Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Nou vanochtend mijn ‘nieuwe’ Xm opgehaald en onderweg ontstond en een klein zwembadje!
nu blijkt de kachelradiator nogal lek te zijn…. Het lijkt wel alsof er een slangetje afgevlogen is. Als ik een bocht naar links maak dan klokt het eruit alsof er een flesje word leeggegoten inclusief klokkend geluid..
Ik weet dat het een veel voorkomende kwaal is maar weet iemand wat dat ongeveer kost om te laten maken??
Ik ben zelf niet bijster handig qua klussen en mijn nu zeer gemiste broer is op vakantie. Dus ik ga het laten maken.
EDIT OK ik weet nu wat het kost om te laten maken en ik lees ook dat het zo gepiept is…. Als ik zo’n radiatortje scoor bij citroen kan iemand mij dan evt dinsdag of donderdag middag daarmee helpen??
Of in de avond als het nog licht is?
zorg ik voor koek en zopie
Re: Hulp met kachelradiateur???
eXaMple schreef:Als ik zo’n radiatortje scoor bij citroen kan iemand mij dan evt dinsdag of donderdag middag daarmee helpen??
Hehehe, gratis eten, dat klink mij als muziek in de oren ![]()
Ik kan na mijn werk wel richting Amsterdam karren, ik stop om 16:00, om 17:00 kan ik in Regio 020 zijn, met de files zal het wel meevallen denk ik vanwege de schoolvakanties, tot uur of 21:00 is het nog redelijk licht.
Mijn telnr. staat hier http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=1940&start=0
PS: Je kan ook naar Carfix gaan, ze hebben een hoop op voorraad daar en met een beetje babbelen kun je korting krijgen. Voor nog meer korting stuur je gewoon een blonde dame met Dubbel-D, dan is korting tot wel 50% mogelijk heb ik gezien ![]()
HOERA!
En dat zou dinsdag kunnen???
Ik bel je morgen in ieder geval wel even.
Super erg blij, want niet kunnen rijden met een nieuw speeltje is #@$%^#&
nog wensen voor het eten?
eXaMple schreef:HOERA!
Dinsdag komt wel goed uit, jammer dat je de radiateur nog niet heb, morgen ben ik toevallig in Amsterdam, effe rondneuzen voor CD’s bij de Fame.
Geef effe een belletje dan kom ik effe naar je XM kijken, als ik toch in de buurt ben.
Het eten? (afhaal) Chinees heeft mijn voorkeur, op de Hoofdweg zit een hele goede, hopelijk zijn we klaar voordat ze gaan sluiten ![]()
ik kan ook koken hoor, want chinees vinden mijn vrouw en dochter niet lekker….
maar ik bel wel ff over hoe en wat.
maakt zo’n lekke radiateur nu echt klokkende geluiden of zou het ook echt een slangetje dat loszit kunnen zijn?
Totaal aantal Berichten: 43716
Van die Chinees zijn wij anders een week ziek geweest….
Nou dan wordt het die zeker niet.
Van welke? er zitten daar 3 of 4 van die tenten.
De laatste vlak bij het Mercatorplein.
ik ga zelf altijd liever op de zeedijk bij New King knagen.
waterman771 schreef:De laatste vlak bij het Mercatorplein.
Dat is inderdaad een vreemde, daar ben ik gelukkig nooit geweest, een maat van mij heeft zelf ook een afhaaltent en is bekend in dat wereldje, hij heeft mij die tent afgeraden o.a. ivm een smerige keuken. De tent die ik bedoel zit daarvoor, nog voor die parkeergarage daar, heb daar zo vaak gegeten, reed speciaal 4 a 5 keer per week heen en weer met een maat toen ik een leasebak had
Maar goed we dwalen te veel af, in iedergeval thanx voor de waarschuwing ![]()
Nou Sohail heeft vandaag weer eens topwerk geleverd!
De kachelradiateur zit erin en lekt niet meer. Waarschijnlijke oorzaak was een los draadeindje dat klem heeft gezeten achter de radiateur en dat daar een gaatje in heeft geprikt.
Net even een proefrit gemaakt en de temp blijft hangen op 1 streepje boven de 90. Is dat normaal bij een v6??
Ik heb ook even met draaiende motor naar de koelvloeistof gekeken en dan borrelt het wel in de voorraadbakje…. maar mototr loopt dus niet warm. ?
Ook schommelt het toerental tijdens stationair draaien, maar goed er zijn nog wel wat dingen op te lossen.
WAT GAAT DAT DING HAAAAAAAAAARD! D
ik zal kijken of ik morgen wat fotootjes van Sahail in actie kan plaatsen.
vandaag voor het eerst mee naar mijn werk gegleden en de temperatuur is weer wat lager gebleven dan gisteren. ik denk dat er toch nog iets van lucht in het systeem zit of heeft gezeten.
Maar ik blijf vullen tot het gewoon op niveau blijft. Als blijkt dat het nooit op niveau blijft staan gaan we weer verder zoeken wink
Maar eerst maar eens minder paranoia op mijn temp meter letten en gewoon gaan genieten. ( volgens de boordcomputer rijd ik er nu 1 op 12 mee .... shock )
De V6 heeft wat ik zo kon zien een zelfonluchtend koelsysteem, wellicht kan iemand dat hier bevestigen ?
PS: De foto’s kun je naar mij mailen, dan zet ik ze wel on-line.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
ZX1.4i schreef:De V6 heeft wat ik zo kon zien een zelfonluchtend koelsysteem, wellicht kan iemand dat hier bevestigen ?
Klopt als een bus…. De bubbels verdwijnen vanzelf
Ook op de terugweg geen enkel probleem en hij blijft nu netjes net boven de 90 hangen.
Sohail echt mega bedankt nogmaals!!
Ik zal de foto’s mailen zodra ik ze van de camera heb getrokken… kabeltje ligt op mijn werk dus dat zal morgen worden ?
