Hallo,
Mijn Picasso heeft 225000 km op de teller staan en sinds kort maakt de auto een fluitend geluid dat uit de versnellingsbak lijkt te komen.
Van de reacties op het forum denk ik dat het de drukgroep wel zal zijn. Is het mogelijk om door te blijven rijden, of moet ik z.s.m. naar de garage? De auto koppelt en schakelt namelijk prima. Ook de test gedaan om op te trekken tot 20km/u in z’n 2de, dan jagen naar 4000 toeren en in z’n 4 de koppeling los.. de koppeling remt de motor idd af en rijdt perfect door.
Toch koppeling laten vervangen? of alleen drukgroep? Kan het aan te weinig of slechte olie liggen en moet er nieuwe olie in? Net kleine beurt gehad.
Bedankt!
Moeilijk om zo’n klacht in te schatten via het forum.
Maar als je een drukgroep of koppeling laat vervangen moet je de complete set doen.
Wordt het geluid anders als je de koppeling intrapt? Wanneer hoor je het geluid, denk aan stilstand, rijden, etc…. ![]()
tsja, als ‘t echt in de drukgroep zit kun je er net zo goed mee doorrijden toch?? Als ‘t kapot gaat moet je ‘t toch vervangen en verder verziek je er niets mee..
Behalve dan dat je er uiteindelijk mee stil komt te staan..vaak op het meest ongunstige moment….
Maar op zich klopt het…als het de drukgroep is gaat het vanzelf uiteindelijk helemaal kapot. ![]()
tsja, je moet ‘t wel timen… maar ik bedoel meer: geluid maken blijft ‘t waarschijnlijk nog maaaaanden doen!
Blade_ schreef:Moeilijk om zo’n klacht in te schatten via het forum.
Maar als je een drukgroep of koppeling laat vervangen moet je de complete set doen.![]()
Als ik de koppeling intrap is het stil. Het gebeurt bij stilstaan stationair, maar ook 120 op de snelweg. Beter vervangen dan maar lijkt me.
Dat is natuurlijk waar ik op hoop. Begin volgende maand komt ‘mijn’ garageman terug. Hopelijk houdt de auto het zolang vol.
koppeling xsara picasso
de koppeling was op. Er zit nu een nieuwe in via http://www.mijngarage.nl .. 548,—euro all in. Rijdt weer als een zonnetje!
