Elektrische afsluiter dieselpomp
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 04 september 2007 02:07 AM
Aangezien ik slechts de vraagbaak voor benzine-varianten heb:
Is de elektrische afsluiter van mijn 1.9-XUD gezekerd? Motor blijft namelijk gewoon doorlopen na afzetten contact. Schijnt die afsluiter te zijn, maar is dit gezekerd (want elektrisch?) of zit-ie “gewoon” vast?  Rolling Eyes
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 04 september 2007 02:12 AM
Waarschijnlijk kapot. Heel simpel te controleren: als het contact uit staat mag er geen spanning op staan, als het contact aan staat wel.
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 04 september 2007 02:32 AM
Dus niet gezekerd? Denk misschien te eenvoudig, maar als ik met een nieuwe zekering mogelijk het probleem heb opgelost…?!  Laughing
EDIT: Ah! Lees even beter: als het contact uit gaat, gaat de stroom er van af, waardoor hij af hoort te sluiten… Logisch ook, gezien het leeglopen van je accu anders?! Apart te vervangen, of moet hele pomp gereviseerd worden?  Confused
Gepost: 04 september 2007 02:37 AM
Kan je er zo uitdraaien.
Kost 130 bij citroen, maar je kan ze ook vinden voor +-30euro.(of occasie)
BX SPORT -> Zondagsknaller
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 04 september 2007 02:38 AM
Is gewoon apart te vervangen. Maar geen goedkoop ding als je hem nieuw koopt. Ik meen ergens bedragen gehoord te hebben rond de 70 eur. Tamelijk prijzig voor zo’n fluttig ding. Meja, een trekkoord naar de mechanische stopklep ziet er ook weer zo amateuristisch uit.
Edit: citroenbx was me voor Laughing
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 04 september 2007 02:41 AM
Mmmmm…. Trekkoord…. Heb nog wel een eindje touw liggen?!
Wink
Thnx heren!
Gepost: 04 september 2007 02:43 AM
HY of 505 mechanische dieselafsluiter.
Of gewoon de dieselleiding naar binnen en kraan ertussen Laughing
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 04 september 2007 02:44 AM
Wellicht bij de dieselspecialist goedkoper of bij de Peugeot ?
Gepost: 04 september 2007 10:22 AM
wacht even hoor, want ik snap het niet helemaal. is dit probleem dan spontaan op komen zetten? of heb je iets gerommeld onder die motorkap?
wij hebben iets dergelijks gehad en toen bleek, dat we twee stekkers verwisseld hadden. nou weet ik niet meer precies welke, maar dat is na te vragen bij de baas. het ging weliswaar om een benzine uitvoering, maar wel precies hetzelfde verhaal.
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 04 september 2007 10:26 AM
Nou, spontaan… Hij heeft er wel 300.000+ km’s over gedaan; Motor blijft lopen na verwijdering contact, dus er is iets niet goed:
1) contactslot defect (maar al het andere wordt wel keurig afgesloten en bovendien zeggen diverse mensen-die-het-kunnen-weten:)
2) elektrische afslagklep op dieselpomp kapot
Overigens denk ik dat dit pobleem specifiek helemaal niet te vergelijken is met benzinemotoren, maar bedankt voor je meedenken!
Gepost: 04 september 2007 10:45 AM
dan weet ik het niet. kijk eens bij jansen in de urkstraat. die heeft vast nog wat bx-en staan.
edit: voor onderdelen dus.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 04 september 2007 12:17 PM
je rubber stopje is vermoedelijk kapot, het kan ook zijn dat hij blijft hangen.
nee je pomp hoeft niet te worden gereviseerd, kost overigens ongeveer 800 euro ,give or take a little Laughing
simpel dit
ding even demonteren, en het rubbertje nakijken.
soms lukt het als je het rubbertje omdraaid, dattie weer werkt.
mvgr wupke Wink
Gepost: 04 september 2007 12:34 PM
als je het wil testen, gewoon het moertje los en het draadje eraf halen.
Als ie dan nog start is het de afsluiter zelf die stuk is, anders kan je best eens naar bekabeling/contactslot gaan zien.
