Truc om stootrubbers achterdraagarmen te monteren???
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 12 augustus 2007 01:04 PM
Wie weet een truc om de ronde stootrubbers van de achterwieldraagarmen te monteren????
Nieuwe rubbers zijn hard en ik krijg ze maar niet in die “schoteltjes” geplaatst.
Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 12 augustus 2007 02:36 PM
Re: Truc om stootrubbers achterdraagarmen te monteren???
heb je geprobeerd met een drupie LHM er aan?
C5V6-CXGTITURBO2
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 12 augustus 2007 02:47 PM
Ik heb het ook een keer met LHM gedaan niet doen want gewoon rubber lost op met LHM ook al is het een klein beetje ik ben ze toen verloren omdat de randjes opgelost waren Crying or Very sad
Nieuwe gekocht en gewoon ouderwets met vasseline gedaan werkt super Laughing
Succes
Greetz Martijn joint
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 12 augustus 2007 02:51 PM
gewoon afwas nemen Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 augustus 2007 03:55 PM
Tiens? huh
Ik heb de mijne met LHM gezet.
Zou er dus verschil in de kwaliteit van het rubber zitten Confused:
Marten
Gepost: 13 augustus 2007 12:00 PM
Afwasmiddel of vaseline dus.
Nog maar een keer proberen…. Smile
Gepost: 13 augustus 2007 12:12 PM
Een kant in het randje. De andere met de waterpomptang naar beneden knijpen. NIET invetten. anders ben je ze zo kwijt.
Marten
Gepost: 13 augustus 2007 12:19 PM
Kwijtraken in de zin dat het rubber wordt aangetast of in de zin dat ze er dan zo weer uitschieten?
Gepost: 13 augustus 2007 12:24 PM
Ze floepen er weer uit! en idd LHM is funest!
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 augustus 2007 01:07 PM
de mijne zitten er trouwens nog altijd in! maar je mag werkelijk maar een drupje olie der aan smeren! mijn rubbers komen van D.Sassen. Wink
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 14 augustus 2007 12:31 AM
Bij toiletpotten bevestigen gebruiken ze graag groene zeep (geen schuur spul) , maar als je dat niet hebt, zou afwasmiddel ook goed mogen werken.
Marten
Gepost: 14 augustus 2007 09:48 PM
Probleem opgelost.
Ik heb nieuwe rubbers gekocht en wat blijkt: de rubbers die ik er in probeerde te proppen waren een maatje te groot. Ik denk dat ze wel 1cm te groot waren qua diameter. Jaren geleden gekocht. Misschien zijn die voor de break bestemd (alhoewel die volgens mij vierkant zijn.)
Gewoon de nieuwe er in gelepeld, droog. Eitje.
Jammer dat één schoteltje aan de rechterzijde rot is….
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 15 augustus 2007 12:07 AM
Marten schreef:
Probleem opgelost.
de rubbers die ik er in probeerde te proppen waren een maatje te groot.  Misschien zijn die voor de break bestemd (alhoewel die volgens mij vierkant zijn.)
Zijn de rubbers voor, die zijn groter
Rubber smeren voor de montage ( ook raamrubber, montage van een band etc): gebruik groene zeep, dat tast het rubber niet aan en spoelt door regenwater weg, zodat je er later geen last meer van hebt ( weer los schieten)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Marten
Gepost: 15 augustus 2007 10:18 AM
Ahhh stom. dat was ik vergeten! Surprisedops:
