15 van de 36
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
Goofblikscha’s DIGIT Update.
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 24 augustus 2007 05:21 PM
  [ # 211 ]
En als je daarvan de pulse-gever niet nodig hebt houd ik me aanbevolen!!! Confused
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 24 augustus 2007 10:29 PM
  [ # 212 ]
Harm, ik heb erg veel intresse. Pulsgever mag wel naar oudelut, ik heb nog een bijna nieuwe liggen.
Zonet terug van een toertochtje, dat was me de rit wel zeg…
De hele tijd de motor aan de kook volgens het lampje op het dash. Ik gestopt, koelfan gecontroleerd, die draait niet. Sensor kortgesloten: hij draait nog niet. Dus ik denk dat de fan zelf stuk is. (ligt ook los voor de radiator Rolling Eyes )
Dus ik ben maar naar huis gereden met de kachel op standje smelt en de ramen los, daarna ging het lampje wel uit.
Vervolgens gebeurt er dit:
De meest verschrikkelijke hoosbui die ik ooit gezien heb. Dan wil je de ramen wel dicht hebben (en de kachel uit, waardoor het koellampje weer ging branden…) en dan wil ineens het bestuurdersraam niet meer dicht. Hij wou al niet helemaal lekker meer want het raam ging wat scheef, maar hij sluit nou in de hoek helemaal niet meer aan. Dus ik ben nog natgeregend ook…
Twisted Evil
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 24 augustus 2007 11:25 PM
  [ # 213 ]
Shocked
Jeetje, zoveel probleempjes had ik nog nooit met die Digit gehad.  Confused
GoofBlikscha
Gepost: 24 augustus 2007 11:36 PM
  [ # 214 ]
Ach ja zo blijf je lekker ‘involved in the process’...  Laughing
Morgenmiddag maar weer lekker aan het klussen. Ik heb vandaag ook 2 nieuwe voorveerpootretourslangen besteld, deze zijn alle 4 gescheurd ondertussen. Geen geknooi meer, direct maar nieuwen.
En als morgen de 19TZI verkocht is heb ik geld voor nieuwe distributie, spanrol en waterpomp Very Happy
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 25 augustus 2007 02:56 AM
  [ # 215 ]
Dat knipperen van dat koelingslampje heb ik ook zo vaak gehad met dit blok, volgens mij is het vervangen van de sensor voldoende. Ik heb nooit werkelijk oververhitting gehad.
Er zitten twee sensoren achterop het thermostaathuis, de andere zorgt ervoor dat het lampje constant brandt. Dat heb ik nooit meegemaakt. Maak je er niet al te druk om, als je zorgt dat je koelsysteem voldoende gevuld is, je waterpomp z’n schoepen heeft en de radiateur genoeg koelt, kan het bijna niet misgaan. Alleen in de file bij 30 graden plus zou ik gaan nadenken over de kachel aanzetten.
Over je stereo, bass op max!
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 25 augustus 2007 01:54 PM
  [ # 216 ]
Je weet me te bereiken Wink
GoofBlikscha
Gepost: 25 augustus 2007 04:16 PM
  [ # 217 ]
Vandaag maar eens met het koelprobleem bezig geweest. Het bleek dat er bijna geen massa contact met de motor en de carosserie was Shocked Ik heb alle kabels losgemaakt, gereinigd en opgeschuurd. Het bleek ook dat het massacontact wat op de carosserie zit losgescheurd was. Na dit alles werkte de koelfan weer Very Happy (en loopt de auto beter, en werkt alles een stuk beter)
Enig nadeel: als de koelfan draait, gaat na een poosje het koel lampje ook weer knipperen. Maar hij krijgt nou in iedergeval koeling, dus denk ik dat de temp sensor niet helemaal fris meer is.
Oja ik heb ook gelijk dat beluchtingsdopje op de versnellingsbak vervangen. De oude was voor de helft weg, en in stukken gescheurd. Ik hoop niet dat er al zooi in de bak gekomen is… (over enkele weken ook maar even nieuwe bakolie er in)
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Alcyone
Gepost: 25 augustus 2007 09:08 PM
  [ # 218 ]
Dat zei ik toch al Wink
GoofBlikscha
Gepost: 25 augustus 2007 09:09 PM
  [ # 219 ]
dus denk ook ik dat de temp sensor niet helemaal fris meer is.
Ben het helemaal met je eens   Very Happy
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
GoofBlikscha
Gepost: 15 september 2007 03:35 PM
  [ # 220 ]
Even weer een berichtje na een lange stilte.
Sinds ik op terschelling zit heeft mijn vader in de Digit gereden (en hij vindt het geweldig, veeeel lekkerder rijden dan zijn 19TZI)
Toen ik vannochtend de auto startte schrok ik echter wel een beetje, hij liep hortend en stotend, rauw en lawaaierig.
Ik heb toen direct de bougies er uit gehaald (helemaal verkoold) en de verdelerkap en rotor (vol olie en ingebrand) vervangen.
De bougies heb ik schoongemaakt, afgesteld en weer gemonteerd. Een wereld van verschil Very Happy Hij loopt weer keurig netjes stationair, en hij is een stuk stiller.
Oja, een van de bougiegaten stond vol olie.. (lekke o-ring ontstekingszijde) tijdens het demonteren van de bougie is die olie de cilinder in gelopen. de auto rookt nou Laughing
Ik heb ook direct even een stofzuiger door de auto getrokken, vanmiddag maar even kijken of ik hem nog ga wassen. Ik heb ook eindelijk de nieuwe veerpootretourslangen binnen, dus die ga ik ook nog even monteren vanmiddag.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 september 2007 06:09 PM
  [ # 221 ]
goed bezig Cool
GoofBlikscha
Gepost: 14 oktober 2007 04:22 AM
  [ # 222 ]
Zo, eindelijk weer een update.
Vandaag begonnen om wat kleine dingetjes aan de auto te doen. Ik heb het interieur weer schoongemaakt, de versnellingspook opnieuw afgesteld (achteruit en 1 waren niet meer gescheiden) en het cv servo in de bestuurdersdeur weer werkend gemaakt. Ook heb ik een nieuw raammechaniek gemaakt (van een slinger mechaniek eentje met motor gemaakt) voor de bestuurdersdeur, zodat het raam nou weer zonder hulp omhoog kan, en dan ook nog eens waterdicht is Very Happy
Verder onder de kap nog even de carb gedeeltelijk schoongemaakt, en alle brandstofslangen gedemonteerd en doorgeblazen, de auto stottert niet meer. (hij stotterde namelijk al een poosje als de 2e trap open ging)
Verder ga ik maandag met 2 klasgenoten de distributie vervangen, samen met waterpomp, spanrol, bougies, kabels, v-snaar, multiriem, luchtfilter en koelvloeistof.
Hier gaan natuurlijk foto’s van gemaakt worden.
De digit rijdt nog steeds erg lekker, veert zoals het hoort (alhoewel achter wel wat lager zou mogen) en rijdt lekker vlot.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 14 oktober 2007 05:09 AM
  [ # 223 ]
Wat bedoel je hier precies mee?
De adals zijn nog geen 40.000 km oud namelijk.
Ik ben benieuwd naar de grote beurt van maandag.
Jdt
Totaal aantal Berichten: 824
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 14 oktober 2007 12:12 PM
  [ # 224 ]
Dat de achterkant iets te hoog staat vermoed ik Wink
GoofBlikscha
Gepost: 14 oktober 2007 02:00 PM
  [ # 225 ]
Ik bedoel inderdaad dat de auto achter vaak te hoog staat. (je merkt het vooral aan de koplampen, soms zie je veel minder dan normaal)
De Adals zijn nog in prima staat Very Happy
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
15 van de 36
