Hoi,
Ik heb een Citroen Xsara Coupe en een slechte accu ![]()
Nu heb ik een condensator op me accu hangen…en die MOET los om ‘m te vervangen..
Maar kan ik die zomaar loshalen? (want er zit nog stroompies in
)of moet ik dat anders aanpakken??
Gr. Binky11
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
accu los halen en lampjes aan doen totdat de stroom dr uit is? zoiets?
en dan accu vervangen.
Totaal aantal Berichten: 25866
Hoe groot is die condensator? Als je em kortsluit heb je geen probleem.
(vreemd verhaal een condesator op je accu…)
Ik veronderstel dat de condensator wordt gebruikt voor een audio-installatie met (zware) versterker.
is dat niet een giga dikke zekering? in zo’n glazen buis geval??
mvgr wupke ![]()
Jaeger schreef:Waarvoor gebruik je de condensator? Als het er een voor je audio installatie is, koppel hem gewoon af, zie dat de elektroden niet tegen elkaar komen of hij is naar de haaien en plaats hem later gewoon terug.
Let wel bij het afkoppelen, eerst - dan pas +
Waarom mag je hem niet kortsluiten? Een beetje merk elko kan best tegen het snel ontladen. Welke pool eerst maakt ook niet uit.
Sja.. helemaal fijn zal de elko het niet vinden… Ontlaad em anders met een lampje.
Aha de accu. Klopt. Ik zou eerst de elko demonteren.
VEEEEL belangrijker is om de elko goed aan te sluiten. Dus niet om polen.
Bogaard
( ingenieur elektrotechniek)
Jaeger schreef:Inderdaad bij ompoling kan je nare gevolgen hebben, daar ontploft hij meteen
Yep. En dan zit alles onder de elektroliet. Wel een leuk experiment!
Ik deacht dat die elko’tjes ook nog behoorlijk duur waren!
