RVS bumper 3de Neus
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 06 augustus 2007 03:57 PM
Kan iemand mij vertellen hoe bij een 3de neus DS, het achterste RVS bumper deel aan het chassis vast zit?? IK heb, als je achter de dame staat, de kant van de chauffeur,waar de bevestiging nogal losvast(beweegbaar) zit ten opzichte van de rechterkant, aan bijrijders zijde.Die kant zit loeivast en beweegt niet,rede is dat mij bumper daardoor scheef hangt Wink
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 06 augustus 2007 04:55 PM
Haal het achterscherm weg. De bumper zit hieronder met een dikke bout en moer vast aan het chassis. Het is goed mogelijk dat dit chassisdeel weggerot is, dan gaat het inderdaad loszitten!
Gepost: 06 augustus 2007 06:27 PM
Origineel zit aan de bumper een steun bestaande nuit een holle buis met schoefdraad aan het eind die door een rubber steekt en met een moer en ring vast zit. Die buis verrot en breekt. Het restant zit nog in je rubber en hangt er nog net aan.
Het rubber zit in een houder waar gaatjes in zitten zodat daar ook nat zand in wordt verzameld ( je zit in de wilkast per slot van rekening.
Oplossing: draai die moer eraf. ( Hij breekt waarschijnlijk meteen) en vervang de steun. Chyparse levert revisie met een massieve buis ipv hol!
Eventueel de houder en rubber ook vervangen (lassen).
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 06 augustus 2007 06:57 PM
Die bouten zitten in een rubber, t zou goed kunnen dat de moer zo afbreekt als je hem wil los/vastdraaien, die dingen verroesten als gek omdat het water daar niet weg kan.
Gepost: 06 augustus 2007 07:05 PM
Ik kwam erachter toen mn bumper achter een paaltje bleef hangen Surprisedops: Ik had niks door, reed weg en mn bumper bleef op straat achter….
Gepost: 06 augustus 2007 07:19 PM
Sjaak de Bollenboer schreef:
[Excuses voor de gniffel, ik zag het even voor me. Het is dus echt geen sterke verbinding.
Jawel maar niet als die buis is doorgerot.
Martin
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 07 augustus 2007 03:19 AM
Blooper,
Voordat je de oude buis wegslijpt de hoek vastleggen waarmee hij op het plaatwerk zit gepuntlast. Dit bepaald namelijk de stand van je bumper aan die zijde. De afstand tot het plaatwerk is geen probleem want dat wordt bepaald door de houder van de buis.Het rubber wordt door de druk van de moer samengeperst en zet hierdoor uit zo klemt hij zich vast in de buis.
Succes.
Martin
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 augustus 2007 03:48 AM
Ik ga morgen de bumper demonteren,en zien dat ik de complete steunen van de bumper los krijg, als ook aan de andere kant, die dikke moeren zien te lossen zodat ik de 2 complete steunen in handen heb!
Dan ga ik eens kijken,bij een bevriend collega die een fabriekje heeft waar hij allerhande trapleuningen,alsook andere constructies maakt in RVS!
En daar eens kijken of hij mij de complete steunen niet kan namaken in RVS Wink
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 318
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 07 augustus 2007 01:00 PM
Blooper, Die steunen zijn sowieso al te koop in RVS volgens mij bij de Chyparse. Op de Citromobile waren ze in ieder geval op verschillende plekken te koop. Maar als iemand ze goedkoper kan namaken moet je het natuurlijk niet laten. Let wel dat ook die steunen bepalen hoe netjes je bumper uiteindelijk komt te hangen.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 augustus 2007 01:45 PM
Ohw! dan bel ik straks wel even naar chypharse, om te zien of ze deze op vooraad hebben! Laughing
xm_addict
Totaal aantal Berichten: 195
Geregistreerd: 19-01-2006
Gepost: 07 augustus 2007 04:50 PM
Als ik dat zo lees heb ik blijkbaar een heel gezonde wagen.En van 73 nog wel.  Heb dat allemaal zo kunnen losmaken en na het schoonmaken en herlakken van de steunen weer terug kunnen monteren. Ze heeft ooit wel eens een tik gekregen want van één steun was de buis krom zodat de bumper niet mooi hing. Dat ding was met niets recht te krijgen. Zodoende afgeslepen en recht opnieuw gelast.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 augustus 2007 05:16 PM
Ik denk niet dat de mijne rot zijn hoor want als je lmet een tang aan de kant van de moer trekt,komt er niks mee,ook krijg ik de moer niet losgedraaid,en de buis breekt alsnog niet af,dus heb ik er momenteel kruip olie opgespoten!!
Het is mijn eigen fout!! Ik was naar een Meeting geweest bij Citrosfeer en na mijn terugkomst was het al aardig donker in mijn onverlichte garage.
En wat heb ik nou voor gehad? Wel ik heb de DS binnen gezet net voor de SM,maar iets te dichtbij,maar wel zonder haar te raken!!dus wat is er gebeurd??Mijn DS is beginnen zakken,wat normaal is,en met de bumper op het centrale stootrubber van de voorste SM rubber!!
Conclusie: Voorste rubber van de SM in 3 stukken en mijn achterbumper van de DS schots en scheef,dus zal ik het best zijn met 2 nieuwe complete RVS steunen + een nieuw rubber voor de SM van 215 € Crying or Very sad
vikingo
Gepost: 07 augustus 2007 05:19 PM
Las er gewoon een draadstang op van 16 ofzo, onbeperkt regelbaar..
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 augustus 2007 05:26 PM
Daar had ik ook al aan gedacht! Het is daarom dat ik ze zelf wou laten maken bij een bevriend iemand en in RVS of INOX,zoals ze hier bij ons zeggen!dus een nieuwe steun laten plooien volgens model, en daar een RVS draadstang op laten lassen! Als dat goed gemonteerd zit,moeten ze al een stuk uit de carroserie trekken,willen ze de bumper er aftrekken Laughing
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 augustus 2007 05:28 PM
Is de linkse gelijk aan de rechtse steun?? dan neem ik de beste mee en laat er hier 2 van maken?
en mochten ze niet te duur uitvallen, laat ik er mss wel enige meer maken!
Gepost: 07 augustus 2007 05:37 PM
Nee.
