Ruitenwisserblad vervangen???
mark15
Totaal aantal Berichten: 245
Geregistreerd: 06-08-2006
- Xsara 1.6i coupe chrono
Gepost: 21 augustus 2007 07:12 PM
Kan iemand mij vertellen hoe ik het ruitenwisser blad aan de achterkant kan vervangen??
Ik kan de ruitenwisser niet rechtop zetten omdat de spoiler in de weg zet.
Gr mark
2d
Totaal aantal Berichten: 7901
Gepost: 21 augustus 2007 07:15 PM
Contact aan, ruitenwisser aan, als ‘ie bovenin staat contact weer uitzetten. Denk dat je er dan wel bij kunt?
mark15
Gepost: 21 augustus 2007 07:23 PM
Het ik al geprobeert en werkt niet Wink
Gr mark
2d
Gepost: 21 augustus 2007 07:26 PM
Dan misschien gewoon de hele arm losmaken. Onder de dop moet een moer zitten, die kan los dmv een steeksleutel, dan de arm loswrikken.
mark15
Gepost: 21 augustus 2007 07:40 PM
ja heb ik ook gedaan maar ik kreeg hem niet makkelijk los en wil niks stuk trekken.
dus wil ff zeker weten dat het kan of hoe het ook kan.
Gr mark
2d
Gepost: 21 augustus 2007 07:43 PM
Zo’n ruitenwisserarm zit over een gegoefd conisch stuk bout heen. Het kan dus wel zo zijn dat wanneer de moer los is, er flink wat gepast geweld nodig is voordat hij los komt..
mark15
Gepost: 21 augustus 2007 11:42 PM
Het is me vanmiddag alsnog gelukt.
je moet 1 kant naar beneden drukken zodat hij niet op de schroefdraad blijft hangen.
Gr mark
