Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Blooper,
info over kleppenstellen vind je hier:
http://dsclub55.free.fr/newrub/index.php?rub=T&tfile=culbu&ttitre=Réglage culbuteurs
Wel in ‘t Frans. Heel interessante site, veel foto’s van hoe je tewerk moet gaan voor verschillende reparaties.
Is wel voor carburateurmotor maar de techniek is dezelfde. Verschil is dat je het koud moet doen en dat je een heleboel moet wegslopen.
Ik ga het over een week of twee proberen (zie mijn topic)
waterman771 schreef:bogaard77 schreef:lopezdijkstra schreef:bogaard77 schreef:Die hogere opbrengst heeft er niks mee te maken. Het verhoogd stationair bij inschakelen stel je op de carbu of de injectie. niet op de centri regelaar.
Het gaat inderdaad om een verhoogd toerental bij het inschakelen. Waar en hoe kun je dit instellen?
Ergens waar remdruk en inlaat lucht bij elkaar komen. Een groen hydraulisch blokje met een remleiding eraan en een slang naar je inlaatspruitstuk.
Het is te vinden onder het inlaatspruitstuk, net boven de oliekoeler. Het gaat om een grote, koperkleurige, schroef. Uitdraaien is sneller lopen, indraaien is langzamer lopen, wanneer je de rem intrapt.
Is dit hetzelfde systeem bij carbu semi automaat ? ik heb me altijd afgevraagd wat ‘stationair’ en ‘versneld’ toerental moet betekenen..
Mijn toerental is +/- 900rpm, trap ik mijn rem in, dan zakt die nog verder, maar valt niet stil. Is dit normaal ?
Totaal aantal Berichten: 43697
@mr smith: ja dit is normaal. Toerental met rem moet zo rond de 800 zijn, zonder rem zo rond de 900-950.
waterman771 schreef:@mr smith: ja dit is normaal. Toerental met rem moet zo rond de 800 zijn, zonder rem zo rond de 900-950.
thanks waterman,
alsk in eerste of achteruit schakel, heeft dit invloed op mijn toerental ?
waarom duikt het toerental bij het remmen een stuk lager ? ![]()
Mr. Smith schreef:waterman771 schreef:@mr smith: ja dit is normaal. Toerental met rem moet zo rond de 800 zijn, zonder rem zo rond de 900-950.
thanks waterman,
Dat is gedaan om de koppeling te ontkoppelen. Als je toerental daalt, geeft de centrifugaal-regelaar de koppeling vrij. Het eerst schakelen heeft geen invloed.
waterman771 schreef:Mr. Smith schreef:waterman771 schreef:@mr smith: ja dit is normaal. Toerental met rem moet zo rond de 800 zijn, zonder rem zo rond de 900-950.
thanks waterman,
waarom duikt het toerental bij het remmen een stuk lager ?Dat is gedaan om de koppeling te ontkoppelen. Als je toerental daalt, geeft de centrifugaal-regelaar de koppeling vrij. Het eerst schakelen heeft geen invloed.
Zodat de auto gaat kruipen als je de rem loslaat! rijdt lekkerder weg! Veel LPG auto’s hebben dit niet meer omdat er niet goed gas is ingebouwd.
bogaard77 schreef:waterman771 schreef:Mr. Smith schreef:waterman771 schreef:@mr smith: ja dit is normaal. Toerental met rem moet zo rond de 800 zijn, zonder rem zo rond de 900-950.
thanks waterman,
wat bedoel je met kruipen ? hoe werkt dit ? is dit wel goed voor de koppeling ?
als ik in eerste zet, dan kruipt die niet, de koppeling pakt zo bij +/- 1100rpm .
Met je voet op de rem: 750-800 RPM: auto ontkoppelt volledig.
Rem los: 850-900 rpm: auto koppelt. Doordat het toerental langzaam stijgt rijdt je zonder schokken weg. ( auto kruipt: rijdt stapvoets)
Gasgeven: auto versnelt.
Dit moet je instellen met de schroef die je gevonden hebt icm de centrifugaalregelaar.
bogaard77 schreef:Met je voet op de rem: 750-800 RPM: auto ontkoppelt volledig.
thanks bogaard, dan moet ik dit nog instellen.
staat dit in de werkplaatshandboeken beschreven ?
is dit de middelste schroef op de poelie van de centrifugaal regelaar ?
in of uit draaien ?
Ja
Ja
indraaien is later aangrijpen( dacht ik) RTFM!
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
bogaard77 schreef:Ja
Ja
Yep! de mijne kruipt ook weg als ik de rem los, zoals bij een automaat!en heel miniem beginnen met verdraaien,want dat werkt nogal uiterst precies ![]()
Nee nee…. geen problem dit keer! Ik wil iederéén bedanken die in deze topic energie heeft gestoken en misschien leveren deze plaatjes daar ook een bijdrage aan.
De Godin heeft overigens 4000 km gereden afgelopen vakantie. Eerst naar Beaune (france), Vervolgens in de buurt Vallence rondgereden. En dagelijks uitstapjes gemaakt naar bijv. marsseille en de alpen etc. Ze heeft me alleen op de heenweg laten staan met een kapotte hogedrukleiding. Ik had hier een koppeling voor meegenomen maar dit heeft niet geholpen. Verders zijn we een wieldop verloren die we ‘s avonds op de terugweg weer terug zagen in het weiland. De auto heeft de nodige bekijks gehad en voor mij begon de vakantie zoals jullie kunnen begriijpen op het moment dat ik instapte!
Lopez, Doe ons een lol en post eens een paar verkleine versies van je foto’s! Dit is niet te bekijken en vertraagd het forum!
cheers
Bogaard
bogaard77 schreef:Lopez, Doe ons een lol en post eens een paar verkleine versies van je foto’s! Dit is niet te bekijken en vertraagd het forum!
cheers
Bogaard
Beste Bogie, Ik was me van geen kwaad bewust maar heb je nu en lol gedaan… toch?
