Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Ben redelijk veel laswerk aan het doen aan een BX met een halfautomaat die we al laaang hebben(met externe gasfles), blijft gewoon het beste…
Tig is mooier maar niet bepaald praktisch op sommige stukken
BX SPORT -> Zondagsknaller
Ik heb net telefonisch contact gehad met de verkoper, wie o.a. deze apparaten zelf laat bouwen naar eigen specificaties. De prijs is erg gusntig omdat hij voor particulieren “zeg maar creatief kan boekhouden” waardoor de particuliere verkoopprijs onder de inkoopprijs van zijn zakelijke klanten komt, terwijl hij er nog steeds het zelfde op kan verdienen. Zo maakt hij iedereen een beetje blij.
Het apparaat heeft geen losse toorts welke wel bij zijn klanten volledig in de smaak valt. Hij is wel los te koppelen en door te blazen en eventueel erg gemakkelijk te vervangen/goedkoop te reviseren (een paar eurie). Hij noemde het voordeel dat deze slang de gasafsluiter aan het eind van de slang had zitten, waardoor je gelijk gas hebt. Hij wordt geleverd met een 10l gasfles in kosteloze bruikleen, hij kan omgeruild worden op 70 punten in NL. Er zit een half aar volledige garantie op wat betekend dat hij zonder pardon opgewisseld zal worden als er iets kapot gaat. Na dat half jaar zal hij levenslang tegen materiaalkosten worden gerepareerd.
Gezien de prijs erg aantrekkelijk is (< €450,-) en de man naar mijn idee een aantrekkelijk en goed verhaal had, wil ik er wel eens naartoe om te komen kijken. Kan iemand mij op een ander idee brengen?
Uiteraard zal er wel beter zijn natuurlijk, maar ik heb het gevoel dat dit toch wel een van de beteren onder de slechten is, waar de prijs dan ook naar is. En eerlijk, ik moet het allemaal nog onder de knie krijgen, waardoor ik ook niet gelijk €1000,- over de balk wil gaan smijten.
Waar ik ook wel een betrouwbaar gevoel van kreeg was zijn advies om een lichtere aan te schaffen. Hij vertelde dat ik enkel voor plaatwerk ook prima een 150Amp. kon aanschaffen welke een stuk goedkoper was. Echter vind ik de meerdere mogelijkheden van deze wel aantrekkelijk.
En een reduceer ventiel?
bogaard77 schreef:En een reduceer ventiel?
Volgens mij wordt de set compleet geleverd, dit is toch een onmisbaar iets? In dat geval zal hij er wel bij zitten, maar ik zal dit nog na gaan vragen.
Sja.. de kemppi kostte ex btw dacht ik 650 euro. Is een “echt” merk.
Hoever onder de 450 kan jouw mannetje gaan?
lijkt me wel een koopje
inderdaad is 180A meer dan genoeg, met 140A kom je ook al toe
wanneer wil je 180A gebruiken? het toestel is in C niet steviger zodat het langer mee gaat
Net antwoord gehad, jeps, zit er bij.
bogaard77 schreef:Hoever onder de 450 kan jouw mannetje gaan?
€410,- komt ie op. Ik denk dat ik het maar doe.
Edit; Het vullen van de gasfles kan in leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Drachten en Lemmer. Dat is dus ook geen probleem.
OK, het apparaat is binnen, nu nog een gasfles…
Ik dacht dat je deze kon halen bij Lasaulec. Hier kon je eentje lenen tegen een statiegeldbedrag van €75,-. Hieroverheen komt dan nog de vulling. Het voordeel is dat als je stopt, de je centjes terug krijgt en niet jaarlijks huur hoeft te betalen. Ook heb je niets te maken met het keuren van het ding.
Maar helaas… lasaulec is hiermee gestopt!
Ik werd doorverwezen naar een bedrijf waar ik enkel 20l. flessen kon huren voor €60,- per jaar. Voor die centen koop ik liever een 10l. fles. Want om elk jaar €60,- weg te mikken, staat mij tegen.
Wie heeft een handig adres in het noorden waar ik terecht kan voor een 10l. fles?
Bij rustbusters kun je vrij gunstig een gevulde fles kopen. Als die leeg is kun je die inleveren voor een gekeurde volle fles en betaal je vervolgens alleen maar de vulling. Ik weet niet hoeveel je wilt lassen, maar deze constructie kan snel beter uit dan zo’n huurfles.
Animal triste post coitum
Maar effe hierneer smijten:
Ik heb voor zo’n fles een opener nodig. Een zogenaamde flessleutel.
Mijn fles heeft een vierkant kopje 8 mm breed.
Wat ik zoek is een sleutel ala de verwarming ontluchter maar dan groter..
Wie?
bogaard77 schreef:Maar effe hierneer smijten:
Ik heb voor zo’n fles een opener nodig. Een zogenaamde flessleutel.Mijn fles heeft een vierkant kopje 8 mm breed.
Wat ik zoek is een sleutel ala de verwarming ontluchter maar dan groter..Wie?
buis van 30 cm op de kop een rondsel met gat 8 mm lassen, gat vierkant vijlen en klaar zou ik zeggen ![]()
Ja. op internet kost zo’n sleutel 3 euro. Ik weet alleen niet of dat de juiste is. Staan geen maten bij…
er zijn twee maten gebruikelijk, de ene is het over bemeten “ontluchtingssleuteltje” en de ander is een soort “inverse schroevendraaier”.
Je kunt bij iedere industriee gereedschapzaak wel een sleutel kopen die beide mogelijkheden heeft.
die drie euro lijkt me ook wel zo’n beetje wat het ding maximaal mag kosten.
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
een goed lasapparaat heb je veel plezier aan!
gasgevulde draad is eigen rotzooi hoop vuur en slak.
een mig apparaat spettert dus het is flauwekul voor de mensen die zeggen dat het niet zo is.
er zijn wel mig apparaten die niet spetteren maar dan las je met PULS techniek maar dan zit je vaak al in het spoeiboog gebied en dat is niet geschikt voor je auto.
ook vaak zie op de ‘‘goedkopere lasapparaten die vast slangepakketten.
dit werk even maar het houd snel op heb al aardig van die lasapparaten om geboud naar losse slangen pakketten.
als je een lospakket om je lasapparaat wil zet er dan het merk benzil op!
ook die kleine plastikten aandrijfmotors slijten snel.echt goede aandrijfmoters die lijken op ruiterwisser motors.
rustbuster lijkt er verleidelijk naar dat goedkoope spul.als je daar 1 koopt koop dan 1 met een losslangenpakket en met gas.
daar heb je voor je hobby dan het meeste plezier van.
zelf heb ik een merkle 165 k lastoestel een erg duure machine (1150 euro op 230v) maar ik las er dagelijks mee
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Binzel zo heet het
een Merkle is wel duur ja kan je voor dezlfde prijs een Lorch kopen, dat is topkwaliteit
