Stuurbekrachtigingspomp
Kiriwenno
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 11-08-2007
Gepost: 12 augustus 2007 07:45 PM
Hallo mijn naam is August,
Wie heeft er ervaring met stuurbekrachtigingspomp is het makelijk te vervangen zoja, hoe? Ik hen een Xsara Picasso 1.8 16V motor. :
robbedoes50
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 25-01-2007
Gepost: 14 augustus 2007 03:36 AM
hij zit boven aan links op de motor moet niet zn probleem zijn is ie stuk dan? kheb zelf ook een picasso 18.16v groet rob
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 augustus 2007 04:25 AM
Dat gekke ding schijnt wel vaker kapot te gaan op een Xsara, je zou bijna spreken van een Xsara kwaaltje Confused. De pomp op de Xsara die ik had ging ook een keer kapot, dat was bij 150.000km.
Kiriwenno
Gepost: 14 augustus 2007 12:31 PM
Heb je het ook zelf vervangen? zoja heb je ook een kort technice beschrijving ervan volgorde van demonteren en monteren of zo en of je daarna ook het circuit moet ontluchten.
