16 van de 21
« Eerste  < Vorige 14 15 16 17 18 Volgende >  Laatste »
Mijn GS 1220 Club Convertisseur - p20: Ze gaat weg… :P
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 18 augustus 2007 06:21 PM
  [ # 226 ]
kreazyV8wuppo schreef:
heb je hem met lopende motor gepeild?
kweet eigenlijk niet zeker wat in deze de manier is,, ik zou denken met lopende motor, maar kan het mishebben ..
mvgr wupke Wink
inderdaad lopende motor. zo staat het ook in haynes+olyslager.
mkatgert
Gepost: 19 augustus 2007 08:02 PM
  [ # 227 ]
Een beetje Goofblikscha-stijl, maar ik heb zojuist maar eens met de camera in de hand gereden Wink Klik
Tikkend geluid is van de snelheidsmeter, en het lawaai is het open raam, of de motor, wat je wil Wink
Gepost: 19 augustus 2007 10:35 PM
  [ # 228 ]
Ha, heerlijk is dit Michiel. Er gaat toch verder ook niks boven zo’n echt Citroën dashboard trouwens en het geluid van de motor completeert het geheel.  Cool
Top. Ik moest ook maar eens van die filmpjes maken. Youtube eens lekker ver-citroënen.
Patrick
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 20 augustus 2007 12:26 AM
  [ # 229 ]
Leuk filmpje! Ik ga dat ook maar eens doen, nog meer mensen aan de GS helpen Smile
My other car is a broomstick.
jaco
Totaal aantal Berichten: 6152
Gepost: 20 augustus 2007 12:35 AM
  [ # 230 ]
Oooeeeee wat een heerlijk soundje. En dankzij het camerawerk uit de losse pols voel ik me hier ook helemaal zweven.  Laughing
mkatgert
Gepost: 26 augustus 2007 12:36 AM
  [ # 231 ]
Vandaag even wat grut opgehaald bij het clubmagazijn, onder andere een nieuw koppelrelais, en nu net thuis even het een en ander er opgezet. Zet ik alleen net m’n groot licht aan om te kijken of alles nog werkt, blijkt m’n rechter groot licht het niet te doen… Enkele seconden later kringelt er rook onder m’n motorkap vandaan: blijkt de hele draadboom naar de rechterkant een solide blok plastic te zijn geworden… Gelukkig doen normaal licht en knipperlicht het nog wel…
patje74
Gepost: 26 augustus 2007 12:44 AM
  [ # 232 ]
Ah!! Gatverdarie! Technisch kan ik het niet direct verklaren. Je hebt de haynes met bedradingsschema om een en ander uit te zoeken?
Zelf heb ik onlangs zoiets met mijn eend gehad, pure stomiteit van mijzelf overigens, maar ja… Da’s maar een eende kabelboom(pje).
Succes!
mkatgert
Gepost: 26 augustus 2007 12:50 AM
  [ # 233 ]
Succes!
Haynes heb ik inderdaad. Ik moet eerlijk bekennen dat het de eerste keer sinds montage is dat ik check of ie het doet. Wellicht heb ik ook een stomme fout gemaakt… Surprisedops:
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 26 augustus 2007 01:10 AM
  [ # 234 ]
Werkt dat goed, spullen halen bij het clubmagazijn??? Zijn de onderdeeltjes een beetje betaalbaar? Ik overweeg namelijk ook om lid van de GS club te worden.
mkatgert
Gepost: 26 augustus 2007 01:26 AM
  [ # 235 ]
Als ze open zijn (eens in de maand) werkt het prima. Onderdelen zijn redelijk betaalbaar, en bovendien is het soms de enige plek waar je die onderdelen nog kan vinden Wink
Gepost: 26 augustus 2007 01:32 AM
  [ # 236 ]
1 keer in de maand open is prima, maar waar zit het clubmagazijn eigenlijk?? En, hoe regel ik toegang/lidmaatschap?
Overigens, over je weggefikte draadbundel: Eerst eventjes zeer voorzichtig de draden bloot proberen te leggen, dan kun je met een beetje mazzel de draadjes 1 voor 1 vernieuwen.
mkatgert
Gepost: 26 augustus 2007 01:39 AM
  [ # 237 ]
Zit in de buurt van Nijmegen. Alle info over lid worden kan je hier vinden, maar ik heb gemerkt dat het het snelst gaat om de secretaris op te bellen Wink
Wbt draadboom: ik ga het proberen, bedankt voor de tip. Hopen dat het niet allemaal teveel aan elkaar gesmolten zit…
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 26 augustus 2007 05:14 PM
  [ # 238 ]
Clubmagazijn is 1x per 2 mnd open , ze hebben ook een postorder service voor de meest courante onderhoud artikelen.
mkatgert
Gepost: 27 augustus 2007 01:14 AM
  [ # 239 ]
Moet je even in de Gazette Special kijken, daar staat toch echt maart, april, mei, juni, augustus, september.
Vandaag overigens van de nazorg van de Wup mogen gebruik maken. Het schakelen zat me nog steeds niet helemaal lekker. Nu dus wel. Er stond dus nu weer te weinig olie in de bak (ondanks dat ik bij het peilen netjes de handleidingen had gevolgd), maar daarnaast was er crossover mogelijk tussen de 2 drukkanalen in het kleppenhuis als gevolg van afwezigheid van vloeibare pakking. Nu dus maar een echte pakking er tussen.
Morgenochtend maar eens kijken of koud ook alles naar wens gaat, maar het koppelen/ontkoppelen leek heel veel sneller te gaan dan voorheen.
Gezellig dagje weer, lekker barbecuen, Elmer nog heel erg bedankt voor de aanwezigheid en het dus kunnen leveren van een M8 tap (nadat een M7 dolgedraaid was…)
Helaas geen foto’s, alhoewel Elmer wel wat geschoten had Wink
Gepost: 27 augustus 2007 01:20 AM
  [ # 240 ]
En had Elmer de velgen van mijn Xantia mee? Zal toch wel of had hij in de tussentijd de BX opgeruimd??
16 van de 21
