10 van de 36
Goofblikscha’s DIGIT Update.
Totaal aantal Berichten: 15902
Gepost: 07 augustus 2007 01:54 AM
  [ # 136 ]
Niemand van hier weet echter hoe je ‘m nou op Mph zet.  Confused
Zelfs in de officiële Digit-handleiding staat alleen vermeld:
“Digitale snelheidsaflezing in km/h of Mph”
Ja, duh, maar hoe zet je het dash dan van km/h naar Mph?
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 07 augustus 2007 02:00 AM
  [ # 137 ]
Hmm.. er zal in die stalen doos vast wel ergens een jumpertje zitten oid..
Oja volgens mij is het display van de Digit een Vacuum Fluorescent display??
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_fluorescent_display
Of zit ik er naast..
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 07 augustus 2007 02:05 AM
  [ # 138 ]
GoofBlikscha schreef:
Shocked  Nou durf ik spontaan geen dashboardlampjes meer te vervangen.. Pff wat een systeem..
Niet zo bang, het zit allemaal heel simpel in elkaar, zolang je maar met je tengels van die metalen kist afblijft.
Dit heb ik bijvoorbeeld ook gedaan met de diverse Digit-dashboards die ik had:
2D
Totaal aantal Berichten: 8059
Gepost: 07 augustus 2007 02:06 AM
  [ # 139 ]
Heb je goed gezien Cool
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 07 augustus 2007 03:43 AM
  [ # 140 ]
Dat afkoelgetingel klinkt het zelfde als radio buizen die afkoelen, lijkt me dus dat het uit het display zelf komt. (is het display zo’n dik stuk glas met verschillende ruimtes die licht kunnen geven?)
Had wel al gezien dat het geen LCD was Laughing
Oja is hij trouwens ook op Mph te zetten? ik zag dat het lampje er al voor is..
Dat is vrij normaal, dat getingel. Hoort bij de fluorescentie-displays. Een ventilator zal er ongetwijfeld NIET inzitten. Net zo min als een jumpertje, dat lijkt me geen Franse oplossing voor een bijna-niet-voorkomend omschakel-probleem, er zal wel een soldeerbrugje zitten oid. Als er iemand is die een defect Digit-paneel ter ontleding ter beschikking stelt toevallig?
Ich bin ein Breaker
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 07 augustus 2007 04:23 PM
  [ # 141 ]
Weet iemand trouwens of het normaal is dat je het dashboard hoort afkoelen? Als je de auto uit zet hoor je allemaal ge ‘ting’ uit het schermpje komen Laughing
In die metalen kist achter het dashboard, zal ongetwijfeld een ventilatortje zitten, net als in je computerkast. Ik kan me niet herinneren ooit zoiets gehoord te hebben, maar ik heb ook al een tijdje geen Digit meer…  Surprisedops:
Kort antwoord: NEEN.
Overigens in de metalen box heb ik ook nog geen jumpertjes gevonden. Zal nog een keer kijken binnenkort want ik moet toch ff solderen (de overbodige info als lijntjes en kleine cijfertjes vallen wel eens uit).
Over je stereo, bass op max!
GoofBlikscha
Gepost: 10 augustus 2007 09:12 PM
  [ # 142 ]
Vandaag een begin gemaakt voor de APK.
Eerst de remslangen vervangen:
Ook heb ik de handremkabels grepareerd en beter beschermd. De lekslangen van de voorveerpoten waren alle 4 doorgescheurd, deze heb ik ook even tijdelijk gerepareerd. (tot ik nieuwen heb)
Daarna rechts achter de veerpoot lekzak vervangen (oude was in stukken gescheurd) Links achter moet hij nog, maar dat is voor morgen. Ik zit nou onder het zand, lhm, kopervet en heb rauwe vingers van de remmenreiniger, ik vind het wel mooi voor vandaag.  Very Happy
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 10 augustus 2007 09:22 PM
  [ # 143 ]
Ik kan me herinneren dat je bepaalde Peugeot-scooters Smile  met een digitaal display op Mph kan zetten door een bepaalde toetscombinatie, maar dit kon alleen de eerste 100 kilometer. Ik neem aan dat er op het Digit-dash ook wel knopjes zitten (heb er nog nooit een van dichtbij gezien Surprisedops: ). Misschien was dit bij de Digit wel hetzelfde.
Maar er is dus werkelijk niemand die dit weet? Ook niet ergens één of andere oud-dealer of oud-monteur?
Eveneens ben ik tevens ook.
GoofBlikscha
Gepost: 10 augustus 2007 10:49 PM
  [ # 144 ]
Sinds dat ik de digit heb, kwam er al een vreemde klonk uit de achterwielophanging, geen aandacht aan besteed, tis een bx, kraakjes ed zijn we gewend. Nou lig ik net onder de auto (kon me toch niet inhouden) en zag ik dat de achterste stabilisator stang LOS lag Shocked
Aan een kant zat de klem nog met een bout vast, en die bout zat er nog maar 2 slagen in. Aan de andere kant zaten beide bouten los, en eentje viel er bijna uit Exclamation
Alles weer opnieuw vastgezet, geen geklonk meer. Dit zal ook wel een verschikkelijk verschil maken op het rijgedrag…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 10 augustus 2007 11:41 PM
  [ # 145 ]
ga daar maar vanuit. Zonder stabilisatie ligt een bx uit zichzelf al op een oor.
om maar te zwijgen over de hoogteinstelling.
Gepost: 11 augustus 2007 01:25 AM
  [ # 146 ]
Vreemd… In augustus 2006 hebben Alcyone en ik die stabilisatorstang toch opnieuw gemonteerd, na het vervangen van de achterdraagarmen. Wellicht hadden we daar de 4 moertjes 13 moeten aandraaien door middel van een momentsleutel… Rolling Eyes
Draai ze maar lekker strak, dan is dat ook weer gedaan.  Rolling Eyes
mike
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-08-2003
Gepost: 11 augustus 2007 11:16 AM
  [ # 147 ]
Hmmm, gezien hoe die sleutelactie van jullie toen verliep verbaasd het me eigenlijk niks dat ze niet vast zaten.
Ajeto!!!
GoofBlikscha
Gepost: 11 augustus 2007 01:21 PM
  [ # 148 ]
ik ben helemaal zwart…
En heb nou een verschrikkelijke bloedneus… Sleutel 19 schoot uit mijn handen tijdens het vastdraaien van de fusee…
De ashoeswissel is een aandrijfaswissel geworden, onze ashoes spreider had te weinig druk om de ashoes te spreiden…
Nog een veercilinder hoes en we zijn klaar…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
benjamin
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 06-05-2005
Gepost: 11 augustus 2007 01:56 PM
  [ # 149 ]
Kun je gelijk een uitkering aanvragen Laughing  Laughing  Laughing
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
GoofBlikscha
Gepost: 11 augustus 2007 09:21 PM
  [ # 150 ]
Hij is klaar! denk ik.. Ik had toevallig nog 2 nieuwe veercilinderhoezen liggen, dus ik dacht, ik verwen de auto maar even. Die gaan voorlopig niet meer stuk!
Ben erg benieuwd maandag. Ik zal hem morgen nog even wassen ed, hij ziet er nou weer niet uit… (vieze vingers overal)
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
10 van de 36
