodgieterij,sanitair draad) en er eventueel een stop in schroeven met een dichtings middel Idea
f.rockefeller
Gepost: 11 augustus 2007 12:58 AM
zoiets zal het waarschijnlijk wel gaan worden ja, maar ik blijf me verbazen dat er nog geen duidelijk antwoord is gekomen op wat daar nu gezeten heeft- moet zitten.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 augustus 2007 01:09 AM
Tja, doe een kleine moeite ,om toch maar proberen een foto te nemen!!
Wat je met ‘t oog kan zien, kan een pocket digitaal toestel ook wel op papier zetten!!
Ik geef grif toe, ik heb ook moeten leren werken met mijn digitaal toestel, maar nu gaat ‘t goed,en zet ik al aardig wat foto’s online!! Je mag ze altijd naar mij sturen,ik zet ze dan online
Interrese? dan geef ik je mijn mail via PB Wink
