Hallo knäckor ( en de rest),
Dit is inderdaad een apart kast wat je erbij zet , om de bestaande centraledeur-vergrendeling op afstand te kunnen bedienen.(werkt perfect)
Waarom aparte + en massa ? Omdat de inbouwhandleiding dit aangeeft.
(zelfs een XM handleiding hiervoor op internet rept hiet niet over)
Daar komt nog eens bij, dat de CV-relais alleen groene grijze kabels heeft, wat is dan de + en massa. Begin maar weer te meten ;-(
Dan is het aftappen van voor handen zijnde + toch veel makkelijker.
Misschien toch een tip voor andere inbouwers.
Groet Rob.
Biertje ? .......... Nee, XM !
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
sutrebor schreef:Hallo knäckor ( en de rest),
Misschien toch een tip voor andere inbouwers.Groet Rob.
Je hebt natuurlijk een plus en een min nodig, het is alleen jammer dat als alle draden die je nodig hebt in één bundel zitten, je de draden ergens anders aansluit. Het kan helemaal geen kwaad, maar het wordt dan zo rommelig met draden die alle kanten uit lopen
Ik zou het gewoon lekker in dezelfde bundel aansluiten als dat mogelijk is, sterker nog, dat heb ik ook gedaan.
Ik heb uitgevonden welke draden ik nodig had met behulp van een vraagbaak. Daar staan de schema’s in, en ook staat daar welke draad op welke positie in de stekker zit
Erg handig! Enneuh.. voor het aansluiten van die stuurdraden heb je toch ook moeten meten? Een constante plus en min zijn zo gevonden met een multimeter ![]()
Maar hoe dan ook; het is wel verdomd handig zo’n afstandbediening waar je niet mee hoeft te mikken. Of niet? ![]()
Eveneens ben ik tevens ook.
Heb ook van die setjes te koop, staan nu volgens mij 3 draadjes van open
Hallo knäckor en de rest,
Zonder mikken afsluiten/openen ?
Sterker nog, je moet oppassen als je in V&D loopt dat je niet
per ongeluk op de knopjes drukt ! ![]()
Heeft een behoorlijke reikwijdte.(volgens verkopers 300 mtr.)
Maar 50 meter is al veel.
Groet Rob.
wow, dat wil ik ook wel…..ik moet namelijk erg goed mikken…....heeel erg irritant, dan doe ik net zo graag met de hand ![]()
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
Voor de geinteresseerden, heb net een setje voor IJs besteld, misschien 1tje voor Gompy, roept u maar hoor. Het is een setje met 2 afstandbedieningen en verder net zo makkelijk in te bouwen als eerder werd beschreven. Vanaf ver al bereik (inderdaad zo tegen de 300m) en aansluitbaar op knipperlichten etcetc.
€50,- per set, en dan krijg je mij online als inbouwhandleiding erbij (die zit er uiteraard ook op A4 bij).
Hallo Ronaldeponald,
Moet je doen !
Echt ongeloofelijk die reikwijdte.
Met de handen vol boodschappen en dan pielen met
richten zie ik niet zitten !
Dan gaat mijn vrouwtje maar op de fiets de boodschappen doen
Groet Rob.
hoe zit het eigelijk met die sleutelbaard die in die zender zit? Als ik naar mijn standaard sleutel kijk vraag ik me af hoe je die zou kunnen overzetten.
Het kan natuurlijk prima met een afzonderlijke zender, maar zender en sleutel in een is nartuurlijk wel mooi.
gompy58 schreef:hoe zit het eigelijk met die sleutelbaard die in die zender zit? Als ik naar mijn standaard sleutel kijk vraag ik me af hoe je die zou kunnen overzetten.
Kijk hier maar eens: . Is niet bedoeld als reclame, maar daar heb ik mijn setje vandaan. Je moet alleen het plastic van je sleutel vernietigen en een beetje creatief zijn met een vijl en/of ijzerzaag.
En het resultaat is erg netjes
al zeg ik het zelf. De sleutel is precies hetzelfde als die van een Golf IV.
kzal er eens over nadenken, eerst maar weer eens rijdend maken mijn xm en nieuwe blingbling velgjes ![]()
Blingbling velgjes? Oh god…... ![]()
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
zoeklichtjes
Heb vandaag ook een nieuw radiografisch afstandsbedieningskastje ingebouwd. Kastje kostte € 35 op ebay.de. Uiteindelijk een fluitje van een cent, dankzij de tips hierboven.
Kon het niet laten te zoeken naar een aansluiting voor de zoeksignalen die het kastje af kan geven: in gesloten toestand nog een een keer sluiten met de sleutel geeft dan 3maal knipper met het stadslicht.
Heb het eenvoudig gevonden: in de schakelaar van de noodverlichting (de knipperlichten op alle hoeken) zit een oranje draadje die de stadslichten schakelt:daarop de (bruine) draad van het nieuwe kastje geschakeld en het werkt fantastisch! Nu kan ik mijn auto vinden van meer dan honder meter afstand.
sweef
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
