Het zal vast al wel gevraagd zijn, maar ik vind het even niet.
Heeft iemand een goede tip ??
Ik wil in mijn DS break uit 1973 graag rolgordels voor en achter monteren.
Dit mag ten koste gaan van de originaliteit.
Uit welke auto kan ik deze halen ???
bvd
Andries
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
ik meende uit een XM, of een CX,maar anders chyparse verkoopt ze voor een DS ![]()
Totaal aantal Berichten: 7631
In een break zitten achterin geen bevestigingspunten voor driepuntsgordels - tenzij je een amerikaan hebt. Zelf er iets in prutsen is voor zover ik weet formeel niet toegestaan. Dus achterin blijft je klungelen met heupgordels. Of je moet met veel verstand van zaken zelf een versteviging laten aanbrengen voor het derde bevestigingspunt. Met het risico op een bekeuring of een afkeuring bij de APK ...
Enne - alhoewel er kinderzitjes bestaan die prima onder een heupgordel passen, je hebt met een heupgordel nooit het zitje op de manier bevestigd als de fabrikant aangeeft. Waarmee je dus een bekeuring riskeert ...
Als je de winnende tip hebt, laat ‘t weten!
Ik heb het net gemaakt. Twee trippen staal van 40 breed en 3 dik als diagonaal in het hoekje over de ruit heen gelast. Niet mooi. Wel effectief. Met een bout en moer(nylock) M12 de houder vast gezet. Het oogt heel sterk! daar gaat het bij de apk om! ![]()
Fotootje zodat we kunnen twijfelen of we dat ook willen?
Het klinkt in elk geval heel anders dan hoe ik het een keer in een amerikaanse break heb gezien. Maar daar heb ik toen natuurlijk geen foto van gemaakt. Da’s dan weer jammer. Als ik die Amerikaan (break hydraulique!) nog eens zie, zal ik er aan denken.
Voorlopig zitten mijn achterpassagiers in een niet rollende heupgordel.
Inderdaad
Ik ben ook benieuwd naar foto’s van deze aktie.
Ik heb in meerdere Volvo’s (Amazon, 164) rolgordels gemonteerd, maar daar waren al bevestigingspunten aanwezig. Je hoeft dan alleen te letten op de stand, deze luistert heel nauw om vroegtijdig blokkeren of helemaal niet blokkeren te voorkomen.
Het zou jammer zijn om het wiel opnieuw uit te vinden, maar zoals ik het begrijp is er geen simpele pasklare oplossing voorhanden. Dus ik ga rondstruinen op de sloop, en als ik wat vind wat voor anderen interessant kan zijn, zal ik het hier posten.
Andries
De volvo 244 break heeft spijlen voor de ramen die mischien dienst kunnen doen. Heb ik over getwijfeld. Het raam van de volvo is allen minder hoog..
Wat ook gedaan wordt is een moer in de c stijl lassen. De houder zit dan een beetje te veel naar voren. Is wel minder lelijk. Zal foto’s maken.
Jullie hebben allemaal helemaal gelijk en ik niet: achteraf nieuwe bevestigingspunten voor gordels inbouwen mag. Ik liep een beetje achter. Toen ik m’n heupgordels kocht mocht het nog niet. Volgens de RDW moet je het dan wel weer ‘door een erkend bedrijf’ laten doen. Ach ja. Zullen we Bogaard als bedrijf erkennen? Is dat ook weer opgelost. ![]()
break23m schreef:Zullen we Bogaard als bedrijf erkennen? Is dat ook weer opgelost.
He ja! kan ik daar van leven?
Ik heb even geen duidelijkere foto, maar zo is het bij mij gedaan:
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Frank
Weet je ook uit welke auto deze gordels komen?
Kun je ook foto’s plaatsen van het bovenste punt en/of beschrijven hoe dit vast zit ?
Ik vind de plek waar het oprolkastje zit van Bogaard beter, maar die schuine strip vind ik wat minder. Maar ja, het moet wel veilig zijn.
Vast bedankt
Andries schreef:Frank
Ik vind de plek waar het oprolkastje zit van Bogaard beter, maar die schuine strip vind ik wat minder. Maar ja, het moet wel veilig zijn.Vast bedankt
Andries, ik zal zo snel mogelijk even wat foto’s maken. Het beugeltje waar de gordel doorheen loopt zit aan de dakrand bevestigd (zie je dus niet op de foto). Het zijn volgens mij gewoon standaard gordels, want het past toch gewoon.
Groetjes, Frank
Frank Selen schreef:[
. Het beugeltje waar de gordel doorheen loopt zit aan de dakrand bevestigd .
Daar zaten die van mij ook en dan werd je gekeeld…
Bij mij gaat dat prima. Tenminste mijn kinderen zijn heel erg stil achter op de bank…. Heel erg stil…
Groetjes, Frank
Zowel kinderen als volwassenen kunnen goed in de gordel zitten.
Groetjes, Frank
