Heb een Avantage 1.4i uit 1991, hier zit een draaiwieltje in het dashboard waarmee je de hoogte van de koplampen kan instellen. Op zich heb ik het nu niet nodig, maar ga van de zomer naar frankrijk (met volle auto) en wil dan niet iedereen verblinden.
Weet iemand hoe dit systeem in elkaar zit? Hoe het precies werkt, heb er zelf namelijk geen flauw idee van. Volgens mij elektronisch. In de vraagbaak staat hier namelijk niks over.
En is dit makkelijk op te lossen?
Re: Koplampen willen niet meer verstellen
MisterA schreef:Heb een Avantage 1.4i uit 1991, hier zit een draaiwieltje in het dashboard waarmee je de hoogte van de koplampen kan instellen. Op zich heb ik het nu niet nodig, maar ga van de zomer naar frankrijk (met volle auto) en wil dan niet iedereen verblinden.
Toevallig dat je het er over hebt…....een paar weken geleden merkte ik dat er verschil zat in de hoogte van de lichten….(links zat hoger dan rechts).....als ik echter het draaiwieltje op 0 zette, dan ging alleen de linker naar beneden.
Even naar de Citroen-specialist geweest….die zei dat die motortjes nogal eens stuk gaan (of vast komen te zitten)... naarmate ze ouder worden
......hij heeft toen met een (imbus?) sleuteltje handmatig de koplamp-afstelling in orde gemaakt…...en ik laat het verder maar lekker zo zitten.
Volgende week moet mijn ZX voor de APK….om dus een hoop gezeur te voorkomen (want, die zijn geen Citroenkenners). ![]()
(is een APK-station wat namelijk ook de vervloekte roetmeting doet.)
Zo te zien….is dat nog een heel *gedoe* als je dat zelf wilt repareren…..maar misschien heeft een hier op het forum aanwezige ZX-kenner daar meer ervaring mee ?
Als het de motortjes zijn, en een hoop gedoe, vind ik het wel de moeite waard.
Hoop dat iemand me dan wel ff precies kan uitleggen hoe dat gedoe gedaan moet worden
niet dat het niet zou kunnen,
Maar hadden ze in ‘91 al Avantage’s die waren uitgevoerd met electrische koplamphoogteverstelling??
Is het niet het knopje van je dashboardverlichting?
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
Patrick schreef:Is het niet het knopje van je dashboardverlichting?
Nee, dat knopje zit ernaast en die werkt wel.
Is echt het knopje voor koplampen, staat ook zo in de handleiding.
heheheh, ben ik ff blij dat ik destijds van die sloop zx die dingen heb meegenomen. Kon idd een week later de eerste van de voorraad aanspreken,....
gompy58 schreef:heheheh, ben ik ff blij dat ik destijds van die sloop zx die dingen heb meegenomen. Kon idd een week later de eerste van de voorraad aanspreken,....
En hoe heb je die vervangen dan? Was dat ingewikkeld?
nee hoor, was zo gepiept. Ik heb het in combinatie met een nieuwe koplamp gedaan. Als je het rustig aan doet en goed kijkt, ben je in een uurtje uit en thuis.
dat motortje vervang je binnen een minuut; kwartslag draaien en dan voorzichtig er uit kantelen, zo klaar.
