fluitend geluid xsara picasso 2.0 HDi koppeling
nachtgans
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 29-01-2007
Gepost: 23 augustus 2007 12:30 PM
Hallo,
Mijn Picasso heeft 225000 km op de teller staan en sinds kort maakt de auto een fluitend geluid dat uit de versnellingsbak lijkt te komen.
Van de reacties op het forum denk ik dat het de drukgroep wel zal zijn. Is het mogelijk om door te blijven rijden, of moet ik z.s.m. naar de garage? De auto koppelt en schakelt namelijk prima. Ook de test gedaan om op te trekken tot 20km/u in z’n 2de, dan jagen naar 4000 toeren en in z’n 4 de koppeling los.. de koppeling remt de motor idd af en rijdt perfect door.
Toch koppeling laten vervangen? of alleen drukgroep? Kan het aan te weinig of slechte olie liggen en moet er nieuwe olie in? Net kleine beurt gehad.
Bedankt!
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 23 augustus 2007 09:06 PM
Moeilijk om zo’n klacht in te schatten via het forum.
Maar als je een drukgroep of koppeling laat vervangen moet je de complete set doen.  Wink
Wordt het geluid anders als je de koppeling intrapt? Wanneer hoor je het geluid, denk aan stilstand, rijden, etc…. Idea
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 24 augustus 2007 01:56 AM
tsja, als ‘t echt in de drukgroep zit kun je er net zo goed mee doorrijden toch?? Als ‘t kapot gaat moet je ‘t toch vervangen en verder verziek je er niets mee..
Blade_
Gepost: 24 augustus 2007 02:06 AM
Behalve dan dat je er uiteindelijk mee stil komt te staan..vaak op het meest ongunstige moment…. Idea
Maar op zich klopt het…als het de drukgroep is gaat het vanzelf uiteindelijk helemaal kapot.  Wink
voge
Gepost: 24 augustus 2007 02:13 AM
tsja, je moet ‘t wel timen… maar ik bedoel meer: geluid maken blijft ‘t waarschijnlijk nog maaaaanden doen!
nachtgans
Gepost: 24 augustus 2007 11:30 AM
Als ik de koppeling intrap is het stil. Het gebeurt bij stilstaan stationair, maar ook 120 op de snelweg. Beter vervangen dan maar lijkt me.
nachtgans
Gepost: 24 augustus 2007 06:15 PM
Dat is natuurlijk waar ik op hoop. Begin volgende maand komt ‘mijn’ garageman terug. Hopelijk houdt de auto het zolang vol.
nachtgans
Gepost: 01 oktober 2007 07:43 PM
koppeling xsara picasso
de koppeling was op. Er zit nu een nieuwe in via http://www.mijngarage.nl ..  548,—euro all in. Rijdt weer als een zonnetje!
