4 van de 5
Mijn 2cv! Update: Bijna rijdend!!
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 16 mei 2006 01:16 PM
  [ # 46 ]
Prachtig project zeg…maar als je een gewoon stukkie ijzer nodig zou hebben, just give a call..
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 28 september 2006 12:34 AM
  [ # 47 ]
Rijdt die geit nou al ? Of zitten we nog steeds in de race ?
Schijt aan originaliteit.
Caroline81
Totaal aantal Berichten: 950
Geregistreerd: 24-06-2005
Gepost: 28 september 2006 02:57 PM
  [ # 48 ]
Ik denk dat jij inmiddels toch wel verder moet zijn dan ik. Ik heb er namelijk nog niet veel aan kunnen doen. Augustus was nogal nat namelijk en nu zou het kunnen maar heeft mijn broer geen tijd om te helpen.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 28 september 2006 03:07 PM
  [ # 49 ]
Je hebt nog alle tijd tot het volgende voorjaar Wink
PS. Misschien eens kijken of ik mijn GS eerder weer rijdend heb?
Lelijke Eend
Gepost: 28 september 2006 09:15 PM
  [ # 50 ]
Ik heb een chassis waar een vooras op geschroefd zit, veel verder ben ik ook niet Surprisedops:  Surprisedops:  Surprisedops:
Caroline81
Gepost: 15 augustus 2007 12:37 PM
  [ # 51 ]
Zoals jullie kunnen zien wordt er momenteel weer volop gewerkt aan mijn gele eendje. Ik heb een RVS voetenbak en voorste gedeelte van bodemplaten. Voor de rest zijn de rotte stukken er uit geslepen en vervangen door rvs. Ik heb alleen de makkelijke, recht toe recht aan, gedeeltes gelast maar ben toch wel ubertrots eigenlijk Very Happy
Vandaag gaten voor chassis boren en daarna tectyleren.
Gelijk een vraag:
Wielremcylinder rechtsachter moet worden vervangen maar ziet er uit als een lastige klus. Iemand tips en trucs?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 augustus 2007 12:48 PM
  [ # 52 ]
Shocked heb je daar een Speedglas op je hoofd?
wel goed bezig Very Happy
patje74
Gepost: 15 augustus 2007 12:50 PM
  [ # 53 ]
Wow, je hebt niet stil gezeten! Veel succes met de laatste loodjes!!!
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 15 augustus 2007 01:02 PM
  [ # 54 ]
Terecht!!
Doe het je niet na.
Jeroen
Caroline81
Gepost: 15 augustus 2007 01:09 PM
  [ # 55 ]
Ja das is inderdaad een speedglass. Ik moet er dan ook heel voorzichtig mee zijn Wink
paso
Gepost: 15 augustus 2007 01:17 PM
  [ # 56 ]
die kan heel veel hebben hoor maar met goed materiaal werken is echt fijn
Gepost: 15 augustus 2007 01:21 PM
  [ # 57 ]
RRRRRRRRRRR een vrouw die kan lassen!!!  love6
Caroline81
Gepost: 15 augustus 2007 01:47 PM
  [ # 58 ]
Smile Ik heb 2 lessen gehad. Ik ben begonnen met oefenen met restmateriaal van 5 mm, toen 2 en uiteindelijk op 1mm verzinkt en toen dat behoorlijk ging durfde ik ook wel op de eend Very Happy Het is heel simpel trouwens alleen het apparaat instellen is ontzettend moeilijk dus dat heeft P voor me gedaan toen ik aan de eend aan de gang ging.
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 15 augustus 2007 09:11 PM
  [ # 59 ]
Zo, goed bezig Very Happy
succes verder Wink
Caroline81
Gepost: 15 augustus 2007 10:46 PM
  [ # 60 ]
Gaten zitten er in en de voor-onderkant zit in de 1e laag tectyl. We kwamen nog een tegenvaller bij de kofferbak tegen, dus daar wordt op dit moment nog een nieuw stuk in gezet door ‘t vriendje. Dan moeten toch echt alle rotte plekken er uit zijn…
4 van de 5
