Ik zet mijn vraag hier maar neer.
Op de accu houder van mijn ax zit roest, het lijkt oppervlakkig roest hoe kan ik dit het BESTE behandelen?
Ik dacht zelf;
Helemaal kaal schuren,
Zinkspray en dan in kleur spuiten in dit geval zwart.
En nog even een vraagje ben nu toch bezig
Waarmee kan ik het BESTE de bodem van mij achterbak (aan de onderkant dus) behandelen? Zit hier en daar wat vliegroest op. Ik las in een ander topic iets over Noxyde….
Alvast bedankt!
Grt, Ronald
AX Soupapes 16
152.8 Bhp @ 6513 rpm/ 185Nm @ 4803 rpm
Brunox op zetten en dan laagje lak werkt uitstekend
paso schreef:Brunox op zetten en dan laagje lak werkt uitstekend
Ok tnx, heb even zitten googlen zal er wat van bestellen.
AX Soupapes 16
Waar is die meuk te koop?!?!?
En welke moet ik precies hebben?
Grt.
AX Soupapes 16
http://www.kanis.nl/brunox.html
http://www.brunoxshop.nl/ online bestellen
maar in een betere onderdelenshop of de betere DHZ die hebben het ook
Thanks ![]()
AX Soupapes 16
Losse roest verwijderen, bedekken met een roestomvormer (“Stop roest” van Alabastine of anders bijv. Noverox) Uit laten harden (zwarte laag, gaat heel snel) en afwerken met bijv. hamerite ( je accubak)
ZX 1.4 break ‘95
Nou het potje Brunox is binnen en kan je vertellen het ruikt goed
zal mijn bevindingen ervan hier neerzetten.
Super spul ![]()
AX Soupapes 16
