‘n algemeen probleem neem ik aan. Denk aan een alternatief. Rits eruit en velcro in de plaats of zoiets. Iemand betere suggesties. ?
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 16-05-2006
- BX 19 tgi Routiere
- ID/DS 23 IE Pallas
Als je handig bent kun je er een nieuwe rits zelf inzetten maar Bij http://www.citronpieces.com hebben ze een complete koeltunnelhoes voor rond de 36,- Euro ex btw. Dit lijkt me een makkelijker optie. Omdat je toch de koeltunnel moet uitbouwen. Vaak is de tunnelhoes aan de onderkant (boven de bak) stuk. Let dan wel op het frame aan de radiatorzijde. Dit zit met nietjes. Je kunt dit opnieuw nieten als je wilt. Zelf heb ik het met popnagels opgelost.
Peter
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Zelf hetzelfde probleem gehad. M’n vrouw eens lief aangekeken, en zij heeft de ritssluiting dichtgenaaid (met gewoon garen vanwege de brokkelijkheid en stugheid van het materiaal. Mocht dit kapot gaan, dan ga ik ook voor een nieuwe hoes.
XM-Addict,
Ik heb een nieuwe rits gekocht en deze nadat de oude was verwijderd er met bison kit passend ingelijmt. Vervolgens met naald en draad met gebruik van de al bestaande gaatjes de rits weer vastgenaaid. Al met al iets meer als een half uurtje werk als de hoes los is. Om de hoes opnieuw aan de aluminium tunnel vast te maken heb ik hem ook met bisonkit rond de tunnel geplakt vervolgens de gaatjes in de strips en de tunnel iets opgeboord en van koperen installatiedraad nieten gebogen en hiermee het zaakje vastgezet.
Groetjes,
Martin
Martin schreef:XM-Addict,
... vervolgens de gaatjes in de strips en de tunnel iets opgeboord en van koperen installatiedraad nieten gebogen en hiermee het zaakje vastgezet.
Groetjes,
Martin
Ik ben bang dat het koper nogal broos wordt van hitte en trillingen en daarmee niet lang mee zal gaan…..
Als je toch voor nieuwe zolen naar de schoenmaker moet dan kun je de rits er door hem in laten naaien. De naaimachine van de schoenmaker is veel robuuster dan die van je vrouw!
Totaal aantal Berichten: 11979
Als je in stijl wilt blijven kun je ook ergens een hele oude Singer 29 kleermakersnaaimachine op pure menskracht op de kop tikken. Daar zijn nog steeds wel spullen voor te krijgen. Leatherpoint naald erin en gaan… Ook heel geschikt voor (desnoods leren) bekleding! Groot zijn ze wel, trouwens…
Heb de rits eruit gehaald en aan de binnenkant over de gehele breedte en hoogte een stuk kofferbakbekleding ingelijmd. Als er al in rits instaat moet ze toch altijd dichtblijven want in extreme winterkou laat ik mevrouw in de garage. Hoes is wellicht nu ook wat beter geisoleerd zodat er minder motorwarmte binnenkan, of niet ?
Groetjes,
Martin
Dag Martin,
Heb jij een toevallig die groene met wit dak ?
Patrick
xm-addict,
Mijn DS is inderdaad groen maar heeft ook een groen dak. Ik ben hem stukje bij beetje op aan het knappen. Het is een Nederlandse wagen dus ik moet t.z.t. hier in Belgie door de keuring. Hopelijk eind van dit jaar.
Groetjes,
Martin
