Hallo,
Er is een nieuwe ontwikkeling in de vorm van lekkage van motorolie (je zal eens een keer niets ontdekken!)
Er lekt motorolie langs de bijrijderskant van de motor (daar drupt het in ieder geval met een druppel per 20 sec naar beneden, langs gedeelte waar de oliefilter zit).
Hebben jullie enig idee waar het slim is om te zoeken, heb al gezien dat ik bijna nergens bij kan van die kant.
Zijn er beruchte “lekplekken” aan de bijrijderskant van de motor?
Allvast bedankt voor jullie hulp.
Totaal aantal Berichten: 25693
Re: motorolie lekkage
Kees76 schreef:Zijn er beruchte “lekplekken” aan de bijrijderskant van de motor?
Nee.
Wel LHM! Weet je zeker dat het motorolie is?
Ziet er donker uit en ruikt als motorolie. Maar kan nutuurlijk ook komen omdat mijn blok niet bepaalt in aanmerking komt voor meest vetvrije blok van 2007 en lhm onderaan eruit gaat zien als motorolie of is dat een rare theorie.
Daarom juist! Je hebt op de plek die je aanwijst een gasklep unit waar LHM leidingen aanzitten.
Zitten die onder het uitlaatspruitstuk?
Kees76 schreef:Zitten die onder het uitlaatspruitstuk?
Nee. onder de INLAATgalerij.
Hebben we het dan niet over de andere kant van de motor?
Lekkage is aan de bijrijderskant dus ergens achter uitlaatspruitstuk dacht ik.
Volgens je lijst heb jij een IE dus zit je gas klep aan de bijrijderskant.
Klopt, IE handgeschakeld, gasklep zit dan op inlaatspruitstuk boven uitlaatspruitstuk aan bijrijderskant (lekker geformuleerd). Hier zitten toch verder geen lhm leidingen aan deze kant, behalve die naar de veercylinder gaat? Of maak ik hier weer eens een denkfout?
Kees76 schreef:Klopt, IE handgeschakeld, gasklep zit dan op inlaatspruitstuk boven uitlaatspruitstuk aan bijrijderskant (lekker geformuleerd). Hier zitten toch verder geen lhm leidingen aan deze kant, behalve die naar de veercylinder gaat? Of maak ik hier weer eens een denkfout?
Ga maar eens kijken….
Aha, weer iets geleerd zal eens ferme blik werpen.
Bedankt.
Ben bang dat ik toch geen lhm leiding kan ontdekken aan die zijde. Olie lijkt toch ook erg op motorolie na uitgebreide proef en ruiktest. Het loopt via de voorkant van het deksel op de distributieketting naar beneden. Er zit toch verder niets op de achterkant van de motor boven dit deksel wat kan lekken (behalve klepdeksel)?
Kees76 schreef:Ben bang dat ik toch geen lhm leiding kan ontdekken aan die zijde. Olie lijkt toch ook erg op motorolie na uitgebreide proef en ruiktest. Het loopt via de voorkant van het deksel op de distributieketting naar beneden. Er zit toch verder niets op de achterkant van de motor boven dit deksel wat kan lekken (behalve klepdeksel)?
krukas dichting?, hoger dan, de join de coulasse, en dan klepdeksel .. 3 punten om te lekken
Totaal aantal Berichten: 43390
Ok;
Kijk eerst even heel goed naar de kleppendekselpakking, en vooral ook naar de bougie-gat afdichtingen. De koppakking lekt eigenlijk nooit olie, omdat er namelijk geen oliekanalen aan de uitlaatkant van het blok zitten.
Succes!
Oow de achterkant. Dat verandert de zaak.
Heb je onlangs kleppen gesteld?
Ja en nieuwe klepdekselpakking en bougieschachtrubbers geplaats omdat de achterste bougies onder de olie lagen.
Zie echter van de bovenkant af geen lekkage, zal klepdeksel weer eens loshalen.
Onderste moeren van het deksel zaten wel wat aan de losse kant.
