Hydraulique nerds.
Ik wil de aansluiting van een xantia hydraulique leiding opboren zodat er een DS leiding in past.
De DS gebruikt dacht ik wartels 9mmx1.25 draad en leidingen 4,6 mm.
Wie kan dat bevestigen?
Joris
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Joris ,
dat is wat je nodig hebt , ik heb helaas niet hoog genoeg geboden om dit te pakken te krijgen .
Walter
ik vat niet helemaal wat de bedoeling is, maar ik heb zelf wel eens een verdeel blokje gemaakt met 6 aansluitingen voor de dunne leiding.
is alweer jaren heen, maar gewoon copy van gat in remklauw gemaakt.
stuiktang heb ik zelf, dus de leidingmaten ook.
nu weet ik alleen niet of de 3 standaard GS/BX/Xantia (non hydroactief) leidingmaten ,overeen komen met jou bedoelde leiding.
zo ja is eea met wat handigheid gewoon te doen met boren ,en een goede ring om de boren op de juiste dieptje te laten komen,en niet dieper.
vervolgens even tappen en klaar.
mvgr wupke:speciaal gereedschap ben je zelf ![]()
wbogaerts schreef:Joris ,
Walter
Ja ik zag ze ook… Te duur.
BX en xant heeft wartels 8mm draad 1,25. Dit is een standaard tap. kost een tientje. De DS heeft 9mm x 1,25. Deze tap is niet te koop.
Leiding bx is 4mm. DS is 4,6. Een boortje 4,6 heb ik al. 2,30 euro!
Dus die tools van JBM zijn leuk maar te duur! De tap is in backorder. we zullen zien!
Standaard M9 schroefdraad heeft gewoon een spoed heeft van 1,25 mm. En 3 keer raden wat voor tappen ik achterin Criezeltje heb liggen ... ? Ik moet er wel bij zeggen dat ik niet weet of er voor veerbollen speciale tappen nodig zijn omdat ik niet exact, haarfijn weet hoe een veerbol opgebouwd is.
Schijt aan originaliteit.
- C5 exclusive
- 2CV special
Denk dat 9 mm maar in één maat geleverd wordt .
Raar is dat als ik mijn tap van M9 in een RVS koppelstuk draai ik terug schroefdraad aan het tappen ben .
Een gewone RVS wartel gaat er anders normaal met de hand in en uit
Is mijn set tappen dan te dik
Walter
Een tap zal een fractie dikker zijn dan de wartel. Als dat niet zo was, dan zou de speling tussen de bout/wartel/whatever en de schroefdraad 0 zijn en zou de bout gaan vreten in het gat of zelfs helemaal niet in het gat te draaien zijn. Dus je tapt wellicht een fractie materiaal weg, mar voor het merendeel is het waarschijnlijk gewoon vuil.
Ik ben natuurlijk maar een domme elektroër. Natuurlijk heeft M9 een spoed van 1,25. De harrie van de gereedschapzaak zat ook te slapen en had em gewoon op voorraad… Dank jullie voor de wakeup call!
De anti-roll klep voor de SM vordert gestaag!
bogaard77 schreef:Ik ben natuurlijk maar een domme elektroër.
Leugenaar !
- C5 exclusive
- 2CV special
bogaard77 schreef:Ik ben natuurlijk maar een domme elektroër. Natuurlijk heeft M9 een spoed van 1,25. De harrie van de gereedschapzaak zat ook te slapen en had em gewoon op voorraad… Dank jullie voor de wakeup call!
Als dat lukt heb je nog kandidaten
Walter
Het gaat zeker lukken!
