Ik moet mijn voorraadbol vervangen, nu zoek ik al een tijdje een topic met wat uitleg, ik kan hem alleen niet vinden, iemand een linkje? of gewoon de uitleg dat is ook prima ![]()
Thanks!
Auto’s:
BX 1.6 TZI (zwart) (DN-DZ-29) (gesloopt)
BX Chic (DB-XD-32) (Verkocht)
Zet de auto op de brug als je er van onder beter bij kan. Zet em in de laagste stand. Draai de ontlastschroef op de HD regelaar een slag los. Draai de bol eraf.
Zet nieuwe bol erop. let op het rubbertje. Start motor. na een minuutje de ontlastschroef dicht. Auto in rijstand. Klaar.
ontlastschroef is sleutel 12 als ik het goed heb ![]()
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Autofan schreef:ontlastschroef is sleutel 12 als ik het goed heb
heb jij goed ![]()
Eveneens ben ik tevens ook.
ja en alleen los draaien NIET ERUIT !!!!!!
een halve omwenteling tot 1 is voldoende..
mvgr wupke ![]()
bogaard77 schreef:Draai de ontlastschroef op de HD regelaar een slag los. .
Dat zeg ik! ![]()
Ok thanx!
en waar vind ik de HD regelaar?
ops:
Auto’s:
Tussen het blok en de radiateur. Je kan hem herkennen aan de voorradbol die erop zit geschroefd ![]()
haha ok
ik ga er nu aan beginnen.
ik heb er overigens 50 euro voor moeten neerleggen incl BTW, teveel?
Auto’s:
Michielio schreef:haha ok
Het kan goedkoper, maar echt heel duur is het niet. Bestellen via internet is 30,95, maar in de winkel is 45-50 euro niet gek. Succes met vervangen!
Gelukt
bedankt vor de tips!
Auto’s:
overigens hij doet nu eens in de 10 a 15 seconden tssss zonder tik, voor het vervangen was het eens in de 2 seconden tssss met tik, klopt dit? en is eens in de 10 a 15 seconden normaal? alle 4 de veerbollen zijn ook onlangs vervangen.
Auto’s:
Michielio schreef:overigens hij doet nu eens in de 10 a 15 seconden tssss zonder tik, voor het vervangen was het eens in de 2 seconden tssss met tik, klopt dit? en is eens in de 10 a 15 seconden normaal? alle 4 de veerbollen zijn ook onlangs vervangen.
hmm zou imo langer moeten zijn,LHM ververst?
interne lekkage?
mvgr wupke:30 sec tot 1 minuut bij stationair draaien op rijhoogte.. ![]()
ja dat dacht ik ook, LHM is nog niet ververst in het jaar tijd dat ik hm heb, maar ik heb wel een keer een lekkage gehad, waardoor er voor het grootste gedeelte nieuwe LHM in is gegaan..
Interne lekkage kan ik me niet voorstellen, dat had ik dan wel gemerkt
Auto’s:
Intern in de hydraulische componenten bedoelt ie. Niet IN JE AUTO!!
Ontlucht de remmen maar eens een keer.
en dan?
Auto’s:
