Is dit een beetje te doen?
Ik heb een GTÎ Turbo met ABS staan voor de sloop, lijkt me leuk om de ABS over te bouwen op de CX turboD break.
Ik weet niet waar de sensoren zitten. Maar als ze op de aandrijfassen zit, zijn GTI en diesel aandrijfassen kwa passing hetzelfde?
De draadboom zal wel even knoeien zijn maar daar is wel uit te komen, denk ik.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 43705
Re: ABS overbouwen op een diesel?
Evan schreef:Is dit een beetje te doen?
Alles past, je hebt enkel de speciale achterdraagarmen nodig van een break met ABS. Deze zijn namelijk uniek voor een break met abs.
oké, dat wordt dan zoeken,....
ik heb de tijd ![]()
waterman771 schreef:Evan schreef:Is dit een beetje te doen?
De draadboom zal wel even knoeien zijn maar daar is wel uit te komen, denk ik.Alles past, je hebt enkel de speciale achterdraagarmen nodig van een break met ABS. Deze zijn namelijk uniek voor een break met abs.
precies, want the beast, de gti turbo 2 krijgt weliswaar de achterarmen van de UK, de 78’er familiale, maar op deze draagarmen passen geen ABSjes. dan maar zonder ABS of misschien in de toekomst nog eens iets verzinnen waarmee het wel allemaal gaat lukken.
de elektriek mag toch niet zo ingewikkeld zijn, lijkt me. zijn immers maar twee draadjes, toch?
ik weet absoluut niet hoe zo’n abs werkt, ik neem aan dat er ergens een regelunit zit die het signaal van de sensoren bij de wielen meet en wanneer nodig, bij blokkerende wielen een mechaniekje in werking stelt die de remdruk verlaagt?
Maar als iemand me kan vertellen waar ik welke delen van het ABS systeem kan vinden ben ik al verder geholpen….
Totaal aantal Berichten: 3914
de ABS modulator/regelunit zit onder de achter bank, op de vloer, aan een plaatje geschroefd. zo los. en dan de kabels vervolgen. ook vanaf de ABS sensoren rustig die kabels terug vervolgen.
dan regelblok voor de hydraulique zit ongeveer achter de LHM pomp onder het reservewiel, boven de diravi instel unit. kijk daar maar eens.
totale systeem vandaar vervolgen, kom je een eind.
groet,
Jim
turbo 2 met ABS, ben blij dat dat er al in zit.
heel goed! ik ga eens kijken, helpt wel als je weet waar je moet kijken idd ![]()
