Wie weet een truc om de ronde stootrubbers van de achterwieldraagarmen te monteren????
Nieuwe rubbers zijn hard en ik krijg ze maar niet in die “schoteltjes” geplaatst.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Re: Truc om stootrubbers achterdraagarmen te monteren???
Marten schreef:Wie weet een truc om de ronde stootrubbers van de achterwieldraagarmen te monteren????
heb je geprobeerd met een drupie LHM er aan?
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Ik heb het ook een keer met LHM gedaan niet doen want gewoon rubber lost op met LHM ook al is het een klein beetje ik ben ze toen verloren omdat de randjes opgelost waren
Nieuwe gekocht en gewoon ouderwets met vasseline gedaan werkt super
Succes
Greetz Martijn ![]()
gewoon afwas nemen ![]()
- SM 2.7 carb
Tiens?
Ik heb de mijne met LHM gezet.
Zou er dus verschil in de kwaliteit van het rubber zitten
Afwasmiddel of vaseline dus.
Nog maar een keer proberen…. ![]()
Een kant in het randje. De andere met de waterpomptang naar beneden knijpen. NIET invetten. anders ben je ze zo kwijt.
bogaard77 schreef:Een kant in het randje. De andere met de waterpomptang naar beneden knijpen. NIET invetten. anders ben je ze zo kwijt.
Kwijtraken in de zin dat het rubber wordt aangetast of in de zin dat ze er dan zo weer uitschieten?
Ze floepen er weer uit! en idd LHM is funest!
- SM 2.7 carb
de mijne zitten er trouwens nog altijd in! maar je mag werkelijk maar een drupje olie der aan smeren! mijn rubbers komen van D.Sassen. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Bij toiletpotten bevestigen gebruiken ze graag groene zeep (geen schuur spul) , maar als je dat niet hebt, zou afwasmiddel ook goed mogen werken.
Probleem opgelost.
Ik heb nieuwe rubbers gekocht en wat blijkt: de rubbers die ik er in probeerde te proppen waren een maatje te groot. Ik denk dat ze wel 1cm te groot waren qua diameter. Jaren geleden gekocht. Misschien zijn die voor de break bestemd (alhoewel die volgens mij vierkant zijn.)
Gewoon de nieuwe er in gelepeld, droog. Eitje.
Jammer dat één schoteltje aan de rechterzijde rot is….
Marten schreef:Probleem opgelost.
de rubbers die ik er in probeerde te proppen waren een maatje te groot. Misschien zijn die voor de break bestemd (alhoewel die volgens mij vierkant zijn.)
Gewoon de nieuwe er in gelepeld, droog. Eitje.Jammer dat één schoteltje aan de rechterzijde rot is….
Zijn de rubbers voor, die zijn groter
Rubber smeren voor de montage ( ook raamrubber, montage van een band etc): gebruik groene zeep, dat tast het rubber niet aan en spoelt door regenwater weg, zodat je er later geen last meer van hebt ( weer los schieten)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Egbert schreef:Zijn de rubbers voor, die zijn groter
Ahhh stom. dat was ik vergeten!
ops:
