Wie heeft een adres waar viton ringen die gebruikt kunnen worden om de retourpijpjes van het GS/A blok af te dichten. Ik heb wel een pakkingset, maar daar zitten geen O-ringen bij.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Clubmagazijn , als je lid bent tenminste.
Anders weet ik het ook niet.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
In Belgie kan je ( bijna ) alle o-ringen en oliekeeringen bestellen bij Brammer
http://www.brammer.nl/home.aspx
Walter
Die pijpjes, zitten die om de klepstoterstangen heen ? En zijn die hetzelfde als bij de Eend ? Want dan zijn we op zoek naar hetzelfde. En laat er nou net een vestiging in mijn woonplaats zitten ...
Schijt aan originaliteit.
Een GS heeft bovenliggende nokkenassen. De pijpjes zijn alleen voor olie-retour. De diameter is beslist anders. Maar misschien kun je de gegevens van die persoon doorgeven?
Ik was niet geheel duidelijk, maar er zit een vestiging van Brammer in Joure. Kan ik dus zo eens langs om te vragen.
OK op die manier, ik zag dat bij mij de dischtbijzijnde in spjkenisse zat dus dat is een aardig stukje tuffen ![]()
Kan je dan even de exacte maten en dimansies van die O-ringen doorgeven ?
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Ik heb ze voor mijn Ami Super gehaald bij
Vota BV, Lippijnstraat 4. 1055 KJ Amsterdam. Postbus 80091. 1055 BB
Amsterdam. tel 020 6828004 - 6810521 - 6827942. fax 020 6869941
De maten zijn: 24.6 – 3.6
Maar die hadden ze niet, dus ik heb 24-4 genomen. Destijds ook 12 stuks voor Jeroen Cats besteld en naar hem opgestuurd. Hij zei dat de GS vereniging ook die maat aanhoudt.
Succes!
grt, Michiel
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Dank!
die maten klinken logisch temeer omdat je dan de evt speling nog at meer opvult ![]()
