ABS perikelen
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 26 augustus 2007 06:13 PM
Hallo,
Gisteren een melding gekregen ivm een ABS storing.
Ik had al eens een keertje een kabelbreuk verholpen van de linker wielsensor en deze bleek weer kapot… Confused
Het leuke is dat die kabel in de sensor zit gegoten en dat je dus geen nieuwe kabel kunt monteren.
Nou, ja, heb je in ieder geval de oorzaak en kun je die verhelpen.
Kroonsteentje er tussen en doorgemeten, weer keurig 1 kOhm!
Stekker er weer aan en starten…piep…ABS storing Shocked
Zou toch wel toevallig zijn als er ergens anders tegelijk een storing zou zijn, weerstand van de rechter sensor is ook goed, achter nog niet geprobeerd.
Accupolen even losgehad om eventueel te resetten, nada.
Iemand van jullie nog een idee wat ik kan proberen?
Fijne zondag…
groet.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 26 augustus 2007 06:25 PM
Gaat ‘t om de linksachtersensor?
Volgens mij heeft de draad van die sensor erg veel te lijden van de plaats, naast de uitlaat. Bij een andere XM hebben we een heel stuk draad vervangen, omdat de multimeter aangaf dat dat stuk kabel amper nog stroom geleidde.
Ries
Gepost: 26 augustus 2007 08:07 PM
Nee, linksvoor.
Maar toen ik net met de auto wegreed ging de lamp na 5 seconden uit om niet meer aan te gaan… huh
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 26 augustus 2007 09:27 PM
Ries schreef:
Nee, linksvoor.
Je moet onderhand toch gaan weten dat de meeste citroëns zich zelf genezen Very Happy
Ries
Gepost: 27 augustus 2007 12:47 AM
Nou, helemaal klopt dat niet want er was wel een draadje los, net als bij de baas huh
Maar misschien is het leerzaam voor anderen te weten dat de kabel was doorgesleten omdat deze tegen de band aan liep!
Dus let daar op…dat kan maar zo.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 27 augustus 2007 12:23 PM
Nou, dan zal ik daar binnenkort ook eens naar agan kijken, want bij mij hapert de abs zo nu en dan (blijft het lampje branden).
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 27 augustus 2007 08:24 PM
Mijn abs lamp brandt ook zo nu en dan. Ga zaterdag daar maar weer eens mee aan de slag bij DHZ aan de Binckhorst. De stekkertjes voor bij de voorwielen al eens schoongemaakt, mocht niet baten. Nog maar eens verder zoeken…. En dan ook nog eens goed de kabels nalopen. Nog een vraagje aan de ts: dat doormeten van de draden hoe doe je dat percies? Weet dat je een multimeter (of zoiets) moet hebben. Maar waar steek je die dan?
Hoor graag!
Groet, Arjan
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
Ries
Gepost: 27 augustus 2007 09:26 PM
Hoor graag!
Groet, Arjan
Als je de auto in de hoogste stand zet kun je met je hand zo bij die kabel.
Als je hem dan naar boven toe volgt zit hij met enkele klemmetjes vast op het schutbord en verdwijnt hij daarna tussen 2 kunststof delen.
Trek hier een beetje aan om ruimte te maken en haal de kabel naar buiten totdat je een blauwe stekker tegenkomt. Of wast nou geel…
Rolling Eyes
In ieder geval haal je het klemveertje er af en trek je de stekker los.
Zet je multimeter op minimaal 2 kOhm en meet de kant van de stekker die naar het wiel loopt.
Meet je ongeveer 1000 a 1100 Ohm, dan is je sensor goed en anders niet…
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 27 augustus 2007 10:44 PM
OK, dank je! Zal ik eens mee aan de slag gaan. Overigens brandt het lampje niet altijd en als dat lampje niet brandt werkt het ABS wel. Dus tis mogelijk wel een wiebelige sensor of toch ff die stekkers checken…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Ries
Gepost: 27 augustus 2007 11:32 PM
Ik had in ieder geval heeeel lang geleden die stekkers flink ingespoten met contactspray, drooggeblazen en volgedrukt met zuurvrije vaseline en ze zagen er nog toppie uit.
