Hallo,
sedert enige tijd heb ik last van een soort kloppend geluid bij het op- en afrijden van een vluchtheuvel (tegen een iets hogere snelheid, neem vanaf 30km/h).
De auto is al naar de garage geweest omdat mijn garagist dacht dat het de stabilisatiestang was maar toen hij hem op de brug zette zei hij dat het probleem daar niet aan ligt maar dat het een silent block zou kunnen zijn van de ophangingsdriehoek.
Iemand als zoiets voorgehad met zijn Xsara Picasso 1 phase 2?
Alvast bedankt
Ik: Skoda Octavia 3 Combi 1.2 TSI 77kw ‘15 (maar in de praktijk rij ik met de C3)
Vroeger: VW Passat Break 3C 1.6 CR TDI ‘10, Xsara Picasso 16 HDI 110 ‘05, Golf4 TDI ‘02, Golf3 GT TDI ‘96, Golf2 TDI ‘90, Golf2 GTD ‘86
Madam: Citroen C3 1.6HDI 90 ‘10 (maar in de praktijk rijdt ze met de Octa)
Vroeger: P106D ‘97, Xantia18i ‘93, P206HDI70 ‘04, C3HDI70 ‘03, Corsa12S ‘89
Totaal aantal Berichten: 15832
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Nee, maar wel met mijn Berlingo II. Links is vervangen voor de laatste apk (op ongeveer 150000 km, rechts begint nu ook te rammelen). Overigens moet je vluchtheuvels niet oprijden, die zijn voor voetgangers. Houdt jij je maar gewoon bij verkeersdrempels ![]()
Hier in België is een verkeersdrempel gelijk aan een vluchtheuvel hoor. De termen worden door elkaar gebruikt.
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik woon letterlijk op 50 m van de grens en ben met een belgische getrouwd, dus ik ken het lingo daar ook wel zo’n beetje
Een vluchtheuvel is de verhoogde middenberm ter hoogte van een kruising, meestal voorzien van een paaltje of iets dergelijks. De naam vluchtheuvel is ws afkomstig van het feit dat een voetganger tijdens het oversteken relatief veilig kan ‘vluchten’ naar dit eiland midden in de straat (en dus niet de heuvel als begin van de vlucht als je er met veel gang overheen raast
). Een verkeersdrempel is een verhoogde verkeersremmer. Ik ben het met je eens dat de termen bijna overal (ook hier in nl hoor) door elkaar gebruikt worden, maar daarom is het nog niet correct.
Hallo, ik heb hetzelfde probleem met mijn Xsara hdi. Als ik over een drempel rijd, hoor ik linksvoor een soort knak. Niet altijd, maar soms wel. Het klinkt een beetje of de veering los"knakt”.
Graddus, wat heb je precies vervangen? de stabilisatiestang of het “silent block”. Was het probleem hierna over en wat koste dit?
Groet Ed.
2.0 vts uit 2005. Hiervoor 3x Xantia, van 2x Xsara, 5x BX
edjekadetje schreef:Hallo, ik heb hetzelfde probleem met mijn Xsara hdi. Als ik over een drempel rijd, hoor ik linksvoor een soort knak. Niet altijd, maar soms wel. Het klinkt een beetje of de veering los"knakt”.
Groet Ed.
Hallo,
ik zit hier ook nog met dit probleem. Als je bij de garagist zou passeren, kan je me dan vertellen wat precies vervangen werd?
Is een vervelend geluid… ![]()
