Mijn waterpomp van mijn Visa (1.1 RE) maakt wat lawaai. Tenminste, ik heb het idee dat het daar weg komt. Er valt niets te zien, maar ik hoorde dat het daar ong. vandaan moest komen. Zodra ik iets gas bij geef dan gaat het rammelende, kriekende, snerpende geluid redelijk over.
Maar toen ik de lichten dooften begon het geluid aanzienlijk te verminderen, maar verdween niet. Kan het de dynamo zijn?
Iemand ideeen/ervaringen?
Re: Rammelend geluid bij de waterpomp
Visa Ventje schreef:Mijn waterpomp van mijn Visa (1.1 RE) maakt wat lawaai. Tenminste, ik heb het idee dat het daar weg komt. Er valt niets te zien, maar ik hoorde dat het daar ong. vandaan moest komen. Zodra ik iets gas bij geef dan gaat het rammelende, kriekende, snerpende geluid redelijk over.
mja simpel, als je denkt dat het je dynamo kan zijn, doe dan gewoon ff je riem eraf en start hem, als je het nog hoort komt het waarschijnlijk van een spanrol van je distributie, en daar zou ik dan NIET lang mee wachten om die te laten vervangen, groeten
Spanrol, okee, ik heb n distributie ketting, die aan de andere kant van de motor zit, namelijk rechts. Links zitten waterpomp en dynamo.
En ja, riem eraf halen. Dan draait de waterpomp ook niet, de dynamo en waterpomp zitten met elkaar verbonden met de V-Riem
Visa Ventje schreef:Spanrol, okee, ik heb n distributie ketting, die aan de andere kant van de motor zit, namelijk rechts. Links zitten waterpomp en dynamo.
mja meet je toch gewoon met een rolmeter de afstand tussen dynamo en krukas, en laat je bij je garage daar een riem opleggen, dat de waterpomp niet meedraaid, hij moet toch geen uur draaien om het te horen? de motor zal niet kapot zijn als je die 20seconden laat draaien zonder pomp
ik werk in een garage, en als wij zoiets meemaken met recentere wagens met airco stuurbekrachtiging enz, dan leggen wij gewoon apparte riemen op en dan weet je meteen of het geluid weg is, (als je het niet hoort wanneer je er met de hand aan draaid)
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Tip, zet een schroevendraaier op het verdachte onderdeel, en luister aan de schroevendraaier of het geluid daarvandaan komt, en het scheelt, een waterpomp is niet duur en eenvoudig te vervangen nadat je het luchtfilter hebt weggenomen.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
