Loskomende boxen
pjvdg
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 21-01-2005
Gepost: 22 januari 2005 11:28 AM
Sinds ik vanachter andere boxen heb laten plaatsen heb ik al veel probleme gehad,  wat ik ook doe ze blijken na een tijd gewoon ‘los’ te komen.  Ze moeten niet veel speling krijgen voordat je de boxen dan tegen het chassis hoort trillen.
Wat ik gezien heb,  toen de garagist ze terug vastschroefde was dat ie een soort pomp-pistool gebruikte daarvoor…. is zoiets in de winkel terug te vinden? (heb een c2 vtr)
Of zijn er betere manieren om mijn probleem op te lossen?
Thnx
NoisemakeR
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 10-08-2004
Gepost: 22 januari 2005 04:04 PM
Hopelijk zitten ze niet vast met plastic dopjes die uitzetten.
Gewoon een boutje en een moertje gebruiken.
Lekker vast aandraaien. Evt een zelfborgend moertje erop en ze komen nooit meer los.
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 22 januari 2005 08:02 PM
Ik neem aan dat ze met schroeven vast zitten Rolling Eyes
>>>>> Locktide <<<<<
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 22 januari 2005 09:29 PM
Misschien bedoel je met dat pomp-pistool een popnageltang ?
Popnagelen is n.l. bevestigen en borgen in 1.
Schijt aan originaliteit.
pjvdg
Gepost: 24 januari 2005 10:26 AM
Dat zou het zo wel eens kunnen zijn ja….
Voor zover ik het gezien had moest ie het enkel maar even tegen de aansluiting houden en dat zat erin.
Lelijke Eend
Gepost: 24 januari 2005 06:25 PM
Zat er ook een slang of draad aan ? Of moest hij in het gereedschap knijpen ?
Ik vermoed overigens nog steeds dat het en popnageltang was Wink
pjvdg
Gepost: 24 januari 2005 07:36 PM
Geen slang (dus niks op luchtdruk),  enkel knijpen Wink
NoisemakeR
Gepost: 24 januari 2005 07:45 PM
pop tang dus
donssie
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 19-01-2005
Gepost: 24 januari 2005 08:49 PM
Ja je moet die achterspeakers popnagelen.Very Happy
ik doe het tegenwoordig ook.
2 keer kwamen mensen trug. want die parkers kun je echt niet goed vastzetten draai je zo dol.
Speed is Nothing Whitout Control!
WYD
Gepost: 24 januari 2005 09:12 PM
Zo’n tang komt bij mij nooit van z’n leven in de auto! Alles wat vast zit, moet bij mij ook weer normaal los kunnen Laughing
NoisemakeR
Gepost: 24 januari 2005 09:31 PM
Uhm als het goed is is je kenteken erook op gepopt.
Maar ja dat is ook buiten de auto.
En een popnagel is trouwens ook zo los te halen. Ff een boortje 10 in de boormachine zetten. ff paar keer ronddraaien en je boort de kop er zo af.
donssie
Gepost: 24 januari 2005 09:43 PM
wat zou jij eraan doen dan?
WYD
Gepost: 24 januari 2005 10:15 PM
Ik zou locktide gebruiken.
En mijn kentekenplaat is niet gepopt, ik heb holle wandpluggen. Is een plastig plug je er in duwt, wanneer je de schroef erin draait, ontvouwt de plug zich en zit het zaakje muurvast. Het trilde toen nogal met mijn sub en kwam zo op deze oplossing Wink
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 januari 2005 03:43 AM
Ik ben ook niet zo dol op popnagelen, wil ooit mijn (dure) speakers er weer uit kunnen halen of vervangen door andere.
Dat dol draaien zal wel iets zijn waar de nieuwere auto’s meer last van hebben???, heb in mijn ZX inmiddels 3 of 4x in een half jaar tijd de speakers vervangen, en alles zit nog goed vast, niets is dol gedraaid.
WYD
Gepost: 25 januari 2005 04:05 AM
En anders heb je nog de klemmetjes die standaard geleverd worden bij de boxen. Weet alleen niet of je die vast kunt klemmen. Bij een BX bij mijn weten wel.
