Allen,
Vraag:
In de handleiding staat, dat het BT systeem telefoonnummers opgeslagen in het Vcard herkend en moet kunnen weergeven. Als deze is ingedeeld in in de categorie Werk, Thuis en Mobiel
Ik heb mijn Nokia, per contact netjes telefoonnummers in de bovenstaande categorieen ingedeeld (met als verschil dat Werk, in de Nokia Kantoor heet)
Als ik nu de telefoonnummers raadpleeg via mijn auto zie ik alleen de nummers staan welke als standaard staan ingesteld op mijn Nokia. Dus de overige zoals werk of mobiel zijn dus niet zichtbaar.
Weet iemand hoe hiermee om te gaan? Of zou het zo simpel zijn dat ik mijn telefoonboek moet vullen met Vcards welke ik via BT naar de auto moet zenden?
Meerdere tel. nrs per contact is handig daar ik de ene keer mijn vrouw mobiel wil kunnen bellen en de andere keer op de vaste lijn thuis of op het werk. Moet toch kunnen zou ik zo zeggen.
Wie heeft hier ervaring mee?
Besteld 12 mei, geleverd 9 augustus 2007!
C4GP 2.0 EB6V Exclusive
Kleur: Nocciola
Panoramisch dak
Bluetooth
17 inch velgen Scandola
16 inch velgen Dezent V (winter) met Michelin Alpine4.
Ik heb een Nokia N80i en daarbij zie ik bij contacten waar meerdere nummers zijn opgenomen een soort mapje in het display van de C4P, waarop geklikt kan worden en dan krijg je de huis, werk, mobiel etc. nummer te zien waaruit weer te kiezen valt. Heb daarvoor wel een applicatie bij Nokia moeten downloaden en moeten zetten op mijn N80i om de communicatie goed te krijgen (iets van Nokia 616? carkit applicatie). Info hierover is in het forum te vinden. Succes.
21-08-2000 Picasso 1.8 Dif.
26-03-2003 C5 2.0 Break Difference II Plus
18-05-2007 C4 Picasso 2.0 EB6V Exclusive Bluetooth Pack Anti-Agression kleur Blue Tivoli
6230 werkt het. Ik kan gewoon na het selecteren van een naam een keuze maken.
C4 Picasso 2.0 HDI Exclusive besteld op 15 november. De auto is 17-03-2007 afgeleverd. kilometerstand is nu 230000 km. 30 mei 2013 ingeruild voor een mitsubishi outlander.
C1 1.0 ambiance sensotronic afgeleverd op 27-07-2007 (38000km)
voorzitter van
Toontje55 schreef:Ik heb een Nokia N80i en daarbij zie ik bij contacten waar meerdere nummers zijn opgenomen een soort mapje in het display van de C4P, waarop geklikt kan worden en dan krijg je de huis, werk, mobiel etc. nummer te zien waaruit weer te kiezen valt. Heb daarvoor wel een applicatie bij Nokia moeten downloaden en moeten zetten op mijn N80i om de communicatie goed te krijgen (iets van Nokia 616? carkit applicatie). Info hierover is in het forum te vinden. Succes.
Toon klopt inderdaad ik moet dat tooltje denk ik gebruiken echter voor de N80 werkt niet (tooltje eindigt op SISX en ik moet de SIS versie hebben) Jij hebt nieuwere telefoon als ik. (ding is van de zaak dus ik ga geen nieuwe mobiel nemen om het telefoonboek goed werkend te krijgen
Ben eruit, mijn toestel vreet geen SIS bestanden, dit schijnt een symbian toepassing te zijn….... ![]()
Kleur: Nocciola
Panoramisch dak
Bluetooth
hkonin02 schreef:6230 werkt het. Ik kan gewoon na het selecteren van een naam een keuze maken.
Ja, alleen is die net een tikkie geavanceerder dan de mijne, zal vast betere integratie tot gevolg hebben.
Als ik mijn telefoonboek raadpleeg zie ik alleen een contact met daarachter een nummer staan. Of moet ik nog bijv. op een xtra selectie toetsdrukken o.i.d.?
Kleur: Nocciola
Panoramisch dak
Bluetooth
Manni1 schreef:hkonin02 schreef:6230 werkt het. Ik kan gewoon na het selecteren van een naam een keuze maken.
Ja, alleen is die net een tikkie geavanceerder dan de mijne, zal vast betere integratie tot gevolg hebben.Als ik mijn telefoonboek raadpleeg zie ik alleen een contact met daarachter een nummer staan. Of moet ik nog bijv. op een xtra selectie toetsdrukken o.i.d.?
Ik druk niet op een andere knop. In plaats van een nummer komt er een lijst met beschikbare nummers.
voorzitter van
Ik heb hetzelfde probleem met mijn C4 berline met af fabriek bluetooth. Deze laat bij mijn Nokia 6230i alleen het standaard nummer zien. Bij mijn vorige telefoon (Sony Ericson T610) liet hij meeerdere nummers zien bij de verschillende contactpersonen. Het ligt voor de hand dat het dus aan de telefoon ligt, echter bij nokia wisten ze te melden dat het waarschijnlijk aan de carkit lag. Zijn er mensen met een 6230i waarbij het kiezen van telefoonnummers wel nar behoren werk?
Die sys-file is toch alleen voor smartphone’s, of werkt hij ook op de 6230i?
C4Marco schreef:Die sys-file is toch alleen voor smartphone’s, of werkt hij ook op de 6230i?
Denk het ook….. maar toch ff proberen.
Geprobeerd maar werkt dus niet, file is niet te installeren…
Kleur: Nocciola
Panoramisch dak
Bluetooth
