Portier "plakt"?
tgv
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 04-04-2007
Gepost: 13 augustus 2007 04:00 PM
Dames, Heren,
Ik merk de laatste dagen dat het achterportier van mijn Xsara Picasso 2.0HDI uit 2002 niet goed openen wil. Het slot komt wel los, maar het lijkt alsof de portierrubbers aan elkaar “plakken”. Op het moment dat ik wat meer kracht gebruik, komt het portier wel los.
Heeft iemand dit probleem eerder aan de hand gehad en hier een mogelijke oplossing voor?
Alvast bedankt…
Theo.
austria
Totaal aantal Berichten: 464
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 14 augustus 2007 02:03 AM
Bij mijn Xsara Picasso is dit het geval bij alle deuren.
Vooral als ie een dag niet heeft gereden.
Heb er nog niets aan gedaan, moet wel een Franse auto blijven Wink
tgv
Gepost: 14 augustus 2007 02:37 AM
Kijk, da’s nou precies wat ik bedoel. Dat van die deuren “plakken”, tenminste. En ook dat even stil hebben gestaan. Maar ik zou hier wel wat aan willen doen. Nou lees ik in verschillende berichten over spulletjes om het “kraken” van de deurrubbers tegen te gaan. Zou dat misschien helpen tegen het plakken?
Ik zoek in ieder geval verder bravo
Thnx voor de reactie tot nu toe!
Testedoene
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 12-05-2006
Gepost: 14 augustus 2007 02:11 PM
Eerst mooi reinigen met een deftig ontvettingsproduct en daarna het potje vaseline bovenhalen! Deed het bij mij perfect.
Ik: Skoda Octavia 3 Combi 1.2 TSI 77kw ‘15 (maar in de praktijk rij ik met de C3)
Vroeger: VW Passat Break 3C 1.6 CR TDI ‘10, Xsara Picasso 16 HDI 110 ‘05, Golf4 TDI ‘02, Golf3 GT TDI ‘96, Golf2 TDI ‘90, Golf2 GTD ‘86
Madam: Citroen C3 1.6HDI 90 ‘10 (maar in de praktijk rijdt ze met de Octa)
Vroeger: P106D ‘97, Xantia18i ‘93, P206HDI70 ‘04, C3HDI70 ‘03, Corsa12S ‘89
johan20
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 10-04-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDI 110 FAP Dynamic
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 14 augustus 2007 07:43 PM
Gewoon talkpouder op de rubbers doen,dezelfde als aan kinderpoepjes en probleem is opgelost Laughing
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 14 augustus 2007 07:57 PM
de passagierdeur van mijn C5 had er ook last van.
maar ik heb de rubber ingesmeerd met een rubberstick van gomma.
die had ik nog liggen Wink
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 14 augustus 2007 08:30 PM
Mijn BX heeft dit ook, maar iets in me zegt dat dat niet komt door nieuw rubber. Het valt mij op dat het juist met warm weer is, en dan vooral de deuren die je het minste gebruikt.
Aangezien ik 90% van de tijd alleen in de wagen zit, zijn dat dus alle deuren excusief de bestuurdersdeur.
Test
